Podkręcanie drążków
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Podkręcanie drążków
Postprzez Dorthall » 18 wrz 2019 12:04:02
Witam, wczoraj po uprzednim popsikaniu wd40, postanowiłem podkręcić przód na drążkach, i.... urwałem łeb śrubie (była już mocno zgnita i trzymała sie na niewielkim kawałku). Co mam teraz zrobić bo totalnie wie wiem.
Dorthall
Dołączył(a): 30 lip 2018 09:18:49
Postprzez jrzeuski » 18 wrz 2019 12:53:50
Jak urwałeś śrubę, to odpadł element, w którym był gwint a zawias masz na glebie, zgadza się? To teraz musisz znaleźć nową śrubę i ten półokrągły naciąg drążka.
Postprzez Jake » 18 wrz 2019 13:17:40
Tak ja mowi Jerzy,
do wymiany elemnty zaznaczone na zielono ponizej:
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Dorthall » 18 wrz 2019 13:26:17
Urwałem samą głowe śruby. Auto stoi jak stało i wszystko działa jak przed urwaniem
Dorthall
Postprzez Jake » 18 wrz 2019 16:11:49
Dorthall napisał(a):Urwałem samą głowe śruby. Auto stoi jak stało i wszystko działa jak przed urwaniem
To dziwne. Czyli na czym sie to trzyma? Na samym tarciu sruby w otworze spowodobanym naciagiem drazka? Nie polecam tak jezdzic, bo jak na wyboju sie na chwile naprezenia zmniejsza to strzeli jak z z mozdzierza i Ci auto opadnie do poziomu golfa po tuningowej "glebie". Do wymiany masz tak czy inaczej czesci ktore zaznaczylem na obrazku. Chyba, ze masz wene bawic sie w wykrecanie resztki sruby z polkolistego kamienia, to wystarczy nowa sruba, ale szybciej zmienic obie czesci.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Dorthall » 18 wrz 2019 19:10:58
To chyba faktycznie nie bede jeździł. Mam drugą na części ale za cholere nie mogę odkręcić.
Dorthall
Postprzez JJKILLER » 18 wrz 2019 20:46:10
Pewnie rdza tak zakleszczyła pozostałą część śruby. Tak czy siak, podeprzeć autko, wybić pozostałość śruby i wymienić na drugą.
Postprzez jrzeuski » 19 wrz 2019 07:03:07
Dokładnie, trzpień śruby zapiekł się tak, że jeszcze trzyma kamienie i dlatego łeb się ukręcił. Zdarza się, ale to strzeli podczas jazdy. Prędzej czy później. Można to przyspieszyć zalewając dobrze WD40 lub waląc młotem, może być potrzebnych kilka takich kuracji. Tylko ostrożnie, bo jak jebnie, to krzywdę może zrobić. Najbezpieczniej to wyjechać na pobliską mało uczęszczaną dziurawą drogę (im bardziej, tym lepiej) i jeździć nią aż puści. Wrócić się da, najwyżej opona będzie ocierać o nadkole.
Postprzez Jake » 19 wrz 2019 12:15:43
jrzeuski napisał(a):Najbezpieczniej to wyjechać na pobliską mało uczęszczaną dziurawą drogę (im bardziej, tym lepiej) i jeździć nią aż puści. Wrócić się da, najwyżej opona będzie ocierać o nadkole.
Ciezko mi sobie wyobrazic powrot w takiej konfiguracji:
I chyba wolalbym atakowac srube mlotkiem na podniesionym aucie, zeby naprezenie drazka bylo jak najmniejsze, bo zluzowanie tego przy pelnym skoku wahacza w gore to bedzie uwolnienie gigantycznej sily...
Ostatnio edytowano 19 wrz 2019 17:29:55 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Dorthall » 19 wrz 2019 13:49:09
Wybiłem młotem. Założyłem już inna i jest ok. Dzieki. A propo zdjecia, też nie wyobrażałem sobie powrotu na tym. Auta nie miałem na podnośniku podczas wybijania, lecz były koziołki pod ramą z centymetrowym luzem, więc upadek był kontrolowany.
Dorthall
Postprzez Jake » 19 wrz 2019 17:55:04
Dorthall napisał(a):Wybiłem młotem. Założyłem już inna i jest ok. Dzieki. A propo zdjecia, też nie wyobrażałem sobie powrotu na tym. Auta nie miałem na podnośniku podczas wybijania, lecz były koziołki pod ramą z centymetrowym luzem, więc upadek był kontrolowany.
:>: Oby jezdziala teraz bez problemow.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 19 wrz 2019 20:24:08
Widziałem jak ludzie wracali do domu z zawiasem w gorszym stanie. Tylko mięczaki wzywają lawetę :mrgreen:
Postprzez Jake » 19 wrz 2019 23:34:56
jrzeuski napisał(a):Widziałem jak ludzie wracali do domu z zawiasem w gorszym stanie. Tylko mięczaki wzywają lawetę :mrgreen:
Z laweta to sie zgadzam, ale na szczescie Trooper jest tresowany i zawzsze psuje sie pod domem jeszcze przed wyjazdem albo juz po powrocie. ^^
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Kondek85 » 19 lut 2021 09:04:29
Przeczytałem cały temat od A do Z i mam pytanie odnośnie pracy zawieszenia, czy jak się wyrzuci stabilizator to zwiększy się zakres pracy zawieszenia, tak mi się wydaje. Jak auto jeździ praktycznie tylko w teren uważam, że stabilizator będzie zbędny.
Kondek85
Dołączył(a): 08 lip 2020 16:28:12
Postprzez Kapibara » 06 kwi 2022 07:38:20
Czy podnosząc auto o 2 cale wystarczy tylko włożyć sprężyny +2" na tył i przód podkręcić na drążkach, czy wypadałoby jednak coś jeszcze wymienić?
Kapibara
Dołączył(a): 30 sty 2022 09:04:27
Postprzez mody1 » 25 sty 2023 10:16:15
Amortyzatory można by wymienić
-- Dodano Śr 25 sty 2023 10:17:56 --
Kondek85 napisał(a):Przeczytałem cały temat od A do Z i mam pytanie odnośnie pracy zawieszenia, czy jak się wyrzuci stabilizator to zwiększy się zakres pracy zawieszenia, tak mi się wydaje. Jak auto jeździ praktycznie tylko w teren uważam, że stabilizator będzie zbędny.
Raczej tylko przedni, tył pracuje dobrze że stabilzotorem
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
