[A 2.0] Ile pali gazu
Wszystko o LPG
Postprzez Mr_Spok » 17 wrz 2012 10:15:25
Witam mam od niedawna Frontere sport 2.0 8v z 1993 roku .
Moje pierwsze pytanie ile powinna palić gazu bo moja w trasie średnia prędkość 70 km/h spaliła 23l gazu po dość płaskim terenie.
Drugie czy to normalne że każde wzniesienie a już nie mówiąc górka to problem ? i czy na prawdę na początku obrotów nie ma momentu obrotowego żeby ruszyć bez gazu .
Uwaga tak reduktor ma na sobie naklejkę 100hp ale przełączenie na benzyne za dużo nie daje jest tylko o odrobine lepiej na płaskim , mieszalnik jest odpowiedniej wielkości, sonda działa dobrze, wody i oleju nie ciągnie w silnik w nadmiarze, przepływka jest prosta nie uszkodzona przez wybuchy gazu, gaz zamontowano jakieś 5 lat temu ( 2 generacja )
Mr_Spok
Re: Pare pytań o silnik
Postprzez bart322 » 17 wrz 2012 10:22:05
Jak jechalem A4 Wroclaw-Gliwice z predkoscia 110 km/h to spalila 9,35 :D
Teraz pali kolo 11-12.
Wieksza i dluga gorka jest problemem, slabnie i trzeba redukowac, ale bez przesady ;)
bart322
Postprzez marcinur » 17 wrz 2012 14:07:21
bart322 napisał(a):Jak jechalem A4 Wroclaw-Gliwice z predkoscia 110 km/h to spalila 9,35 :D
A jakie masz opony?
marcinur
Postprzez adrianee36 » 17 wrz 2012 15:10:28
u mnie podobnie 11-13L , mocy brak , ale zawsze wyjedzie.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Mr_Spok » 17 wrz 2012 16:10:47
Czyli jak wyzdrowieje to musze sprawdzić kompresje, widocznie zamiast gazu fronterka przez 5 ostatnich lat paliła więcej powietrza i elementy samochodu takie jak zawory
Mr_Spok
Postprzez Odoll » 17 wrz 2012 21:45:08
Nie wiem jak z gazem bo nie mam ale benzin mi na trasie pali 8,6l na 100 , ale nie przekraczając 90km/h . Tak DUŻE :shock: spalanie gazu oznacza że zdecydowanie masz POBLEM :dupa:
Postprzez markus » 18 wrz 2012 07:20:12
adrianee36 napisał(a):u mnie podobnie 11-13L , mocy brak , ale zawsze wyjedzie.
Bo jesteś mordercą :wink:
:hi: :hi:
markus
Postprzez adrianee36 » 18 wrz 2012 15:13:17
oj juz tam morderca :P do smierci jeszcze daleko.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Mr_Spok » 19 wrz 2012 09:33:47
Przypomniałem sobie że po zatankowaniu stałem w korku przez godzine w Krakowie ale to chyba i tak nie powinien spalić tyle , jak miałem mercedesa w202 c180 to spalał max 15 l stojąc tylko w korku właściwie a miał I generacje i redukor 13 letni więc zero regulacji :/
-- Dodano 24 lis 2012 07:36:12 --
Moge sie pochwalić że sprawidziłem kompresje : pierwszy 8,5 , drugi 10 , trzeci 9 , czwarty 8 , norma według infotech 10,5-13,5
Mr_Spok
Postprzez NYGA » 25 lis 2012 20:38:11
Moja nawet w szczycie formy tyle nie paliła :shock: Proponuje zdjąć nogę z gazu lub sprawdzić sondę albo przepływkę... miałem kilka fur z tym motorem i jest naprawdę the best!!!
NYGA
Postprzez bart322 » 25 lis 2012 20:42:55
marcinur napisał(a):A jakie masz opony?
31x10.5x15, wczesniej AT, teraz MT (spalanie wzroslo nie wiecej, niz 1L/100)
adrianee36 napisał(a):oj juz tam morderca :P do smierci jeszcze daleko.
Teraz to juz chyba nieaktualne, bo silnik juz po remoncie :P
bart322
Postprzez adrianee36 » 25 lis 2012 21:53:47
oj nie musiałes wpominac ze go zamordowałem :P :D
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 25 lis 2012 21:56:30
już po remoncie?
Szybko się uwinąłeś...
Postprzez maro796 » 11 gru 2012 18:22:29
E to ja myslalem ze moja A 2,0 duzo pali bo polyka 15 l po terenie "llekim" ale twuj to smok
maro796
Postprzez Mr_Spok » 11 gru 2012 20:17:08
Rozebrałem silnik i zobaczyłem zawory wydechowe w kolorze hmmm białym ?
Uploaded with ImageShack.us
Mr_Spok
Postprzez adrianee36 » 11 gru 2012 21:11:56
całkiem ladna głowica, nie wyglada na zmeczona, u mnie wszystko było osmolone , tak olej jadla , ( uszkodzone prowadnice i uszczelniacze) , jak juz masz rozebrano to sprawdz to , a uszczelniacze zmien profilaktycznie bo to tylko 18 zł
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Mr_Spok » 11 gru 2012 21:29:15
uszczelniacze nówki były ale i tak idą nowe, a zawory ganały ładnie na boki może dla tego były problemy z kompresją
Mr_Spok
Postprzez rochas » 12 gru 2012 18:52:49
u mnie przy oponkach 255/65/16 i gazie II generacji (cokolwiek to znaczy) nigdy nie spaliła mniej niż 12l/100 km ;/ ale to już inna bajka zacznę zaraz nowy wątek może ktoś coś podpowie :)
pozdr!!!
rochas
Obrazki: 22
Re: [A 2.0] Ile pali gazu
Postprzez krzysied753 » 07 sty 2013 18:13:43
u mnie wstawiłem nowy parownik i nadal pali 19l gazu po mieście, a na trasie niewiele mniej...
-- Dodano 07 sty 2013 18:14:08 --
opony 31/10,5/15 MT
krzysied753
Postprzez Barowy » 07 sty 2013 18:37:36
Moja tez chlupie kolo 20 litrow. To chyba normalne. Chociaz u mnie gaz jest caly czas w podlodze a instalacje mam sekwencyjna
Barowy
Dołączył(a): 26 sie 2011 13:59:17
Powrót do Instalacje LPG
