adrianee36 napisał(a):poliuretan.Sprawdz co np. w ofercie ma Olkusz
Semir napisał(a):Dokładnie nie pamiętam, jak kiedyś sprawdzałem to wydaje mi się, że jest na lince i nie ma z tym problemu.
Poduszki pod bagażnikiem są większe i dlatego większe są też oryginalne metalowe podkładki. Ale skoro dystans idzie między podkładkę a budę, to może być 50mm. Będzie wtedy większy punktowy nacisk na podłogę bagażnika, ale od tego dziura się w nim nie zrobi. W każdym razie ja uznałem, że inwestowanie w dwa wałki o różnych średnicach nie ma sensu. Tym bardziej, że potrzeba raptem kilkanaście centymetrów a mniej niż cały metrowy wałek niełatwo dostać.loony napisał(a):Ale przy tylnych oryginalne poduszki mają większą średnicę, więc dałem takie podkładki.
