[All] Szarpanie po raz kolejny
Wszystko o LPG
Re: [All] Szarpanie po raz kolejny
Postprzez Nix2 » 01 gru 2014 19:01:34
W w/w książce jest jednak tylko o pomiarze przepływomierza klapkowego silnika C 20 NE (stary typ, chyba do 06.1995r) Do nowszego nie ma tam nic, ale znalazłęm opis
na frorum vectry, dotyczy silnika X18XE / X20 XEV więc nowszych:
[ http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/pora ... mierz.html ]
Pomiary napięć na przepływomierzu:
Masa do przepływomierza jest podana na stałe (pin nr 1). Zasilanie do przepływomierza (pin nr 3) dochodzi po przekręceniu stacyjki. Jest podawane poprzez przekaźnik K68 (sterowany z SIMTEC'a) bezpośrednio z akumulatora. Sygnał wyjściowy (pin nr 2) jest wypracowany w przepływomierzu i trafia bezpośrednio do układu SIMTEC. Jest to sygnał napięciowy, którego wartość zależy od ilości powietrza zasysanego do silnika a to z kolei przekłada się na prędkość obrotową silnika. Przy wolnych obrotach (900 obr/min) napięcie wynosi od 0,3V do 0,4V. W miarę zwiększania obrotów napięcie wzrasta i przy 6000 obr/min osiąga wartość około 4V. Końcówka nr 4 jest w przepływomierzu na stałe zwarta do masy (bądź rezystancja to jest mniejsza od 0,1 Oma), nie pojawia się tam żadne napięcie.
Uwaga: Napięcia były zmierzone względem masy multimetrem cyfrowym. Pomiar sygnału wyjściowego z przepływomierza został zmierzony przy zapiętej wtyczce (sygnał był obciążony wejściem sterownika SIMTEC).
A w kwestii działania przepływki znalazłem taki opis, który pokrywa się z moim zdaniem, że odpięcie sprawnej przepływki będzie wyraźnie "wyczuwalne"
" odpiecie przeplywki musi spowodowac pojawienie sie bledu przeplywki. auto wtedy przechodzi w tryb gdzie uzywa "wystandaryzowanych" map. gdy przeplywka dziala dobrze lub wzglednie dobrze to powinno byc odczuwalne pogorszenie parametrow silnika, gdy przeplywka jest walnieta to nie powinno spowodowac pogorszenie a nawet moze spowodowac poprawe odczuwalnych parametrow silnika "
@jrzeuski - A ty masz przepływkę do 2.5TDS, który "na oko" jest taka sama, czy też dokładnie ta sama ?
Nix2
Województwo: Lubuskie
Postprzez elvis02 » 01 gru 2014 20:46:14
hmmmm wlalem dzisiaj swiezego Polskiego paliwka i jak by przeszlo, ale musze jeszcze jutro z rana sie przejechac jak bedzie zimny
elvis02
Dołączył(a): 24 lis 2014 22:13:50
Postprzez Nix2 » 01 gru 2014 21:03:45
No tak, kwestia paliwka też ważna, a w takich starych gratach jak Frota A to same wtryskiwacze mogą być przyczyną
różnych nieprawidłowości. Ja zapodałem preparat do czyszczenia układów wtrysków benzynowych K2 i jeżdże na PB .( K2 zaleca wlać buteleczkę na 40 -60L, ale
niektórzy leją na 20L i ja też tak wlałem.)
Nix2
Postprzez JaGrab3 » 06 gru 2014 11:26:08
Odpięcie SPRAWNEJ przepływki wcale nie musi spowodować zmiany pracy silnika na wolnych obrotach. Sprawdzałem taki stan rzeczy na kilku różnych samochodach. Jeżeli silnik jest ciepły to odpięcie przepływki pewnie w większości przypadków spowoduje tylko zapalenie CE. Dlaczego? Otóż, jak silnik pracuje ze wszystkimi czujnikami zbiera sobie mapy korekt od danego stanu silnika (obroty/temp/obciążenie). w momencie gdy odłączysz mu jakiś czujnik to on przepina się na mapy serwisowe, czyli KOREKTA=0. I teraz jeżeli silnik był sprawny, to korekty i tak oscylują w okolicy 0% i się nie odczuje żadnej różnicy.
Przy niesprawnym silniku mapy są tak rozjechane, że jak odłaczysz przepływkę, to jest wrażenie ze silnik lepiej chodzi, bo wskazanie przepływki tylko wprowadzało zamęt.
A przepływkę najlepiej sprawdzić (oczwywiście oprócz 0/1 systemu odłączając) poprzez podpięcie do elm, i sprawdzenie zakresów pracy.
JaGrab3
Postprzez Nix2 » 06 gru 2014 18:22:35
JaGrab3 napisał(a):Odpięcie SPRAWNEJ przepływki wcale nie musi spowodować zmiany pracy silnika na wolnych obrotach. ...
... w momencie gdy odłączysz mu jakiś czujnik to on przepina się na mapy serwisowe, czyli KOREKTA=0. I teraz jeżeli silnik był sprawny, to korekty i tak oscylują w okolicy 0%
...A przepływkę najlepiej sprawdzić (oczwywiście oprócz 0/1 systemu odłączając) poprzez podpięcie do elm, i sprawdzenie zakresów pracy.
Ale to nie jest "jakiś" czujnik- to kluczowy czujnik dla prawidłowego przygotowania mieszanki paliwowo-powietrznej, mierzy chwilową=bieżącą ilość powietrza a ta przecież zależy od wielu czynników, w tym także od stanu/przepuszczalności czyli czystości filtra powietrza.
