[A 2.0] Duże spalanie LPG
Wszystko o LPG
Postprzez simon » 09 sty 2015 13:49:45
Witam, jestem posiadaczem Opla Frontery z silnikiem 2.0 benzyna + LPG. Wiem że Frontera jest cięższa od Vectry , ale spalanie wynosi 23l LPG w mieście nie mam pojęcia co jest tego przyczyną , zostało już wymienionych dużo części takich jak: czujnik położenia wału , sonda lambda , świece , kable, reduktor LPG. Spalanie raz spadło na 18l LPG w miescie ale dzis wzrosło , dodam ze instalacj jest I generacji. Regulacja na śrubę. Jakie macie pomysły co do dużego spalania ? Silnik to X20SE :) Pozdrawiam !
simon
Obrazki: 4
Dołączył(a): 29 maja 2014 14:10:07
Re: Duże spalanie LPG Frota A Sport
Postprzez jrzeuski » 09 sty 2015 14:02:05
A na benzynie ile pali?
Postprzez simon » 09 sty 2015 14:06:59
na benzynie też dużo , 15L około , zauważyłem jeszcze że dosc szybko ubywa gazu w butli , po zatankowaniu do pełna i przejechaniu 12km wskzaówka na butli znacząco pokazuje ile ubyło gazu porównując z tym co patrzyłem przed jazdą , zaraz po zatankowaniu jest full jak dojade do domu 12km jest już ubytek gazu , wydaje mi sie ze dosc szybko ubywa jak na 12km i butle która ma pojemnosc 90L :?
simon
Obrazki: 4
Postprzez cinek1983059 » 09 sty 2015 14:18:12
pierwsze co to na Pb musi chodzić idealnie,potem regulacja wygląda tak że kręcisz śrubą na wężu do parownika oczywiście na zagrzanym silniku, trzymasz obroty około 3tyś wkręcasz śrubę do momentu aż zauważysz znaczną różnice w obrotach, wtedy wykręcasz śrubę około jednego obrotu i powinno być ok no chyba że auto jeszcze nie ma wolnych obrotów albo za wysokie obroty.wtedy robisz tak: śrubę do regulacji składu mieszanki, czyli tą plastikową na reduktorze ustawiasz tak żeby na mierniku wskazania napięcia oscylowały w zakresie do 1V.miernik ustawiasz na napięcie stałe zakres 20v jeden kabel z miernika do masy a drugi do czarnego przewodu sondy lambda. ja osobiście już mam w tym taka wprawę że miernika nie używam tylko robię to na słuch.
niech wypowiedzą się też inni ale wydaje mi się że to jest jedna z najprostszych metod regulacji i najbardziej sprawdzona.
-- Dodano 09 sty 2015 14:21:49 --
simon napisał(a):na benzynie też dużo , 15L około , zauważyłem jeszcze że dosc szybko ubywa gazu w butli , po zatankowaniu do pełna i przejechaniu 12km wskzaówka na butli znacząco pokazuje ile ubyło gazu porównując z tym co patrzyłem przed jazdą , zaraz po zatankowaniu jest full jak dojade do domu 12km jest już ubytek gazu , wydaje mi sie ze dosc szybko ubywa jak na 12km i butle która ma pojemnosc 90L :?
a nie ucieka ci przypadkiem gdzieś gaz??na końcówkach, wielozaworze, filtrze
cinek1983059
Obrazki: 35
Re: [A 2.0] Duże spalanie LPG Frota
Postprzez Huberek » 09 sty 2015 15:03:40
Też pomyślałem o nieszczelnościach.
Zatankuj i zostaw na dwa dni.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 09 sty 2015 15:16:24
To nie jest rozwiązanie, bo zawór wyjściowy z butli będzie zamknięty i najwyżej gaz z przewodów ucieknie albo i nie, bo jak trochę spadnie ciśnienie, to może przestać. Lepiej na kanał, silnik odpalony i niuchać w podwoziu (w wersji hardcore użyć zapalniczki).
