Sprężyny tył Frontera B
Re: Sprężyny tył Frontera B
Postprzez przemia » 28 mar 2015 12:32:11
Jakby ktoś chciał to mam takie sprężyny na zbyciu :D
Przemek
przemia
Postprzez bednar1982 » 28 sie 2015 08:02:00
Czy jak założe poniższe podkładki to czy musze wymieniać amorki i kombinować z korektorem hamowania?
http://allegro.pl/podkladki-pod-sprezyn ... 72439.html
http://allegro.pl/poliuretan-opel-front ... 03134.html
http://allegro.pl/podkladki-pod-sprezyn ... 62516.html
Które wybrać ?
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez jrzeuski » 28 sie 2015 08:25:43
Gumowe sobie odpuść od razu :stop: U mnie w terenie wytrzymywały najwyżej dwa wyjazdy :<: Na szosie pewnie dałyby radę parę lat. Poliuretanom też bym do końca nie zaufał. Poliamid byłby OK, ale najlepiej dać stal i takie właśnie mam. Niezniszczalne :1:
Amory wymień, jeżeli okażą się za krótkie. To po prostu trzeba sprawdzić w praktyce. Zrób wykrzyż aż koło się uniesie i wtedy sprawdź czy da się wyjąć śrubę z tulei. Jak się da to amor OK. Jeśli nie, to znaczy, że amor uniemożliwia większy wykrzyż. Jeżeli wyrzuciłeś już stabilizator to tak właśnie będzie. Wtedy można dać dłuższy amor, ale nie za dług,i bo (w kolejności):
a) zerwie się przewód hamulcowy idący na most (można wymienić na dłuższy),
b) wypadnie sprężyna (można ją przymocować na stałe do mostu),
c) wypadnie wał ze skrzyni (można wydłużyć flanszę, ale to niesie ryzyko, że jak tył wgniecie w glebę przy jakimś zjeździe, to wał wbije się w skrzynię i ją rozwali).
Zatem w którymś momencie trzeba sobie powiedzieć :stop: i do tego punktu dorobić ogranicznik skoku zawiasu (stalowa linka lub pas a z drugiej strony odbój na ramie) a amor dobrać tak, żeby miał odpowiedni skok.
Korektor jest do regulacji po każdym lifcie. Przy 2-3" wystarczy przesunąć punkt mocowania na moście (na max do góry w zakresie regulacji), ale jak się chce mieć to zrobione naprawdę dobrze, to trzeba dorobić blachę mocującą z większym zakresem regulacji i pojechać na rolki.
Postprzez ali » 28 sie 2015 10:54:37
jrzeuski napisał(a):Gumowe sobie odpuść od razu :stop: U mnie w terenie wytrzymywały najwyżej dwa wyjazdy :<: Na szosie pewnie dałyby radę parę lat. Poliuretanom też bym do końca nie zaufał. Poliamid byłby OK, ale najlepiej dać stal i takie właśnie mam. Niezniszczalne :1:....................
Nie gniewaj się ale nie masz B więc nie pisz elaboratów ;)
bednar1982 napisał(a):Czy jak założe poniższe podkładki to czy musze wymieniać amorki i kombinować z korektorem hamowania?
Które wybrać ?
Jak miałeś stare ori sprężyny to raczej nic nie musisz kombinować bo te podkładki podniosa frotę do stanu fabrycznego (oryginalne springi z B szybko "siadają" )
taki sam efekt jak te podkładki uzyskasz montując używane sprężyny z A .
Jezeli poczujesz że auto słabiej hamuje to musisz podregulować korektor.
Żadne wały nie wylecą bo B ma inny wał niż a ;)
Amorów nie braknie a jeżeli by brakowało to poczujesz na dziurach,
W B ogranicznikiem skoku jest zbiornik paliwa więc przewodów hamulcwych nie pourywasz.
A jeśli byś miał pytania to pisz PW, ja przerobiłem wszystkie forumowe fakty i mity u siebie ;)
Postprzez bednar1982 » 31 sie 2015 07:01:46
Jak najprościej i najszybciej wstawić te podkładki co rozkręcać np amorki czy coś jeszcze? Jak to zrobić.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez ali » 31 sie 2015 07:19:09
bednar1982 napisał(a):Jak najprościej i najszybciej wstawić te podkładki co rozkręcać np amorki czy coś jeszcze? Jak to zrobić.
Jak masz ściągacze do sprężyn to może się uda bez ściagania amorów, w przeciwnym razie musisz je odkręcić.
Postprzez bednar1982 » 31 sie 2015 07:28:23
Tylko je odkręcić i auto do góry aż będzie luz na włożenie?
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez ali » 31 sie 2015 07:32:47
bednar1982 napisał(a):Tylko je odkręcić i auto do góry aż będzie luz na włożenie?
tylko uważaj aby przewodu hamulcowego nie urwać
Postprzez Edi066 » 31 sie 2015 07:42:06
1. Odkręcasz mocowanie stabilizatora jeśli masz.
2. windujesz auto do góry , odkręcasz koła i na podnośniku opuszczasz most max w dół PATRZĄC NA TRÓJNIK PRZEWODÓW HAMULCOWYCH - jeżeli zabraknie przewodu , odkręć trójnik...
