[A 2.0] problem z obrotami
Wszystko o LPG
Postprzez kowal_ldz » 30 sty 2011 13:56:40
w mojej frotce mam problem z obrotami, mianowicie go podczas jazdy nacisnę sprzęgło, spadają do około 300 i wracają do prawidłowej wartości. gdzie szukać przyczyny? jeżdżę na gazie, właściwie nie sprawdzałem czy jest to samo na pb
kowal_ldz
Re: [2.0] problem z obrotami
Postprzez mklw » 30 sty 2011 18:27:30
to najpierw sprawdź co się dzieje na PB
mklw
Postprzez kowal_ldz » 30 sty 2011 18:31:37
sprawdzone, na pb jest ok
kowal_ldz
Postprzez galaxy » 30 sty 2011 20:21:47
kowal_ldz napisał(a):w mojej frotce mam problem z obrotami, mianowicie go podczas jazdy nacisnę sprzęgło, spadają do około 300 i wracają do prawidłowej wartości. gdzie szukać przyczyny? jeżdżę na gazie, właściwie nie sprawdzałem czy jest to samo na pb
z gazem tak jest , podczas jazdy jak dasz na luz dostaje za dużo jak dla gazu powietrza i taki efekt ...
pamietam jak założyłem gaz w Vitarce wszystko było ok do pierwszej delikatnej stłuczki jak połamałem przedni grill to zakłócony był przepływ powietrza i działo się to samo co u Ciebie u mnie nawet gasł , podjechałem do gazownika i do wlotu powietrza gazownik wsadził taki kawałek rury jak od odkurzacza i skierował go na bok i było OK
galaxy
Postprzez mosi » 30 sty 2011 20:30:04
U mnie jest tak samo i gazownik powiedzial ze reduktor jest stary i nadaje sie do wymiany.
mosi
Postprzez kowal_ldz » 30 sty 2011 20:48:39
galaxy napisał(a): skierował go na bok i było OK
wiem o co chodzi, ale auto nie łapie powietrza z grilla tylko ma snorkela. przed snorkelem łapał powietrze z błotnika i było to samo ;) może parownik jest faktycznie na wymarciu
kowal_ldz
Postprzez makar » 31 sty 2011 20:33:30
a może tylko do regulacji??
makar
Postprzez damianEK691965 » 03 mar 2011 14:39:38
tylko i wyłącznie do regulacji miałem to samo i gazownik skalibrował listwe
Jednak niech sprawdzi bo jeżeli już byłeś na kalibracji to może to być jakaś wada fabryczna listwy u mnie średnio co 1000 km miałem taki objaw i pomogła wymiana jakiejś gumki w listwie
Pozdr
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez jrzeuski » 03 mar 2011 14:43:28
kowal_ldz napisał(a):wiem o co chodzi, ale auto nie łapie powietrza z grilla tylko ma snorkela.
Obróć kominek tak, żeby było OK :)
Postprzez kowal_ldz » 03 mar 2011 17:14:14
kominek jest do tyłu a co do listwy to ja mam na mikserze i w dodatku na śrubie. 2 gazowników nie dało rady czyli raczej nie będę z tym walczył. po prostu zrobie dwa doloty, jeden na offroad drugi do jazdy na co dzień
kowal_ldz
Powrót do Instalacje LPG