A Profesjonalne sprawdzenie przepływki to najlepiej na profesjonalnym urządzeniu, no ale niestety nie każdy ma do niego dostęp.
Nix2
Postprzez JaGrab3 » 21 gru 2014 22:57:51
Czy ty wogóle przeczytałeś co ja napisałem? Co ma do tego co Ty napisałeś? Nie wiem skąd Twoja wiara w magiczność przepływki, która notabene ma o wiele mniejsze znaczenie niż zwykły "czujnik" jakim jest sonda lambda, a zakresy pracy mają tak wielkie przedziały prawidłowej pracy, że sprawdzi to na zwykłym ELM, bez wywalania kasy jakimś pseudo magikom.
W manualu do isuzu ma podane przepływy przy wolnych obrotach i bodajże 2 tys obr/min. Jak będzie się mniej więcej pokrywało jest cacy.
JaGrab3
Postprzez Nix2 » 22 gru 2014 12:26:00
Tak, czytałem uważnie.
Nic nie wiem o "magiczności" przepływki. Tym niemniej IMO jest to kluczowy czujnik. Zgadzam się z Tobą jednak, w kwestii że nie zawsze odpinanie przepływki do pewność do do jej prawidłowej pracy, w większości przypadków jest to jakiś trop. Dyskusja jednak nad wyższością sony lambda nad przepływką przypomina dyskusję o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą... :) Wszystkie czujniki mają być sprawne, ale jak motor trochę niedomaga to ilość możliwych przyczyn jest baaaardzo duża i oczywiście dochodzą przyczyny złożone z niedomagań kilku czynników.
Nie dysponuję ELM-em i nigdy nie sprawdzałem przepływki, ale skoro masz dane, to podaj je, mogą się przydać
Tu screeny jak pomierzyć przepływkę system Motronic 1.5 silnika C20NE.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... _1_120.png
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... _2_118.png
Nix2
Postprzez JaGrab3 » 22 gru 2014 13:45:11
Wbrew opinii, powtarzanej tutaj, przepływkę sprawdza się prosto. Są to dwa etapy, pierwszy 0/1 czy po odpięiciu przepływki silnik chodzi lepiej. - dlaczego tak sie ma dziać wyjaśniłem 2 posty wyżej.
Etap drugi - podpinamy ELM i sprawdzamy przedziały pracy - zgodnie z manualem.
Co do MAF, to w manualu:
6E2–78 RODEO 6VD1 3.2L ENGINE DRIVEABILITY AND EMISSIONS
Mamy:
Idle - 2.85-6.65g/s
2500obr/min - 9.5-16.5g/s
Jak widzisz, przedziały poprawnej pracy - bardzo wiele mówią o dokładności tego urządzenia. Szczególnie, że spokojnie da się jeździć z rozwaloną przepływką..... dlatego czasami jej odłaczenie daje lepsze efekty niż jeżdzenie z zepsutą.
JaGrab3
Postprzez Nix2 » 22 gru 2014 13:48:06
A masz dane dla innych silników ? Bo ja i kilku Kolegów z wątku mają 2.0i lub 2.2i.
Nix2
Postprzez JaGrab3 » 22 gru 2014 14:24:43
Do 2.2 jest :
6E1–72 RODEO X22SE 2.2L ENGINE DRIVEABILITY AND EMISSION
Nie widzę MAF, czy ten silnik ma przepływomierz? Może nie ma i wszystko liczy wg MAP...
JaGrab3
Postprzez Nix2 » 22 gru 2014 17:39:05
Możliwe, że 2.2i ma MAP sensor a nie MAF = przepływkę.
A masz dane do 2.0i czyli np. C20NE ? Te mają przepływomierz klapkowy czyli starego typu.
Nix2
Postprzez brum » 22 gru 2014 17:41:54
x22xe ma przepływomierz, a x22se ma map.
Postprzez JaGrab3 » 22 gru 2014 17:58:54
Nix2 napisał(a):Możliwe, że 2.2i ma MAP sensor a nie MAF = przepływkę.
Nie mam, mam manual do isuzu rodeo, ale tego zgodnego z frotką B, tam były tylko 2 silniki 3.2 i 2.2
JaGrab3
nierówno pracuje Szarpanie po raz kolejny x22se przerywa
Postprzez sador86 » 31 sty 2015 14:22:09
U mnie na przykład okazało się, że po prostu mam niedokładnie dokręconą cewkę do masy. Cewka to takie cóś z którego wychodzą kable wysokiego napięcia na świece ;d
Dałem dłuższy stelaż do góry i do tego podkładki sprężynujące - pomogło
dodatkowe ulepszenie z mojej strony to dodatkowy kabel masowy od cewki do masy silnika- doczepiłem się do kolektora wydechowego :1:
sador86
Obrazki: 30
Dołączył(a): 15 wrz 2013 21:32:02
Postprzez Nix2 » 01 lut 2015 09:19:05
Do kolektora wydechowego powiadasz... a nie lepiej do samego bloku np. przy rozruszniku, alternatorze? Kolektor jest
na uszczelce więc masa idzie poprzez śruby...
Nix2
Postprzez tobiasz78 » 22 cze 2015 08:13:48
przy szarpaniu sprawdźcie czy nie macie tak jak ja. miałem ustawione w kompie do gazu dotrysk benzyny co któryś cykl, jeśli jednocześnie macie wyłączona pompę benzyny podczas pracy gazu to wiadomo co sie dzieje.
tobiasz78
Dołączył(a): 24 kwi 2014 07:25:03
Powrót do Instalacje LPG
