Body lift
Dystanse, mocowania budy do ramy itp
Re: BODY LIFT
Postprzez jrzeuski » 20 lip 2012 09:16:05
bloodsuckin napisał(a):Odnośnie poprawy kąta zejścia to trzeba podnieść zbiornik
Zakładając, że wywaliło się hak. W oryginale robi za lemiesz. Co czasem bywa zaletą, bo unosząc tył powiększa kąt rampowy i umożliwia przejechanie garba. Ale częściej działa jednak jak kotwica.
Daj fotkę z boku strzeloną z wysokości progu/ramy, please.
Re: BODY LIFT
Postprzez bloodsuckin » 20 lip 2012 09:24:56
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: BODY LIFT
Postprzez jrzeuski » 20 lip 2012 09:47:23
Ten prześwit nad tylnymi kołami rządzi :>:
Re: BODY LIFT
Postprzez bloodsuckin » 20 lip 2012 09:49:52
To się błotem zapcha :boss:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: BODY LIFT
Postprzez jrzeuski » 20 lip 2012 10:05:47
Duuużo go tam wejdzie :D
Re: BODY LIFT
Postprzez markus » 20 lip 2012 10:12:33
ja już kilka razy próbowałem to zapchać błotem i się nie dałem rady!!
markus
Re: BODY LIFT
Postprzez Odoll » 20 lip 2012 18:53:58
Blood : a co do bodyliftu i kangura , to nie powinieneś kangura też podnieść ? Teoretycznie powinien ci zasłonić trochę lampy , nie wiem jak bardzo to wpłynie na oświetlenie drogi w nocy ale ???
Re: BODY LIFT
Postprzez bloodsuckin » 20 lip 2012 19:20:20
Wypadało by podnieść, bo trochę zasłania i średnio pasuje. A co do różnicy w nocy to się nie wypowiem, bo jeszcze nie jechałem w nocy :)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: BODY LIFT
Postprzez kolasz » 22 lip 2012 19:30:18
a co do urwanej śruby to możesz zrobić otwór serwisowy od góry tam są tylko zgrzane nakrętki wystarczy młotek z przecinakiem i dajesz na przelot
jak ci nie będą przeszkadzały dziury od góry :D
kolasz
Re: BODY LIFT
Postprzez jrzeuski » 23 lip 2012 08:06:15
kolasz napisał(a):jak ci nie będą przeszkadzały dziury od góry :D
Się zaspawa :roll: Dzięki za hint, bo coś czuje, że u mnie próby odkręcenia śrub skończą się tak samo.
Re: BODY LIFT
Postprzez Galus » 26 sie 2012 17:11:05
Yoo. A powiedz mi drogi kolego Bloodsuckin gdzie lub z czego dopadłeś długie śruby do liftu. Bo kolega Loony zastosował u siebie śruby od głowicy ale on ma B. Do A też podejdą.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Re: BODY LIFT
Postprzez bloodsuckin » 26 sie 2012 19:29:33
Śruby dorabiane, M10x1,25 (jak dobrze pamiętam) jak od głowicy też są takie to będą pasować.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: BODY LIFT
Postprzez brum » 26 sie 2012 20:20:37
W dobrym sklepie ze śrubami będą mieli. Zresztą potrzeba Ci tylko 6 z gwintem 1.25, pozostałe 6 może mieć już zwyczajny gwint.
Re: BODY LIFT
Postprzez jrzeuski » 26 sie 2012 20:43:21
brum napisał(a):W dobrym sklepie ze śrubami będą mieli.
A znasz taki sklep, gdzie mają dłuższe niż 130mm? Bo ja nie znalazłem. Chyba huty nie robią i trzeba na zamówienie.
Re: BODY LIFT
Postprzez bloodsuckin » 26 sie 2012 20:46:02
Chyba się nie spotkałem ze śrubami w klasie 10.9+ z gwintem innym niż drobnozwojowy :niewiem:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: BODY LIFT
Postprzez brum » 26 sie 2012 21:05:37
jrzeuski napisał(a):A znasz taki sklep, gdzie mają dłuższe niż 130mm?
tak znam, świat śrub się zwie.
Re: BODY LIFT
Postprzez Odoll » 26 sie 2012 21:23:14
jrzeuski napisał(a):A znasz taki sklep, gdzie mają dłuższe niż 130mm? Bo ja nie znalazłem. Chyba huty nie robią i trzeba na zamówienie.
Jacek , ja znam taki sklep , ale nie w Gdańsku . W Tczewie jest taki , jak czegoś nie mają na już to zawsze załatwią na jutro i piszę bez cudzysłowia bo tak jest naprawdę . I wcale nie trzeba zamawiać przy ladzie , telefonicznie też załatwiają zamówienia nawet na kilka śrub , pełen profesjonalizm :>:
Re: BODY LIFT
Postprzez bumer » 10 paź 2012 23:28:48
dzieki pomocy bloodsuckin mam juz dystanse 2" :) teraz potrzebuje śrub , czy te Śruby M10x1.25x140 bedą dobre ? a twardość ? JJKILLER pisał że lepsze będą 12,9 a więc ? a jaką mają twardość te od głowicy lanosa ?
nie mam już Frontery
Vitara zawias lift ok 4", 30" simex
bumer
Re: BODY LIFT
Postprzez JJKILLER » 10 paź 2012 23:46:47
bumer napisał(a):dzieki pomocy bloodsuckin mam juz dystanse 2" :) teraz potrzebuje śrub , czy te Śruby M10x1.25x140 bedą dobre ? a twardość ? JJKILLER pisał że lepsze będą 12,9 a więc ? a jaką mają twardość te od głowicy lanosa ?
10.9 to minimum, w zasadzie masz wybór 10.9 lub 12.9 a te od lanosa to chyba 8.8 mają ale głowy sobie za to nie dam odrąbać bo po prostu nie pamiętam...
Re: BODY LIFT
Postprzez bumer » 11 paź 2012 00:02:44
[/quote]
10.9 to minimum, w zasadzie masz wybór 10.9 lub 12.9 a te od lanosa to chyba 8.8 mają ale głowy sobie za to nie dam odrąbać bo po prostu nie pamiętam...[/quote]
ok dzięki jutro rano rozpoczynam poszukiwania :)
bumer
Powrót do Lift budy
