[All]....Bierze olej
Postprzez michal 2,8tdi » 14 mar 2009 18:52:25
I Stało sie :pomidor: moje naj gorsze obawy POMOCY
to było tak w pazdzierniku 2008 wlałem olej do silnika do fulla
patrze dzisiaj a ty ponizej minimum :wsciekly:
zrobiłem 15 tys.km
frotka na zimnym silniku kopiici ale na cieplym nie........
i mam juz zbierac na remont silnika??
przebieg to 150 tys.km czy ten silnik tak na ze saczy olej :(
2,8 tdi z 1995r wersja Long :mrgreen:
To pomuzcie czy tak sie dzieje karzdemu? czy to normalne? czy mam zbierac na remont silnkia?? :x :pomidor:
michal 2,8tdi
Re: .....Bierze olej
Postprzez oposs » 14 mar 2009 19:04:16
michal 2,8tdi napisał(a):zrobiłem 15 tys.km
A ile jeszcze zamierzasz jezdzic do wymiany?
oposs
Postprzez Pawel » 14 mar 2009 19:04:51
Ciężko czyta się Twoje posty... :?
Bierze i będzie brać. Sprawdź czy gdzieś nie cieknie (uszczelniacze rozrządu, zaworowe, miska olejowa...), dokręć pokrywę zaworów. :mrgreen: Może turbina się kończy i zasysa olej, następnie wtłacza go przez intercooler do komór spalania...
Instrukcja podaje wymianę oleju co 7500 kilometrów...
Postprzez michal 2,8tdi » 14 mar 2009 19:06:57
Nooo planuje wymiane na 21.03.2009 :mrgreen:
kurcze zalałem go elfem i nigdy nie brała a teraz zaczeła :guns:
michal 2,8tdi
Postprzez oposs » 14 mar 2009 19:10:27
Paweł "Amor" napisał(a):Instrukcja podaje wymianę oleju co 7500 kilometrów
To odpowiedz juz masz. Kazdy silnik "bierze" znaczy zuzywa olej. Twoj, z racji tego ze nie wymieniles w terminie zuzyl dwa razy tyle co powinien
oposs
Postprzez michal 2,8tdi » 14 mar 2009 19:20:53
Noo też racja ale kurcze w lecie sie tak nie dziaało a od zimy zaczeło :mrgreen:
michal 2,8tdi
Postprzez michal 2,8tdi » 14 mar 2009 19:27:27
Właśnie paweł a jak twoja pokrywa zaworów?? :mrgreen:
trzyma się :boss:
michal 2,8tdi
Postprzez Janek 44 » 14 mar 2009 21:23:13
Co znaczy kopci?
Janek 44
Postprzez michal 2,8tdi » 14 mar 2009 21:31:24
No dymi na czarno przy pierwszym rozruchu albo jak jest zimny :evil:
michal 2,8tdi
Postprzez Janek 44 » 14 mar 2009 21:45:19
Napisze tak. Wymień olej ,co jakiś czas skontroluj stan i przestań na razie zawracać sobie głowę problemem. Życie jest zbyt krótkie na takie problemy.
Janek 44
Postprzez wikked » 14 mar 2009 23:04:19
10 przykazań dla Diesla - ver 1.2
1) nie będziesz jeździł na dziadowskim paliwie ze stacji hipermarketowych i nie bedziesz lał paliwa które nie wie co to liczba cetanowa. Lej za to wszystko co czyste, łącznie z opałem , by traktor twój pędził z pociągu zapałem.
Czystość paliwa czasem ważniejsza ku niechceniu niźli czteropaka zapas na tylnim siedzeniu.
2) przed zimą sprawdzisz stan akumulatora swej Niuni, świec żarowych, rozrusznika i alternatora, a kąt wtrysku u zegarmistrza nastroisz - wtedy rozruchów się zimnych nie boisz.
3) czcij turbine swą i szanuj albowiem po dłuższej jeździe studzić ją bedziesz a na zimnym silniku niech noga twa nie odważy się buta mocno wciskać. Ciskać zaś musisz ciepłego potwora, bo PSJ nie lubi twojego traktora.
Niemniej dobieraj żwawo buta wychylenie coby sprężarka dawała cisnienie, bo gdy prikazu tego nie zastosujesz kierownice w turbinie wnet zafastrygujesz.
4) pilnowac będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina twa potrzebuje go niezmiernie a wymiany oleju pilnowac będziesz bardziej niźli wierności kobiałki twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska niewielka niźli w dieslu twoim malutka usterka.
Olejem syntetycznym lej turbo-traktora ziomie ,bo minerałem poić go będziesz tylko na złomie.
5) zimą dodawać będziesz uszlachetniaczy do paliwa aby parafina obca twojemu zbiornikowi paliwa była. Zmiarznięta ropa zamarznąć może i wtedy nawet kopciuch ci nie pomoże.
Depresator ważnym ekwipunkiem w twoim bagażniku , inaczej zamiast kobiałki pchać będziesz auto bluźniąc niczym szewc,smyku.
