Strona 1 z 2
[All] Strzela na gazie
PostNapisane: 04 paź 2009 12:01:33
przez mirafura
Witam,panowie pomocy i porady potrzebuje.Dwa dni temu,auto zaczeło wariować,podjechałem na komputer,gogo odczytał błąd przepływomierza okazało się że spadła tylko rura przepływki z obejmy,przykrecił,wykasował błąd,skasował 70zł i dobra.Wczoraj wymieniłem tą rurę,bo moja była zajechana i do dzisiaj-raz mi zgasł na skrzyżowaniu i przeważnie jak ruszam strzela mi,przez cały dzien może z 6 razy,mam ją od 2lat i bierwszy taki objaw wynikł,co może być przyczyną?czy po wymianie rury powinienem ustawić odnowa dawkę u gazownika,czy coś z przepływomierzem?na benzynie jest niby lepiej ale jakbym niejeżdził moją frotą,coś jest nie hallo z autem.
Re: Strzela na gazie
PostNapisane: 04 paź 2009 17:07:00
przez mirafura
Po problemie,wina przewodów WN.
PostNapisane: 19 paź 2009 20:37:05
przez adamix
Ja popieram mojego przedmówce-winne są przewody WN,ja tak miałem...wymieniłem je i jest ok :)
PostNapisane: 31 gru 2009 15:01:40
przez krzysiek2620
Witam,Panowie posiadam fronterke 2,4i na benzynie chodzi rewelacyjnie a na gazie mam taki problem ze na 4 i 5 biegu strzela w przepływke.po wystrzale rozwala mi plastik na przepływce,co moze byc przyczyną czy kable bo swiece są nowe co robic.Pomocy i pozdrawiam
PostNapisane: 31 gru 2009 15:57:46
Wymień kable na jakieś dobre a jak nie pomoże to jedz do gazowników.
PostNapisane: 31 gru 2009 16:21:17
przez krzysiek2620
Dziękuję za podpowiedz wymienię i dam znac.Pozdrawiam
PostNapisane: 02 sty 2010 11:20:37
przez krzysiek2620
Witam,panowie powiedzcie mi jakie najlepsze będą te kable do świec,bo mechanicy oczywiscie mówią ze wszystkie są dobre,czy macie jakieś sprawdzone i które będą działa w mojej fronterce.Co najlepiej założyć??????.Pozdrawiam
PostNapisane: 02 sty 2010 14:34:58
przez FROTERKA
krzysiek2620 napisał(a):panowie powiedzcie
To się wypowiem. :mrgreen:
Kable Bosch 110 zł, świece NGK 70 zł/4 szt.
PostNapisane: 02 sty 2010 20:11:05
przez sylwian70
Mam u siebie zestaw który proponuje froterka i jest bezproblemowo. :>:
PostNapisane: 03 sty 2010 00:24:55
kable jak Froterka pisze :>:
PostNapisane: 14 mar 2010 20:07:51
przez KOBZI
dokładnie te, tylko ja kupiłem za 90 zł kable ;)
PostNapisane: 15 mar 2010 00:21:41
przez makar
ja polecam jaanmory cena podobna a i na gazie i benie działaj a idealnie
PostNapisane: 15 mar 2010 08:57:39
przez KOBZI
janmory miałem poprzednio i nie narzekałem - wytrzymały niecałe 2 lata
a co do gazu to czy jest jakiś patent na regulację samemu?? zrobienie jakiegoś układu elektronicznego + komp czy ......??
pozdr
PostNapisane: 17 mar 2010 00:21:46
przez wmgaz
Z przewodami WN różnie bywa ale najlepiej sprawdzające się przy eksploatacji LPG są przewody f-my Bosch i NGK/NTK i to samo dotyczy się świec zapłonowych,te dwie firmy przy instalce sprawdzają się bez zarzutu przy czym należy pamiętać że świece standardowe powinny być eksploatowane nie dłużej niż przez 20 tys. km a przewody około 60 tys.km powinny pracować bezproblemowo.
