[B 3.2] inst. Emmegas - problem
Wszystko o LPG
Postprzez xEndriUx » 08 gru 2016 20:29:50
Witam.
Proszę o pomoc w sprawie instalacji Emmegas,
poszukuje dobrego machera który ma pełny program do mojej instalacji, jestem z okolic Andrychowa, Wadowic
mój problem to taki:
-podczas większego depnięcia na gaz np. gdy chce wyprzedzić inne autko to wyskakuje mi check i błąd P1171 ( taki odczyt na kompie) - czyli chyba " za mało gazu/paliwa podczas przyspieszania" .
( po odpięciu akumulatora znika check)
- druga sprawa to taka że skoczyło mi również spalanie lpg do 23 , 24 litrów na 100 jazdy miejskiej
xEndriUx
Dołączył(a): 02 paź 2015 22:32:25
Re: [B 3.2] inst. Emmegas - problem
Postprzez brum » 08 gru 2016 20:31:46
To jest błąd czego?
Jaki lpg jest zamontowany?
Postprzez xEndriUx » 08 gru 2016 20:36:22
no błąd na gazie jak jade taki mi wyskakuje bo na paliwie nie próbowałem jeździć,
lpg to jest intalacja Emmegas jak wyżej pisałem, czy o coś innego Ci chodzi
xEndriUx
Postprzez brum » 08 gru 2016 20:43:11
No jakie wtryski i reduktor.
I co znaczy ten błąd bo moja szklana kula jest teraz wyłączona.
Postprzez xEndriUx » 08 gru 2016 21:29:08
reduktor orginalny z emmegas
listwy wtryskowe to firmy valtek - http://allegro.pl/listwa-szyna-wtryskow ... 49398.html
taki opis błędu na necie znalazłem - " za mało gazu/paliwa podczas przyśpieszania"
xEndriUx
Postprzez brum » 08 gru 2016 21:46:20
1.To jakieś dziwne tłumaczenie błędu.
2.Reduktor model?
3.Wtryski to oczywiście najtańsza opcja....
4.Ile przebiegu na lpg?
5. Kiedy dwa filtry były wymieniane?
6.Sprawdź na Pb
Postprzez jrzeuski » 08 gru 2016 21:56:20
A ten błąd to nie jest czasem z fabrycznego ECU?
Postprzez drech » 08 gru 2016 22:30:16
Ten błąd oznacza, że wtryski podają za mało lpg na open loop. Strojenie niewiele da, valteki nie nadają się do tego silnika
drech
Pochwały: 19
Postprzez Wiciu_S » 09 gru 2016 00:43:41
Mam podobne listwy i też był problem ze zbyt ubogą mieszanką ;) autokalibracja nic nie da, trzeba trochę dodać ręcznie. U mnie się skończyło na tym, że mój gazer siedział na prawym z laptopem i jeździliśmy przez pół godzinki, od tej pory elpidżi działa aż miło :grin:
Wiciu_S
Dołączył(a): 18 kwi 2015 14:28:23
Postprzez przemekcrx » 09 gru 2016 08:47:51
Kiedyś podobną miałem sytuację wystarczyło podkręcić cisnienie na kociołku i przestawić delikatnie mapy lpg ręcznie, ale czy tą opcię maja wszyscy tego nie wiem.
Co do wtrysków lpg nie wszystkie dają radę i czasami nie da się tego ustawić i problem zostaje ....
Ja zamierzam kupić barakudy, ale jakoś tak zeszło już prawie rok i stare nadal jeszcze żyją tak że odkładam to na potem :D
Błędy były na kompie że jest uboga mieszanka ..
Na chwilę obecną jak mu docisnę na maxa np. z przyczepą to pika mi kilka razy i wspomaga się benzyną ale na pb się nie przełączy..
Szymon.ha
Postprzez szymon.ha » 09 gru 2016 09:24:35
Lepszy reduktor i nie będzie pikać.
Postprzez brum » 09 gru 2016 09:37:02
przemekcrx napisał(a):Na chwilę obecną jak mu docisnę na maxa np. z przyczepą to pika mi kilka razy i wspomaga się benzyną ale na pb się nie przełączy..
sprawdzić ciśnienie i podkręcić jeśli spada. Mogą to też być wtryski lub zapchane filtry.
Postprzez drech » 09 gru 2016 10:09:37
Każde działanie na tych wtryskach to będzie rzeźbienie w g... Potrzebne są czasy wtrysku ok. 1.8 ms, a min. czas dla valteków to ok. 3 ms. Nie da się poprawnie ustawić instalcji lpg dla silnika 3.2 na valtekach.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 09 gru 2016 13:23:31
Dawid obstawiam wtryski bo powinienem już dawno to badziewie wywalić
Filtr zmieniałem, tamten czyściłem bo było w uj opiłków na koszyczku
Postprzez drech » 09 gru 2016 14:23:01
Na barakudach jeżdżę już 1.5 roku i mogę je polecić
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 09 gru 2016 15:09:36
drech napisał(a):Na barakudach jeżdżę już 1.5 roku i mogę je polecić
też nad tymi wtryskami choruję ale drogie były, nie wiem jak teraz cenowo wychodzą
Postprzez brum » 09 gru 2016 15:29:04
z listwami ok 600zł w podobnej cenie są Hany które też są b.dobre.
Postprzez drech » 09 gru 2016 17:34:59
Nom, Hany też można polecić. Zamiast listew zastosowałem trójniki http://www.phjacus.pl/G51-Trojnik-rozdz ... p2063.html Dzięki temu umieściłem wtryski przy samych wkrętkach.
drech
Pochwały: 19
Postprzez xEndriUx » 13 sty 2017 21:02:08
witam po dłuższej przerwie.
dzięki za odpowiedzi odnośnie mojego problemu,
w wolnym czasie przejrze je na spokojnie i pewnie odświeże temacik.
xEndriUx
Powrót do Instalacje LPG
