[All] Wysokie obroty
Wszystko o LPG
Postprzez FROTERKA » 22 wrz 2007 07:36:18
Od jakiegoś czasu moja frotka ma taką przypadłość: stojąc na światłach (wrzucona jedynka, wciśnięte sprzęgło) wyje a obrotomierz pokazuje 2,5-3 tys. obrotów. Czasem wystarczy, że przegazuję, czasem pomaga jak wyluzuję, puszczę sprzęgło i wcisnę spowrotem. Ale wczoraj np nie pomogło nic. Stałam i wyłam a raczej ona wyła. Dopiero ruszając i paradoksalnie, dodając gazu obroty spadły do 1 tys a ja spokojnie bez wycia skręciłam.
Nie wiem, czy to ma znaczenie ale dodam w cichości forum ;-), bo męzowi się wolę nie przyznawać, że dzieje mi się tak wtedy gdy do rzeczonych świateł dojeżdżam z dużą (100-120 km/h) prędkością, natomiast gdy jadę przepisowo to nie zauważyłam niepokojących objawów.
Umieściłam ten temat tutaj, gdyż jeżdżę na gazie ;-) co też nie wiem, czy ma znaczenie.
Mąż mówi, że to może silnik krokowy się zacina. Nawet nie wiem, co to jest.
Postprzez brum » 22 wrz 2007 09:16:29
Raczej na 100% jest to silnik krokowy wystarczy odkęcić go, (jeśli się to wogóle uda) i przemyć np WD40
Postprzez yarosz » 24 wrz 2007 11:28:37
U mnie tez tak jest ale juz doszedlem do sedna problemu. Mam walniety jeden z wezy gumowych. Ojaw jest taki ze na benzynie jest ok a na gazie obroty skacza do prawie 2 tys. bo lapie obce powietrze. Mialem sobie to nawet w sobote zrobic ale skonczylo sie na checiach bo walnela linka od otwierania maski i stwierdzilem ze wole sie piwa napic :D niz z tym walczyc. Dzis albo jutro jade do mechaniora niech on sie bawi.
yarosz
Postprzez dawszy » 06 paź 2007 18:08:01
brum napisał(a):Raczej na 100% jest to silnik krokowy wystarczy odkęcić go, (jeśli się to wogóle uda) i przemyć np WD40
A gdzie wg. Ciebie ten silnik sie znajduje?
Na moj stan wiedzy przynajmniej do 98 roku Frotki nie maja takiego silniczka, jedyne co to potencjometr na osce od gazu, ktory przekazuje informacje do ECU o tym gdzie jest akurat przepust.
dawszy
Postprzez KOBZI » 06 paź 2007 18:26:27
chyba chodziło o silnik krokowy od instalacji gazowej :)
KOBZI
Postprzez RenOpel » 04 lut 2008 20:30:11
u mnie pomogło gdy popsikałem koncówkę linki gazu od strony silnika WD-40
RenOpel
Re:
Postprzez darus » 02 paź 2010 22:21:49
yarosz napisał(a):U mnie tez tak jest ale juz doszedlem do sedna problemu. Mam walniety jeden z wezy gumowych. Ojaw jest taki ze na benzynie jest ok a na gazie obroty skacza do prawie 2 tys. bo lapie obce powietrze. Mialem sobie to nawet w sobote zrobic ale skonczylo sie na checiach bo walnela linka od otwierania maski i stwierdzilem ze wole sie piwa napic :D niz z tym walczyc. Dzis albo jutro jade do mechaniora niech on sie bawi.
witam
po miesiącu jazdy pojawił się ten problem. Powiedz, które węże są odpowiedzialne ? Jak zlokalizować usterkę bo mój mechanik tylko mnie naciąga na koszty a wszystko jest bez zmian. Raz wysokie obroty szczególnie jak zaczynam hamować i potem znów niskie .
pozdro
darus
Re: WYSOKIE obroty
Postprzez zielaq » 02 paź 2010 22:29:37
a np w 2.0 z 95 roku
to nie jest przypadkiem silniczek krokowy ??!
zielaq
Re: WYSOKIE obroty
Postprzez Balkandriver » 02 paź 2010 23:36:08
Gosia, popełniasz 2 błędy kardynalne:
1/ nigdy nie stoi się na światłach / w korku, z wrzuconym biegiem i wciśniętym sprzęgłem, zawsze na luzie, ew. ręczny
2/ jazda "na gazie" jest źle postrzegana przez służby mundurowe, a i też przez spory % społeczeństwa.
Na plus zaliczam Twój styl jazdy - jechałem kiedyś "potajemnie" za Tobą i bardzo mi się podobała Twoja prędkość przemieszczania przez miasto. Ale to ciiii.
Ale tak poważnie - czyszczenie przepustnicy Cię czeka.
