Body Lift Frontera B
Dystanse, mocowania budy do ramy itp
Re: Body Lift Frontera B
Postprzez Semir » 19 mar 2013 14:52:58
jrzeuski napisał(a):Poliuretan odpada, za miękki. To musi być poliamid (nazwy handlowe ma różne).
Pisałem do gościa z Olkusza co robi takie rzeczy i napisał mi iż poliuretan może być bo może być różnej twardości.
Ertanol natomiast chłonie wodę tylko nie wiem co się z tym wiąże, czy przez to zrobi się mniej wytrzymały. Chyba się nie rozpuści.
Postprzez adrianee36 » 19 mar 2013 22:50:19
rozpadnie sie po zimie, do tego ma tendencje do pekania, wszystko co robia do bodyliftu jest z poliuretanu...
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez jrzeuski » 20 mar 2013 10:21:58
Ja mam z poliamidu. Twarde jak kamień, stolarz bał się, że mu piłę stępi przy cięciu wałka a ja użyłem wiertła do metalu, żeby zrobić otwór, bo to do drewna nie chciało brać. Nie rusza tego woda, olej, sól, mróz, może ogień dałby radę. Po cholerę kombinujecie jak taki wałek z jakiego ja mam kosztuje kilkadziesiąt PLN/mb? :niewiem:
Postprzez Harnasavo » 20 mar 2013 20:42:42
Ja zamawiałem wałki z poliamidu na allegro. Cięcie na interesujące nas kawałki w cenie wałka. Płaciłem za 12 szt po 50 mm czyli za 600 mm.
Harnasavo
Dołączył(a): 31 mar 2012 18:51:17
Postprzez Semir » 20 mar 2013 20:44:37
A masz namiary na tego sprzedawcę.
Postprzez Harnasavo » 20 mar 2013 23:53:22
Harnasavo
Postprzez Semir » 21 mar 2013 15:05:51
Harnasavo napisał(a):W tej firmie kupowałem
http://allegro.pl/poliamid-walek-pret-b ... 40351.html
Kolego a zdradzisz ile płaciłeś ja właśnie pisałem gościa ile za 10 szt podkładek fi 50 i wysokość 50 mm jakie będą koszta. ja potrzebuje ok 0.5 mb a sprzedają kawałki po 0,2 mb i ciekawe czy muszę 3 sztyki tych wałków. Pytałem też o to ile kosztują podkładki fi 80 wysokość 50 mm.
Jak są chętni to pisać co potrzebujecie może przy większym zamówieniu coś się zyska.
Postprzez Harnasavo » 21 mar 2013 20:31:55
Dokładnie nie pamiętam, ale coś koło 70 - 80 zł + przesyłka
Harnasavo
Postprzez Semir » 21 mar 2013 21:06:08
Dzięki ja jak liczyłem wyszło mi ok 87 zł zobaczymy jak oni to policzą, jak będę wiedział dam znać ale to chyba będzie zakup u nich. Chyba że znajdę taki materiał w metrowym wału w podobnej cenie to kupie cały metr.
Postprzez darek1978 » 24 mar 2013 12:38:50
semir jak cos bedziesz wiedzial z tymi podkladkami daj znac, to moze tez sie zdecyduje kupic, moze sie cos wytarguje przy wiekszej ilosci ;)
darek1978
Postprzez bezduszny » 20 kwi 2013 11:06:42
Semir napisał(a):Ertanol natomiast chłonie wodę tylko nie wiem co się z tym wiąże, czy przez to zrobi się mniej wytrzymały. Chyba się nie rozpuści.
po za drobną zmianą rozmiaru/wymiaru nic się nie dzieje z poliamidem
A teraz inne pytanie.
Czy przy lifcie budy w samochodzie ze skrzynią automatyczną są jakieś problemy z samym lewarkiem od skrzyni ?
Jest już na to gotowe rozwiązanie by samemu nie kombinować ?
bezduszny
Dołączył(a): 07 kwi 2013 10:19:25
Postprzez szymon.ha » 13 sty 2014 03:38:20
Zastanawia mnie kilka rzeczy, czy nie lepiej zmienić śruby np. na 12? Choćby w tych miejscach gdzie nakrętki nie ma umieszczonej w karoserii.
Czy nie będą za krótkie takie rzeczy jak węże od chłodnicy, czy przewody od umieszczonych pod maską zbiorniczków od hamulców itp?
Tylko do poprawienia zostają zderzaki?
Postprzez jrzeuski » 13 sty 2014 10:16:04
szymon.ha napisał(a):Zastanawia mnie kilka rzeczy, czy nie lepiej zmienić śruby np. na 12? Choćby w tych miejscach gdzie nakrętki nie ma umieszczonej w karoserii.
Tak właśnie bym teraz zrobił po moich doświadczeniach. Łatwiej zdobyć długie śruby 12 niż 10. Jedyny problem to tuleje w fabrycznych poduchach, więc albo trzebaby znaleźć poduchy na śruby fi12 albo motać obecne.
Może być problem z rurami do chłodnicy i intercoolera (to akurat Ciebie nie dotyczy), bo zmienia się odległość od silnika i te węże, co idą na górze robią się za krótkie a te z dołu za długie. Przewody od klimy, chłodzenia oleju oraz hamulców same się układają na nowo.
Postprzez baxxx » 13 sty 2014 14:10:01
jrzeuski napisał(a):... Łatwiej zdobyć długie śruby 12 niż 10...
ja przy BL wykorzystałem twój patent i wsadziłem śruby od głowicy od opla silnik 1,2/1,4/1,6 .. do 2" BL pasują idealnie i nie są drogie, tyle że są na torxa
baxxx
Postprzez jrzeuski » 13 sty 2014 14:23:28
Ja wziąłem śruby od głowicy Daewoo. Występują w wersji zwykły łeb 6-kątny i torx. W zestawie jest 10szt., więc kupiłem dwa (i mam 20szt. zamiast 12, więc 8 zostało na zapas). No i właśnie trafiły mi się różne łby...
Postprzez szymon.ha » 21 sty 2014 18:44:47
Pod bagażnik przychodzą 4 śruby M10 1.25?
Resztę można motać na 12? Dziś dowiadywałem i koszt śruby M12 10.9 180mm to 3.50zł, krótszy wymiar to 160mm.
M10 niestety najdłuższa dostępna to 140mm.
Postprzez jrzeuski » 22 sty 2014 08:14:17
szymon.ha napisał(a):Pod bagażnik przychodzą 4 śruby M10 1.25?
Tak.
Szpilki od głowic mają więcej, np. Daewoo ma 166mm. Ale wszędzie poza bagażnikiem można dać M10 ze zwykłym gwintem a takie można dostać bez problemu w sklepach.
Re: Odp: Body Lift Frontera B
Postprzez brum » 22 sty 2014 08:25:48
I nakrętki z wkładką.
Postprzez nesfor » 24 sty 2014 13:50:23
wie moze ktos ile wazy sama buda w longu ?
nesfor
Postprzez szymon.ha » 19 lut 2014 21:59:27
Jak najlepiej ściąć 1m wałek na BL, aby jak najbardziej się to opłacało? Reflektuje ktoś może na jakiś zestaw?
Powrót do Lift budy
