[All] Jak sprawdzic czy ucieka gaz?
Wszystko o LPG
Postprzez FROTERKA » 20 sty 2010 15:32:49
Co do sprawdzania szczelności instalacji to są specjalne preparaty w spreju ale szkoda wyadwać na to kasę. Weź butelkę, zmieszaj ludwika z wodą, żeby się spieniło i tę pianę daj. Jak nieszczelne to będą bąbelki.
Co do parownika to można kupić membranę, uszczelki i zrobić samemu.
Re: Jak sprawdzic czy ucieka gaz?
Postprzez mas1o » 21 sty 2010 18:38:10
Szczelne. Dziękuje.
mas1o
Postprzez Lady_Killer » 06 lut 2010 15:47:34
Wpisz na Allegro "zestaw naprawczy" i nazwę swojego parownika.
Postprzez wmgaz » 17 mar 2010 00:58:49
Sposób podany przez Froterke jest tani i skuteczny oraz polecany co się zaś tyczy regeneracji reduktora gazu to nadmienię że nie wszystkie reduktory da się w 100% sposób dobrze zregenerować i nieraz warto wydać na zakup nowego reduktora pieniądze niż spowodować że poprzez źle czy niedoskonale przeprowadzoną regenerację będziemy mieli więcej kłopotów po regeneracji niz przed jej wykonaniem.
wmgaz
Re: [All] Jak sprawdzic czy ucieka gaz?
Postprzez nesfor » 07 lut 2016 18:19:21
hej, czy w przewodzie pomiedzy parownikiem a wtryskiwaczami powinien byc gaz po dluzszym postoju ,czy jego brak wskazuje na zaciecie sie wtryskiwaczy ?
nesfor
Postprzez diabeł » 07 mar 2016 18:08:11
jak masz sekwencje to TAK. znaczy że wtryskiwacze trzymają. tam jest gaz o niskim ciśnieniu. jeżeli brak gazu to uszczelki we wtryskiwaczach są do :dupa: . kłania się zestaw naprawczy
diabeł
Postprzez nesfor » 08 mar 2016 08:15:50
diabeł napisał(a):jak masz sekwencje to TAK. znaczy że wtryskiwacze trzymają. tam jest gaz o niskim ciśnieniu. jeżeli brak gazu to uszczelki we wtryskiwaczach są do :dupa: . kłania się zestaw naprawczy
thx, sprawdze to :)
nesfor
Powrót do Instalacje LPG