W kanale dolotu zbiera się nagar, który tworzy próg uniemożliwiający domknięcie przepustnicy. Trzeba ją otworzyć i przemyć rozpuszczalnikiem / izopropanolem ten syf, żeby umożliwić przepustnicy pełne domknięcie.
Po tym zabiegu obroty mogą falować, wtedy należy w standardowych silnikach podpiąć kompa do złącza diagnostycznego i ustawić fabryczny kąt uchylenia przepustnicy, by czujnik silnika krokowego miał właściwy odczyt.
Pozdrawiam Rodzinkę
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: WYSOKIE obroty
Postprzez FROTERKA » 03 paź 2010 21:32:57
Balkandriver napisał(a):Gosia, popełniasz 2 błędy kardynalne:
A ja właśnie przed chwilą byłam w temacie "kogo widziałem z klubowiczów" i pomyślałam ze smutkiem, że mnie to nikt nie spotyka. A jednak ! :mrgreen:
A co pierwszego błędu kardynalnego to odkąd mojego szwagra walnął na światłach ten z tyłu, a szwagier wtedy tego przed sobą, a ten jeszcze wcześniejszego (takie rwanie rzepki tylko odwrotnie) to zawsze stoję na biegu, z wciśniętym sprzęgłem i hamulcem. Może i błąd ale nie szukam biegu po włączeniu zielonego i pierwsza ruszam.
Re: WYSOKIE obroty
Postprzez krynek » 04 paź 2010 16:46:52
Ale jak łożysko wycisku dostaje po pupie :mrgreen: ,łożysko bez smarowania przystosowane/obliczone do pracy jednorazowo góra kilka sekund obraca się przez całe czerwone więc pewnie z pół minuty, to raczej złe fengszui na jego przyszłość.
pozdr
krynek
Re: WYSOKIE obroty
Postprzez STRUNA » 04 paź 2010 17:50:46
Froterka a ten problem to jakoś rozwiązany?
Wiem że to było dawno, Balkan odpisał po blisko trzech latach ale masz jakieś zakończenie tego wątku?
STRUNA
Re: WYSOKIE obroty
Postprzez FROTERKA » 07 paź 2010 14:25:48
Krynek, łożysko jest siemeringowane i pływa w fabrycznym towocie więc nie bój zaby, nic mu nie będzie. :D
Struna, problemu już nie ma. B. wywalił krokowiec od gazu a właściwie nie tyle krokowiec co jakiś zaworek ze środka. Nie wiem, czy akurat to miało wpływ niemniej juz nie wariuje tak, jak kiedyś.
[A 2.0] Rosnace obroty
Postprzez krzysied753 » 21 kwi 2012 12:02:21
Witam mam ostatnio takie problem (nie zawsze ale się zdarza) po odpaleniu chodzi na benzynie jak wkręcę go na obroty to przechodzi na gaz(do tego momentu jest ok ) , i w tym momencie dostaje jakiegoś szału i obroty z około 1000 zaczynają samoczynnie wzrastać na maxa, wiec jestem zmuszony przełączyć na benzynę obroty spadają silnik gaśnie i następny raz jak odpalę jest już ok .Co to może być ???
krzysied753
Re: Rosnace obroty
Postprzez sh0rty » 21 kwi 2012 16:14:59
napisz przede wszystkim co to za instalacja (której generacji)
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Re: Rosnace obroty
Postprzez krzysied753 » 21 kwi 2012 16:52:03
To zwykla instalacja (firmy BRC) nie sekwencja
-- Dodano 22 kwi 2012 20:48:55 --
Pomocy:(
krzysied753
Re: Rosnace obroty
Postprzez FROTERKA » 23 kwi 2012 12:46:26
Re: Rosnace obroty
Postprzez krzysied753 » 23 kwi 2012 18:08:40
Odłączyłem korkowca i jest lepiej ale nie wiem czy mogę bez niego jeździć ,czy muszę drugiego szukać.. co on mi powoduje??
krzysied753
Re: Rosnace obroty
Postprzez leper » 23 kwi 2012 21:00:23
:wsciekly: temat na dwóch wątkach ?????? po co :?:
leper
Dołączył(a): 13 lip 2009 21:36:10
Re: Rosnace obroty
Postprzez krzysied753 » 23 kwi 2012 22:21:06
Sorki zostajemy na tym temacie :
Ta oto klapka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 60879.html była prawdopodobnie odłamana i znalazłem ja w schowku z rożnymi papierami
(ktoś się musiał dobierać do niej) , myślałem ze to tak o po prostu od czegoś ,i jest nie potrzebne... owej klapki nie mogę zrobić zdjęcia bo aktualnie jej nie posiadam ale jeśli powiesz mi gdzie ona powinna się znajdować to sprawdzę czy tam jest czy nie
krzysied753
Powrót do Instalacje LPG