Postprzez Huberek » 09 sty 2015 15:17:43
Racja :>:
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez simon » 09 sty 2015 17:07:43
Ok dzięki za informacje spróbuje go wyregulować według waszych "przepisów" oraz sprawdze te przewody , kupiłem dzis spray do sprawdzania szczelnosci LPG.
simon
Obrazki: 4
Postprzez cinek1983059 » 09 sty 2015 17:25:44
jrzeuski napisał(a):To nie jest rozwiązanie, bo zawór wyjściowy z butli będzie zamknięty i najwyżej gaz z przewodów ucieknie albo i nie, bo jak trochę spadnie ciśnienie, to może przestać. Lepiej na kanał, silnik odpalony i niuchać w podwoziu (w wersji hardcore użyć zapalniczki).
a co jeśli nieszczelność będzie z uszczelki na wielozaworze?? ja tak miałem 2 razy.gaz będzie uciekał cały czas aż do całkowitego opróżnienia, aleco racja to racja jeżeli nieszczelność jest na wężach to podczas pracy tylko będzie uciekał.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez tobiasz78 » 12 sty 2015 15:19:49
po co specjalny spray, wystarczy spryskiwacz po płynie do szyb i woda z mydłem
tobiasz78
Dołączył(a): 24 kwi 2014 07:25:03
Postprzez trout86 » 12 sty 2015 17:18:26
ja kilka lat temu miałem przypadek ze uciekał mi w Hondziawie gaz przez wlew gazu
trout86
Postprzez manta19 » 13 sty 2015 20:26:05
simon a jakie masz opony??Opory toczenia (czy hamulce nie trzymają) patrzyłeś??Filterek gazu oraz filtr powietrza sprawdzony??Jaki mikser założony-średnica jak za duży to będzie go zalewało gazem i stąd duże spalanie....W necie są podane średnice mikserów do pojemności poszukaj....
Tam gdzie się nie da wjechać Nivą trzeba użyć Uaza, jeżeli on nie da rady należy wówczas użyć śmigłowca.
manta19
Dołączył(a): 11 sty 2015 21:55:01
Postprzez cinek1983059 » 13 sty 2015 20:31:54
manta19 napisał(a):simon a jakie masz opony??Opory toczenia (czy hamulce nie trzymają) patrzyłeś??Filterek gazu oraz filtr powietrza sprawdzony??Jaki mikser założony-średnica jak za duży to będzie go zalewało gazem i stąd duże spalanie....W necie są podane średnice mikserów do pojemności poszukaj....
nie mąć kolego bo widzę że jesteś zielony w kwestii LPG, a o jego regulacji to już wogule.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez manta19 » 13 sty 2015 20:43:00
simon a to tak nagle Ci w ogóle zaczął palić dużo czy świeży zakup??
15 pb to troszkę dużo ale zależy jak miałeś wcześniej....
samochód musi się rozgrzać swoją drogą w samuraiu miałem też spore spalanie bo głupi olej w moście 80w90 i reduktorze powodował duże opory toczenia zanim się nie ugrzał potem jak był już ciepły to były bardzo niskie.
Nie wiem czego się mnie przyczepił ktoś wyżej ale trzeba zacząć od prozaicznych spraw bo one często są przyczyną większego spalania....
Tyle ode mnie
manta19
Postprzez simon » 14 sty 2015 16:35:50
Opony mam nowe 235/75/15 i cisnienie w nich tez ok hamulce nie trzymają a co do oleju w mostach to nie wiem jaki tam jest wlany i jaki powinien byc :D
simon
Obrazki: 4
Postprzez przemekcrx » 17 sty 2015 18:32:04
http://allegro.pl/b7-mikser-mieszalnik- ... 75337.html
Ja bym proponował takie rozwiązanie miałem to na aucie i byłem mega zadowolony ,żadnej zwężki dolotu powietrza, regulacja gazu opisana krok po kroku ,zasówka która zamyka automatycznie dopływ powietrza po zdjęciu nogi z gazu, możesz wyluzować auto przy 100km/h i nie zdmuchnie gazu,..
Spalanie lpg spadają osiągi silnika wzrastają brak zwężki ...
Dotyczy instalki 1 i 2 generacji krokowiec na wężu i śruba jest wtedy nie potrzebna
Cena taka a nie inna ale warto, ja płaciłem kilka lat temu dużo więcej za blosa..
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Powrót do Instalacje LPG
