mjvd89 napisał(a):... a powiedzcie jak jest ze sprężynami od froty A? pasuja do B?
W longu wyglada to tak
http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic. ... 80#p178583
Bo jest! Kupujesz od Blooda dystanse, wsadzasz nad sprężyny, które masz teraz w aucie a potem bierzesz klucz i podkręcasz przód do równego. Godzinka roboty w garażu lub pod blokiem i auto o 5cm wyższe.mjvd89 napisał(a):to już sam nie wiem jak ten lift wykonać,wydawalo się prostsze..
Fabrycznych to już raczej nikt nie ma, więc odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna: musisz sam sprawdzić.a wlasnie czy po lifcie 2'' seryjne amory dadza rade czy tez musza być dluzsze??
RudeBoy napisał(a):mjvd89 napisał(a):czyli amorki irona z tego co slysze odpadają,rozejrze się za seryjnymi.a powiedzcie jak jest ze sprężynami od froty A? pasuja do B?
pasują nie pasują...
Konstrukcyjnie są inne. W B górną i dół kończą się prostym ucieciem. W A góra sprężyny zeszlifowana na płasko.
Zmiana na sprezyny od A nic nie da, liftu nie uzyskasz.
szymon.ha napisał(a):Pewnie chodzi tu o stwierdzenie że się liftu nie uzyska.
RudeBoy napisał(a):szymon.ha napisał(a):Pewnie chodzi tu o stwierdzenie że się liftu nie uzyska.
No bo nie uzyska się wiele zaledwie 1-2cm licząc od serii a nie od klapnietych sprężyn.
eric napisał(a):RudeBoy napisał(a):szymon.ha napisał(a):Pewnie chodzi tu o stwierdzenie że się liftu nie uzyska.
Skoro liczysz w ten sposób to zmień sobie stopkę
RudeBoy napisał(a):Jak bym liczył tak jak Wy to bym miał w stopce 3,5"
eric napisał(a):RudeBoy napisał(a):Jak bym liczył tak jak Wy to bym miał w stopce 3,5"
To co masz aktualnie?
RudeBoy napisał(a):Co oczy robisz?
Nie wiesz jak wyglądają sprężyny w A a jak w B?
Powinieneś wiedzieć bo miałeś i jedne i drugie w rękach.
RudeBoy napisał(a):eric napisał(a):RudeBoy napisał(a):Jak bym liczył tak jak Wy to bym miał w stopce 3,5"
Seryjne sprężyny i podkładki 6cm.
Od środka piasty do rantu nadkola 54cm co jest równoznaczne z 2" liftu w porównaniu do zdrowej serii (48,5cm)
dosyć
januszm4x4 napisał(a):kolego co do sprezyn w Poznaniu jest firma POLSPRING w necie numer do nich znajdziesz
nie sa drodzy i dorabiają ci jakie chcesz do liftu czy original miękkie czy twarde według katalogu
januszm4x4 napisał(a):a co do liftu wiadomo zmienia sie kont nachylenia na półosi musisz pomyśleć o opuszczeniu przedniego mostu
maks 5 cmm opuścisz zęby nie niszczyć przegubów i osłon
Powrót do Tył B 98-2004 sprężyny
