[All] Strzela na gazie
Wszystko o LPG
Re: Strzela i wywala pokrywę filtra powietrza
Postprzez marek92248 » 16 maja 2010 19:05:37
Wymien przewody wysokiego napięcia. Jak miałem frotę A na gazie miałem takie same objawy szczególnie jak było mokro bo była duża wilgotność powietrza. Złapałem nawet ręka za przewody i mnie popiesciło po rękach. Ja miałem zazwyczaj tak: Stawałem na światłach, zielone rura i jeb, auto gasło i strzał. Nowe przewody i po problemie.
marek92248
Postprzez Hannart » 16 maja 2010 19:11:47
Dokładnie tak :) Ruszam na światłach, albo dodaję gazu i wywala. Polecasz konkretne kable? W tym temacie jestem zielony :)
Hannart
Postprzez marek92248 » 16 maja 2010 19:15:44
NGK lub Bosch. Chociaż teraz w B kupiłem nie polecanego Janmora ( NGK nie pasowały, z Boscha nie było) jak narazie jest spoko nie narzekam. Jednak skłaniałbym się do NGK. Na przyszłość pamiętaj że przy jeździe na LPG podstawa to sprawny układ zapłonowy. LPG to wymagające paliwo i wymaga wymiany przewodów WN i świec częściej niż przy jeździe na benzynie.
marek92248
Postprzez Hannart » 16 maja 2010 19:33:08
Dzięki wielkie, zmienię kable i świece bo już swoje wyjeździły.
Pozdrawiam serdecznie :)
Hannart
Postprzez bielikzloty » 16 maja 2010 20:57:04
marek92248 napisał(a):Wymien przewody wysokiego napięcia. Jak miałem frotę A na gazie miałem takie same objawy szczególnie jak było mokro bo była duża wilgotność powietrza. Złapałem nawet ręka za przewody i mnie popiesciło po rękach. Ja miałem zazwyczaj tak: Stawałem na światłach, zielone rura i jeb, auto gasło i strzał. Nowe przewody i po problemie.
taki problem mam w tojce i wymienilem przewody swiece mieszacz i jeszcze inne duperele i dalej ten sam problem taniej mnie by nowa instalacja wyniosla jak wywala firt to raczej napewno nie ta przyczyna bo to nie tostrzelanie
bielikzloty
Re: Strzela na gazie
Postprzez brum » 16 maja 2010 22:27:00
Bo czasami regulację też trzeba zrobić.
Postprzez bielikzloty » 16 maja 2010 22:31:34
brum napisał(a):Bo czasami regulację też trzeba zrobić.
brum chyba chcesz mnie obrazic : :mrgreen: : to bylo pierwsze co zrobile
bielikzloty
Postprzez Hannart » 24 maja 2010 13:51:10
Zmienione kable i świece i już nie strzela, także dzięki :)
Hannart
Postprzez ela89 » 14 cze 2010 16:36:38
cześć, moja froterka też strzela na gazie,... odpalam na Pb i w czasie przyśpieszania przełącza się na LPG.Kiedy bardzo delikatnie dodaję,, gazu" to jest ok,jeśli mocniej wcisnę przy około 1-2tyś obrotów silnik wyrażnie przestaje pracować na 4 cyl i póżniej strzał, dodam że przewody i świece nowe,gaz może ma przejechane z 3-4 tyś km, na benzynie śmiga zdrowo, fronterka 95rok A 2,0 już po zmianach ( 4 tarcze) proszę o podpowiedzi. :?:
ela89
Postprzez ela89 » 18 cze 2010 11:17:32
proszę o podpowiedz... :?: :?: :?:
ela89
Postprzez makar » 18 cze 2010 22:23:42
trzeba podjechać sprawdzić jak wszystko z el ok to coś z silnikiem
makar
Postprzez ela89 » 19 cze 2010 19:26:49
cześć, z silnikiem ok. s.lambda działa ok. przepływomierz ok. , to stwierdzili elektrycy, sam już nie wiem o co chodzi... a oponki A/T kurzem się pokrywają :(
ela89
Postprzez makar » 19 cze 2010 22:36:10
a skąd dokładnie jesteś może blisko mnie zawsze mozna rzucić okiem
makar
Postprzez FROTERKA » 21 cze 2010 11:18:22
ela89 napisał(a):,gaz może ma przejechane z 3-4 tyś km
a byłaś na regulacji ?
Postprzez ela89 » 21 cze 2010 17:13:51
spróbuję jeszcze moduł zapłonowy podmienić,może go przypadkiem podtopiłem w trakcie rajdowania :D
ela89
Postprzez ela89 » 03 lip 2010 16:30:19
no i moduł zapłonowy okazał się winowajcą , teraz śmigam bez problemu, pzdr, :lol:
ela89
Powrót do Instalacje LPG