Miłej eksploatacji ... bo na byle jakość stać bogatych a Ci którzy chcą się cieszyć bezawaryjną pracą silnika wolą często wydać parę złotych więcej a mieć zadowolenie z dobrze ulokowanych zasobów finansowych.
Powyższą wypowiedzią nie chciałem ani nie miałem zamiaru dyskredytować innych uznanych producentów ale ja osobiście stawiam na sprawdzone produkty ze względu na to iż LPG jest paliwem wymagającym i to co sprawdza się na benzynie często okazuje się jest "mało satysfakcjonujące" przy eksploatacji silnika na gazie.
PostNapisane: 17 mar 2010 08:12:18
przez makar
Od wielu lat do aut na gazie wkładałem jaanmory i było bez problemu. Co do świec też polecam NGK tylko zwykłe a nie te do LPG
PostNapisane: 17 mar 2010 21:54:19
przez wmgaz
Ja nie mam zamiaru dyskredytować żadnego z producentów tym bardziej Janmora , producenta przewodów cenionego na rynku krajowym i nie tylko ,tyle że jeśli wchodzisz do sklepu motoryzacyjnego i pytasz o przewody to często stykasz się z niewiedzą sprzedającego który nie zgłębiając tematu sprzedaje Ci pierwsze z brzegu posiadane przewody oczywiście przeznaczone do Twojego samochodu ale czy na pewno do gazu bo:
http://www.janmor.pl/pl/sklep.php?p=mai ... l=Frontera
http://www.janmor.pl/pl/index.php?p=oferta&s=6
nie miał czasu zapoznać się z tabelą oznaczeń i przeznaczenia sprzedawanych przewodów ...
Piszę o tym bo znam temat z autopsji i powyższą wypowiedzią chcę uczulić kolegów by baczniej się przyglądali temu co nieraz im sprzedawcy oferują a z powodu czego nieraz mają niezłe problemy bo niby przewody nowe a silnik jak strzelał tak strzela bo kupili do tego silnika ale nie do gazu a li tylko i wyłącznie przewody zapłonowe przeznaczone do benzyny .....
PostNapisane: 17 mar 2010 22:07:50
przez marek92248
Ja też nie byłem przekonany do Janmora. Kupiłem do swojej B 2,2 16V przewody NGK i były za krótkie. Wkurzyłem się i zamówiłem Janmora (te z kolei sa trochę za długie) nie byłem przekonany co do tej firmy ale śmigam już pół roku i jest :>:
Strzela i wywala pokrywę filtra powietrza
PostNapisane: 16 maja 2010 18:53:48
przez Hannart
Witam,
przede wszystkim witam jako nowy użytkownik, którego sprowadzają problemy z fronterą A long 2.4, mianowicie od pewnego czasu jadąc na gazie, najpierw słyszę spod maski takie syknięcia (wtedy auto traci moc) aż w końcu następuje huk, podnosi mi pokrywę filtra powietrza i spada mi rura wychodząca od filtra. Muszę nałożyć wtedy rurę, dokręcić śrubkę na metalowej obejmie, założyć "łapki" trzymające pokrywę filtra i dopiero da się jechać. Dodam, że dzieje się tak tylko wtedy kiedy pada deszcz. Rano odpalam, pierdyknie parę razy a później już jadę normalnie. Kiedy nie pada problemu nie ma. Co może być przyczyną?
Pozdrawiam serdecznie :)
Re: Strzela i wywala pokrywę filtra powietrza
PostNapisane: 16 maja 2010 18:58:16
przez marek92248
Świece i przewody wysokiego napięcia.
Ale poszukac na forum wystarczy bo juz było. Zaraz będzie zamknięte :mrgreen:
PostNapisane: 16 maja 2010 19:01:41
przez Hannart
To ja jestem pierdoła w takim razie, bo od przegrzebania forum zacząłem i nie znalazłem dlatego pytałem. Czy mogę prosić o linka? Może mnie te wybuchy ogłuszyły już trochę ;)
