[All] Na gazie jeździ, na beznynie tylko odpala nie jeździ
Wszystko o LPG
Postprzez daras » 05 lis 2010 11:44:02
Mam od wczoraj Sporta A 2.0 z 95' z LPG. Auto odpala na benzynie, ładnie równo chodzi ale nie jeździ bo się dusi, przerywa i gaśnie. Po przełączeniu na gaz idzie idealnie. Co może być przyczyną?
daras
Re: Na gazie jeździ, na beznynie tylko odpala ale nie jeździ
Postprzez Andy » 05 lis 2010 11:57:40
Na początek
Mało jeżdżone na benzynie i syf w układzie paliwowym (wszędzie), albo pompa paliwa albo filtr.
Jak nie to... mądrzejsi Ci powiedzą o przepustnicach, przepływkach, komputerach i ...
o tym że już było :wink:
Andy
Postprzez adi-1978 » 05 lis 2010 13:50:17
Kolego miałem taki objaw jak mi padła pompa paliwa (chodził tylko na wolnych obrotach a później całkiem przestał)
sprawdz na listwie wtryskowej, czy masz dobre ciśnienie paliwa
powinno być 3bary
adi-1978
Postprzez daras » 05 lis 2010 14:47:09
a gdzie tej listwy szukać?
daras
Postprzez tomik » 05 lis 2010 15:17:46
jak otworzysz maske to widać ja jest nad korektorem ssącym z takim zaworkiem jak przy kole tam sprawdzisz ciśnienie
tomik
Postprzez wiesiek86 » 06 lis 2010 19:52:47
Kolego siada Ci pompa paliwa, ale warto sprawdzić przekaźnik przy lewej przedniej lampie
wiesiek86
Dołączył(a): 24 paź 2010 20:23:37
Postprzez JaGrab3 » 14 lis 2010 11:33:15
Ja bym także sprawdził przepływke.
Odłącz przewód od przepływomierza, sprawdź, czy teraz moższ jechać... jeżeli tak, to masz winowajce.
JaGrab3
Postprzez hirek_gda » 14 lis 2010 13:47:36
W C20NE z odłączoną przepływką wogóle mu nie odpali
hirek_gda
Postprzez JaGrab3 » 17 lis 2010 02:19:16
Komp nie przerzuca się na awaryjne parametry?
Dziwne zachowanie....
Silnik powinien odpalić się z WSZYSTKIMI CZUJNIKAMI odłączonymi, wtedy będzie chodził na wartościach domyślnych.
JaGrab3
Postprzez brum » 17 lis 2010 16:57:19
JaGrab3 napisał(a):Silnik powinien odpalić się z WSZYSTKIMI CZUJNIKAMI odłączonymi,
Nie ma takiej opcji jeśli padnie czujnik położenia wałka rozrządu lub wału.
Postprzez JaGrab3 » 17 lis 2010 17:51:41
Chodziło mi o czujniki zewnętrzne, wg czujnika położenia wału idzie np. zapłon.
Tam jest czujnik położenia wałka rozrządu? Po co?
JaGrab3
Postprzez radvicas » 10 gru 2010 20:09:52
a ja powiem tak tez te same objawy mialem i auto bylo u elektryka :/ i co było ???? przetarte kable kolo filtra powietrza kolego sprawdz wiazke kabli co idzie kolo filtra powietrza i ciagnie sie kolo chłodnicy
radvicas
Postprzez stepien0601 » 14 mar 2012 19:08:16
Witajcie.
Wszyscy piszą a przekaźniku od pompy paliwa, może ktoś mi wskazać który to jest przekaźnik?
Frontera A Sport 1995
stepien0601
Postprzez macx15 » 14 mar 2012 19:36:46
w longu jest za lampą od strony pasażera (stojąc przodem lewa lampa). Jeden jest od sprywskiwaczy chyba a drugi czarny od pompy. Koszt nowego to 25zł ok. W kazdym sklepie Pasuje od opla silniki od 1.6 w górę.
macx15
Postprzez stepien0601 » 14 mar 2012 20:02:26
Zamieniałem je i zero zmian, paliwo nie dostaje się do litwy, wlanięta pompa?
stepien0601
Postprzez brum » 14 mar 2012 23:18:14
lub przewody
Postprzez stepien0601 » 14 mar 2012 23:22:36
Co przewody? Które?
stepien0601
Postprzez brum » 14 mar 2012 23:26:10
od napiecia.
Powrót do Instalacje LPG
