				[A 2.0] brak mocy na benzynie
11 lis 2013 20:18:51
				przez andrzej2910
				Witam!
W samochodzie jest zamontowany LPG sekwencja już ok 3 lat. Pierwszy problem to taki ze auto na gazie ma mniej mocy niż było 3 lata temu od razu po zamontowaniu gazu. Drugi problem: auto na benzynie nie chce jechać obroty czasem max 2 tys, czasem 1,5 tyś, do tego auto szarpie, gdy się przełączy na gaz jest wszystko ok. Do tego świeci się pomarańczowa kontrolka od silnika. Miał ktoś podobny problem?
				Re: [A 2.0] brak mocy na benzynie
11 lis 2013 20:50:08
				przez adrianee36
				czy gaz był regularnie servisowany ? wymiana filtrów regulacja itp.
na bezynie brak mocy bo pewnie pompa juz sie konczy albo wtryski .
11 lis 2013 22:22:26
				przez andrzej2910
				Witam! Gaz nie był serwisowany, też pomyślałem o filtrach i wymienię je.
Jak odłączę akumulator a potem z powrotem podłączę to pomaga na krótki czas i na benzynie jeździ lepiej to chyba pompę można wykluczyć?
11 lis 2013 22:25:28
				przez szymon.ha
				To może sonda albo przepływomierz, komputer wyłapuje błąd, po resecie jest ok i po czasie znowu się pojawia.
11 lis 2013 22:32:28
				przez adrianee36
				no to problem LPG juz załatwiony, 3 lata bez wymiany filtrów to norma ze bedzie coraz gorzej jechac.
A co do BP to pod kompa podpiac. ale bym stawiał na pompe, zmierz cisnienei na listwie.
11 lis 2013 22:38:34
				przez andrzej2910
				Dzięki za pomoc! Wymienie filtry, podłącze pod kompa i zobaczymy co będzie.
Pozdrawiam.
				[A sport 2.0] ZALEWA MOTOR??
20 sie 2014 19:36:03
				przez lucek1118
Po ogarnięciu elektryki autko wreszcie pali więc chciłem kolejny problem rozwiązać.
po odpaleniu podczas jazdy jak dam na benzynie powyzej 3tys obr zaczyna mu brakowac mocy cholernie
po drugie gdy sie rozpędze np 3 bieg powyzej 4tys obr zejde na bieg jałowy albo zgaśnie albo zafaluje tak na 300obr zpowrotem ok 1000
po trzecie na luzia na postoju nie kręci dalej niz 4500-4800 obr/min
podpinałem go kompa i żadnych błędów nie widzi
dzieki za pomoc
				Re: Odp: [A 2.0] brak mocy na benzynie
24 sie 2014 16:19:32
				Możliwe że pompa nie daje rady lub regulator nie trzyma.
24 sie 2014 16:57:34
				przez lucek1118
				Ale na LPG tez gubi sie
czy ktoś wie jak sprawdzić regulator biegu jałowego??
albo to przepływomierz lub jakies lewe powietrze bierze
24 sie 2014 17:32:11
				odłącz przepływomierz i zobacz.
27 sie 2014 08:06:50
				przez cinek1983059
				jeżeli problem był by tylko na pb to ja obstawiam pompę paliwa lub wtryskiwacze, ale jak na lpg też się cuda dzieją to cały dolot i przepływka do sprawdzenia
