Witamy ! |
drech napisał(a):Czy samochód tak samo się zachowuje na benzynie? Jakie są wtedy korekty?
Która generacja lpg?
Z Twojego opisu wynika, że masz problem na lewej głowicy. Jeżeli problemem nie jest instalacja lpg, to szukałbym nieszczelności w dolocie - uszczelka kolektora ssącego lub uszczelki wtryskiwaczy.
Warto również zamienić sondy miejscami i sprawdzić czy sytuacja się nie odwróci. W zasadzie to od tego można zacząć.
szymon.ha napisał(a):Po co chcesz jechać do jakiegoś serwisu, jeśli nie masz co zrobić z pieniędzmi to możesz mi zawsze coś przelać.
Zrób jak pisał drech i poszukaj nieszczelności najpierw bo gwint w sondach też lubi się urwać.
Nie pojawia Ci się błąd jakiś?
Ja miałem podobnie i to była uszczelka pod kolektorem
szymon.ha napisał(a):Zrób reset komputera i pojeździj kilka km tak bay na każdym biegu jechać na całym zakresie obrotów. To starczy. Wtedy sprawdź co tam komp pokazuje.
DiG CeHa napisał(a):co jeszcze jest dziwne nie wiem jak u was z tymi sondami jest ale u mnie jest tak że sonda w bank1 została wymieniona na nową i po przekręceniu zapłonu ona ma 0,45V natomiast w BANKU2 też sonda boscha po przekręceniu zapłonu pokazuję 1,11V nawet jak odpalę silnik to napięcie się nie zmienia cły czas jest 1,11V
zmiany następują w momencie jazdy zaczyna pracować od 0 do 1V
DiG CeHa napisał(a):natomiast po naprawieniu tego syczenia pokazuje mi na banku1 na N dawka długoterminowa -18% o co kaman ?
DiG CeHa napisał(a): powiedz mi a tu do mnie to pasuje sonda kazda która ma 4 piny i taki sam gwint ?? bo podobna którą mozna wkręcić jest od matiza
smike napisał(a):DiG CeHa napisał(a): powiedz mi a tu do mnie to pasuje sonda kazda która ma 4 piny i taki sam gwint ?? bo podobna którą mozna wkręcić jest od matiza
Te od matiza są ok (NGK 0440). Na takich jeżdże teraz. Poprzednio miałem bosch i ac delco, nie polecam.U mnie nie działały dobrze, szkoda nerwów...
przemekcrx napisał(a):smike napisał(a):DiG CeHa napisał(a): powiedz mi a tu do mnie to pasuje sonda kazda która ma 4 piny i taki sam gwint ?? bo podobna którą mozna wkręcić jest od matiza
Wtyczki pasują czy trzeba dorabiać nowe?????