6) dbaj o wtryski w Niuni albowiem zaprawdę odpalanie zimą łatwiejsze bedzie a chmura dymu za autobusem twym przejdzie w niepamięć. Wtryski w Niuni ważniejsze są czasem niźli za panną latanie z gołym kuta..m
7) dbać o szczelnosć przewodów IC będziesz inaczej dopadnie Cię ręka sprawiedliwego i kopcić fura twa będzie a konie w las pogonią.Momentu również Ci zabraknie gdy turbina w powietrze pompować zacznie.
8) filtr powietrza sprawdzać będziesz i wymieniać często, bo zaprawdę powiadam Ci powietrze nieczyste ograniczy tchnienie traktora twego i jego koni.
Filtr powietrza gdy jest porwany , wtedy twój silnik wnet będzie sfakany, nie lubi twój traktor syfu w dolocie, staraj się by świezy był zawsze w klekocie.
9) pilnować bedziesz wymian paska rozrządu niczym minotaur labiryntów Minosa. Przy wymianie zdobądź dobrego technika, dla którego nieobca traktorowa technika, bo gdy źle do kupy rozrząd Ci złoży to Cię twój traktor za to wybatoży. Stanie w środku lasu w z rysą w silniku a ty mord popełnisz na swoim "mechaniku".
10) nie dopuscisz do przegrzania silnika Niuni twej albowiem biada jemu i kieszeni twej.
Te przykazania wyryj na pamięć stary i młody, który z traktorem stanąłeś w zawody. Choć traktor konstrukcją nazbyt udaną która do czasu może być świechtaną, to pamiętaj kolego że traktor będzie twym przyjacielem , gdy będziesz o niego dbał więcej wiele ...
Kochaj zatem TDI`ka, TDCI`ka, JTD`eka,TD`eka i inne wynalazki, które klekoczą, pan Rudolf miał wszakże myśl złota, ze wyprodukował mostrum, które zbudowane z aluminium i stali wszystko co wlejesz zacnie przepali, lecz dbaj i chuchaj, smaruj i doglądaj
Powiesz wtedy że diesla nigdy nie zdradzisz, prędzej się od panny swojej wyprowadzisz.
Pozdrawiam Wiktor
Postprzez Pawel » 14 mar 2009 23:14:40
michal 2,8tdi napisał(a):Właśnie paweł a jak twoja pokrywa zaworów?? :mrgreen:
trzyma się :boss:
Jeszcze nie kleiłem gwintów, zapomniałem :oops: . Zabiorę się do tego w poniedziałek, jak tylko kupię klej.
Ostatnio edytowano 15 mar 2009 09:22:27 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez michal 2,8tdi » 15 mar 2009 09:22:21
aha czyli olej gubisz jak ci pokrywa sie poluzuje :mrgreen:
michal 2,8tdi
Postprzez michal 2,8tdi » 15 mar 2009 09:23:43
dobre te przykazania :mrgreen:
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 15 mar 2009 09:25:33
Tak, mam 3 miejsca: luzująca się pokrywa, delikatny wyciek z uszczelniacza gdzieś z przodu (robili rozrząd i nie wymienili :wsciekly: ) oraz turbina, która powoli zaczyna domagać się regeneracji, ale na razie zbieram na nią fundusze... :(
Postprzez michal 2,8tdi » 15 mar 2009 09:26:46
Janek 44 napisał(a):Napisze tak. Wymień olej ,co jakiś czas skontroluj stan i przestań na razie zawracać sobie głowę problemem. Życie jest zbyt krótkie na takie problemy.
Dobra dobra Posłucham cie :mrgreen:
michal 2,8tdi
Postprzez michal 2,8tdi » 15 mar 2009 09:28:07
a to u mnie z uszczeniaczy sie nie leje turbinka chodzi jak mazenie silnik suchy a oleju ubywa :wsciekly:
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 15 mar 2009 09:28:16
Wlej mu np. Fusch 10W50...
Diesel tak ma, na 1000 km może wziąć 1l. Ciekawe czy uszczelniacze zaworowe nie puściły :?:
Postprzez michal 2,8tdi » 15 mar 2009 09:30:06
Nie za gesty?? :?:
myslałem go zalac w sobote 15w40 elem turbodizlem
No właśnie uszczelniacze zaworowe tez nad tym mysle :boss: ale jakie by były objawy za uszczelniacze popusciły zaworów :?:
litr na 1000 km to raczej nie na 15 tys wzieła ok 1,5-2,0 l
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 15 mar 2009 09:36:31
Moj błąd, 10W... to półsyntetyk, a mi chodziło o 15W50 :oops:
15W50 będzie lepiej zachowywał się latem i przy wysokich temperaturach, np. w terenie lepiej zabezpieczy silnik. Moje 2.8 na tym oleju jakoś przyjemniej i ciszej pracuje... :wink:
Powrót do Silniki dieslowskie
