[All]Rezerwa paliwa
[All]Rezerwa paliwa
Postprzez janusz64 » 14 paź 2009 15:19:42
Czy może mi ktoś powiedzieć ile jest rezerwy paliwa w FR 2.2.long
janusz64
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez oposs » 14 paź 2009 17:43:22
Standard jest taki, ze rezerwa pozwala na przejechanie okolo 100km w srednim cyklu spalania
oposs
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez szymon.ha » 14 paź 2009 17:52:57
U mnie jak zapali się rezerwa, to jeśli masz 3 km do stacji to może dasz rade, ale jeśli się pali pod domem to choć mam blisko wole jechać z kanistrem.
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez janusz64 » 14 paź 2009 20:21:15
Dzięki za wiadomość.co nieco rozbieżną, 3km-100km.Z tego nawet średniej nie można wyciągnąć .
janusz64
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez szymon.ha » 14 paź 2009 20:22:11
Na mnie nie patrz, raczej to anomalia... chętnie przy okazji bym się dowiedział czy da się to zmienić?
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez brum » 14 paź 2009 20:24:37
Pewnie masz za wysoko przewody paliwowe w baku skoro nie masz pompy która ciągnie z samego dołu. obniż je i powinno pomóc.
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez Wookash » 14 paź 2009 20:25:30
w moim aucie rezerwa tzn jak sie zaswieci to okolo 15 litrow mam w baku. Komputer pokazuje ze moge zrobic 100 kilometrow ale juz po przejechaniu 2-3 pokazuje ze zostalo mi okolo 80km. Ogolnie jak mi sie zaswieci gonie na stacje bo na wybojach (czytaj chopki i rozne inne dziwactwa polskich drog)zaczyna przerywac. Ale moj silnik to 3.2 wiec spalanie wieksze.
Pozdr.
Wookash
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez janusz64 » 14 paź 2009 21:06:16
Też zawsze tankuje jak rezerwa się zapali.Ale dobrze wiedzieć,tym bardziej że rezerwa mi co jakiś mrugnęła i weszło mi 88l paliwa. to mnie chyba oszwabili,tylko na ile :?:
janusz64
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez ttoby » 15 paź 2009 11:38:15
ja mialem taki klopot ze myslalem ze pada pompa paliwa (auto nie jezdzilo wogole )
mechanik pyta PALIWO W BAKU JEST ?? ja odpowiadam jest napewno ... wskaznik wyzej rezerwy ... nie swiaci nawet kontrolka ....
okazalo sie ze jak wlalem 20 litrów paliwa to wskazowka doszla do 1 kreski ... i auto zaczelo jezdzic ....czyli u mnie tez jakas dziwna anomalia z tym wskaznikiem ...
btw. wie ktos jak to zmienic ??
ttoby
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez janusz64 » 15 paź 2009 11:56:24
Pływak ci się zacina, wykręcić ,przeczyścić, rozruszać, może pomóc.jak nie to chyba trzeba wymienić.
janusz64
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez ttoby » 15 paź 2009 12:50:03
no cos trzeba zrobic ....
albo poprostu pamietac o tym .... :/
ttoby
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez janusz64 » 15 paź 2009 13:29:56
Ja ustawiam licznik dzienny,mniej więcej wiem ile pali i patrze na km.
janusz64
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez brum » 15 paź 2009 20:57:09
janusz64 napisał(a):Pływak ci się zacina, wykręcić ,przeczyścić, rozruszać, może pomóc.jak nie to chyba trzeba wymienić
Pływak się nie może zacinać bo musiał by być dziurawy co jest mało możliwe, wytarły Ci się ścieżki na płytce od wskażnika, płytka jest na koszy przy pompie.
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez janusz64 » 16 paź 2009 10:52:24
odpowiedzi mnóstwo, ale nadal nie wiem ile frota ma paliwa na rezerwie jak się kontrolka zapali.może ktoś ma w instrukcji?
janusz64
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2009 11:26:37
Mnie się raz udało wyjeździć paliwo do zera. Na szczęście silnik zdechł w kolejce do dystrybutora. O ile pamiętam to zrobiłem wówczas ok. 100km od momentu zapalenia się rezerwy, czyli wychodzi jakieś 10 litrów. Od tego momentu zajeżdżam na stację nie więcej jak 80km od zapalenia się rezerwy i jest dobrze.
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez janusz64 » 16 paź 2009 11:39:28
No i oto mi chodziło :D
A nie tankowałeś czasem wtedy do pełna?
Ciekaw jestem ile wchodzi do pustego.
janusz64
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez FROTERKA » 16 paź 2009 11:48:31
Raz w życiu zatankowałam do pełna. Od dłuższego czasu było na rezerwie więc można przyjąć, że bak był prawie pusty. Weszło 86 litrów.
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez janusz64 » 16 paź 2009 12:10:59
No to nawet jak do pustego wejdzie 88l, to i ta brakuje 10l, bo rezerwa mi mrugnęła 1 raz, a paliwo na pewno było, bo wskaźnik podczas jazdy się poruszał.Jak byś nie liczyła to i tak kradną.
janusz64
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2009 12:56:45
janusz64 napisał(a):No i oto mi chodziło :D
Do pełna to lałem tylko wtedy, gdy miałem dostęp do paliwa z "oszczędności", ale pomiar na kanistry jest mało precyzyjny :mrgreen: Możesz przyjąć, że jak się świeci rezerwa i wskaźnik jest poniżej najniższej kreski (tzn. ledwo drgnie przy odpalaniu auta), to 80 litrów spokojnie wejdzie do longa.
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez Kogut » 17 paź 2009 17:40:34
Jak jak lałem do pełna to weszło mi 85L
Kogut
Powrót do Silniki benzynowe
