[ALL] wymian przewody butla-reduktor
Wszystko o LPG
Postprzez nesfor » 12 lip 2017 09:10:03
Hej, popękał mi przewód faro pomiędzy parownikiem a butla na odcinku w komorze silnika , czy mogę go wymienić na uszkodzonym odcinku czy muszę wymienić go w całości ?
Przy okazji chciałem się spytać o zarabianie przewód miedzianych do lpg , czy trzeba używać beczułek zaciskowych czy można zarobić grzybek jak przy układzie hamulcowym ?
nesfor
Re: [ALL] wymian przewody butla-reduktor
Postprzez brum » 12 lip 2017 09:17:28
Faro możesz kawałek wymienić, tylko złączkę kup.
Do miedzi są beczułki.
Postprzez tupek » 03 sie 2017 20:47:31
Potwierdzam że do lpg są baryłki a do hamulcowych zagniata się.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez nesfor » 08 sie 2017 08:08:02
thx, a z samej ciekawosci , jak jest roznica pomiedzy nimi ?
nesfor
Postprzez tupek » 08 sie 2017 20:20:30
Mam maszynkę do zagniatania końcówek przewodów hamulcowych iw omedze sąsiada zdała egzamin przy właśnie hamulcach, a przy próbach zagniatania przewodów lpg nie udało się uzyskać szczelności.
Chyba są inne gniazda (stożkowe) w lpg które zaciskają baryłkę a hamulcowe są bardziej płaskie.
Takie są moje spostrzeżenia nabyte w praktyce.
A tak na marginesie, to przy ostatnich walkach ze szczelnością lpg, zapalił mi się gaz przy samej butli :evil2: , ale nie we frocie :D
Ofiara padły włoski przy dłoniach :D
Pochwały: 20
Postprzez drech » 08 sie 2017 22:26:50
nesfor napisał(a):thx, a z samej ciekawosci , jak jest roznica pomiedzy nimi ?
Faro jest łatwiejsze w montażu od miedzi. No i droższe. Reszta różnic nie ma większego znaczenia.
tupek - ubezpiecz się dobrze na życie jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 09 sie 2017 18:48:25
Już mam 2 ubezpieczenia ale myślę o trzecim.
Teraz zamontuję ze 2 gaśnice w garażu i po 2 w każdym samochodzie.
Pochwały: 20
Postprzez zuzel » 18 sie 2018 22:19:11
Witam wielkich
podepnę się pod temat, u mnie puścił waż między zaworem do tankowania a butlą (przy zaworze do tankowania)
wizyta u gazownika i porażka w okolicy nikt nie chce nawet dotykać instalacji holenderskiej a taka mam
moje pytanie-czy ktoś orientuje się jaki to waż ? zaprasowane końcówki tak jak w wężach ciśnieniowych do oleju (koparki itp)
i jak to ugryźć ?
jakie jest tam ciśnienie?
czy nie da się tego zrobić na opaskach zaciskowych?
pozdro
frontera 3,2 2000 bp+lpg automat
zuzel
Dołączył(a): 14 lut 2013 20:03:27
Postprzez Jake » 18 sie 2018 23:56:27
zuzel napisał(a):Witam wielkich
i jak to ugryźć ?
pozdro
Bron Cie boze robic to na opasach zaciskowych! Moze na trytytkach?
Jaki to przewod? Stal? Miedz? Elastyczny gumowy? Jak elastyczny to w kazdym wiekszym miescie znajdziesz warsztat dorabiajacy weze/przewody do hydrauliki/pneumatyki silowej. Dowolne srednice i gwinty. Powinni dorobic w calkiem normalnychpieniadzach, tylko zwroc uwage zeby zastosowany waz mial atest do LPG.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez zuzel » 19 sie 2018 00:10:03
wygląda na gumowy zbrojony , tak myślałem żeby odkręcić i gdzieś na prasę podrzucić, jest dość długi, po skróceniu zaprasować jedną końcówkę na nowo
zuzel
Postprzez tupek » 20 sie 2018 19:29:57
U nas głównie używa się przewodów miedzianych lub igielitowych.
Nie trzeba ich zagniatać jakąś specjalną maszyną, zakłada się na niego koralik i dokręca nakrętkę i samo się uszczelnia.
Te miedziane są często powlekane ,,plastikiem".
Pochwały: 20
Powrót do Instalacje LPG