3. odkręcasz dolne mocowania amortyzatorów.
4. Odkręcasz lewy górny wahacz od mostu (ten przy baku , coby nie opierał się o niego)
Dzięki powyższym sprężyny same wylecą i ni będziesz musiał bawić się w ściągacze , a podkładki założysz bez problemu...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez Prorok78 » 05 lut 2016 10:51:34
Hej,
Słuchajcie... zrobiło sie 12 stron wątku, ale i tak pewności nie mam co do najlepszego rozwiązania...
Póki co, mój sport ma założone z tyłu sprężyny chyba od longa, w dodatku liftowe... Nie wiem jakie dokładnie bo kupowałem na all.. juz dość dawno, ale są krwisto czerwone więc to nie Irony..
Nie mniej jednak, o ile dupka stoi dość wysoko - na pewno co najmniej 4-5 cm wyżej niż seria, o tyle jazda po 'dziurach' to masakra... Tył lata w powietrzu... Lepiej sie robi z kompletem pasażerów i psem w bagażniku... Ale na pusto to porażka jest..
No i teraz, co włożyć, żeby nie stracic za wiele z liftu (nie musze mieć pełnych 2 cali ponad serię) mam oponki AT 245 70 16, ale żeby na pusto było bardziej miękko (żeby tył nie skakał)...
Z podkładkami, dystansami wolałbym nie kombinować... po prostu chciałbym sprężyny zmienić...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 05 lut 2016 10:59:01
Chyba nie ma sprężyn liftowych bez +50/+100kg, czyli utwardzonych. :glaszcze: Można próbować dobierać sprężyny od innych samochodów, ale to wymaga dostępu do szrotu z dużym wyborem i niemało z tym roboty. Jak nie możesz siępogodzić z wożeniem dodatkowego balastu, to przeproś się z podkładkami pod seryjne sprężyny. Właściwie to co masz przeciwko podkładkom? :niewiem:
Postprzez RudeBoy » 05 lut 2016 11:23:29
Nissan Terrano I
+ podkładka 3cm
Da Ci to ok 2,5" liftu
Postprzez Prorok78 » 05 lut 2016 11:24:32
seryjnych nie mam.. więc i tak jakieś musze kupić... miło by było cos dobrać...
a jak z tymi od Montka jest ? Albo od a ?
podkładek nie lubie bo po 1 ich nie mam, po 2 zawsze jest ta niepewność czy aby nie wypadną...:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 05 lut 2016 11:35:04
Prorok78 napisał(a):zawsze jest ta niepewność czy aby nie wypadną...:)
Nie ma takiej opcji przy prawidłowo dobranych amortyzatorach. Jeśli wypadną to razem ze sprężynami i w tych okolicznościach liftowe spreżyny też by wypadły.
Postprzez RudeBoy » 05 lut 2016 11:37:05
Prorok78 napisał(a):podkładek nie lubie bo po 1 ich nie mam, po 2 zawsze jest ta niepewność czy aby nie wypadną...:)
Możesz się ze swojej niepewności wyleczyć. Nie ma takiej opcji żeby wypadły.
Napisałem Ci jaki zestaw daje dobry lift i moim zdaniem doskonałą charakterystykę pracy zawieszenia.
Przez parę lat przerobiłem tyle różnych opcji i sprężyn w tym aucie, że szkoda gadać.
Ty rób co chcesz... ale zapewniam Cię, że nie znajdziesz sprężyn, które dadzą lift i będą odpowiednie miękkie.
Postprzez ali » 05 lut 2016 11:55:09
RudeBoy napisał(a):Ty rób co chcesz... ale zapewniam Cię, że nie znajdziesz sprężyn, które dadzą lift i będą odpowiednie miękkie.
Znajdzie, pospring mu zrobi, ich sprężyny to bajka.
Postprzez RudeBoy » 05 lut 2016 12:00:54
Przez 1,5 roku. Potem siadają :(
Sprężyny z pospringu to loteria.
Postprzez ali » 05 lut 2016 12:32:48
kupiłem używane i nie siadły, Brum tez nie narzeka.
Postprzez RudeBoy » 05 lut 2016 12:41:33
No to spróbuj zamówić sprężyny do sporta w Pospringu :)
Po kilku telefonach i mailach stanęło na tym, że nie wiedzą jak mają zrobić te sprężyny żeby był lift 2,5" i miękko. Seryjne sprężyny w sporcie sa progresywne i jakoś nie mogą ogarnąć jak zrobić dłuższy zamiennik o zbliżonej charakterystyce.
Wprost informacja od nich była taka, może się uda a może nie...
No i cena 550+Vat+przesyłka.
Postprzez ali » 05 lut 2016 12:56:34
to trzeba zamówić springi do longa A, je mają dopracowane, a naprawdę zmiana jest drastyczna, teraz wiem dlaczego Brum tak narzekał zawsze na drązki z przodu, przy tych springach z tyłu, przednie zawieszenie wydaje się toporne.
Powrót do Tył B 98-2004 sprężyny
