[3.2] EVAP, filtr par paliwa - jak usunąć
08 cze 2016 13:19:35
przez ghjkl
Witam,
Chciałbym się pozbyć filtra par paliwa. Czy komuś udało się usunąć to ustrojstwo ze swojego auta? Czy wężyki trzeba połączyć, czy zaślepić? Nie wyskakują później jakieś dziwne błędy?
Pozdrawiam,
ghjkl
Re: [3.2] EVAP, filtr par paliwa - jak usunąć
08 cze 2016 16:37:00
Zaślepiasz weżyki. Evap musi zostać.
08 cze 2016 17:42:24
przez ghjkl
Czyli zaślepiam wężyk z baku i wężyk idący do przepustnicy, a cała puche mogę wywalić? Słyszałem ze można połączyć te wężyki, ale nie wiem ile w tym prawdy. Czy po takim zaślepieniu nie ma problemów z błędami/kontrolkami albo jakichś jaj ze spalaniem?
Pozdrawiam,
ghjkl
08 cze 2016 17:49:31
zaślep przy evap a wężyki z pod auta wywal.
Błędów nie będzie
08 cze 2016 17:52:45
przez ghjkl
Czyli cała pucha z filtrem zostanie, to mi bez różnicy, jak ma zostać to może być podłączone. Potrzebuje tam więcej miejsca, rozważam montaż lpg.
08 cze 2016 19:17:24
Możesz wywalić tą puchę.
15 cze 2016 21:44:18
przez ghjkl
Brum, czy mógłbyś dokładniej napisać co odpiąć, co wywalić, co zaślepić? Mam wrażenie że pisząc EVAP, mamy na myśli dwie różne rzeczy i nie do końca rozumiem o co chodzi.
16 cze 2016 06:32:36
przez cinek1983059
możesz wywalić wszystko oprócz tego co kable przychodzą i zostawić z podpiętą tylko wtyczka
16 cze 2016 07:29:21
Evap to zawór podpięty do ecu i on musi zostać, zresztą on nie przeszkadza. Tylko jego zostawiasz a resztę wywal
16 cze 2016 09:16:52
przez ghjkl
OK, czyli wywalam wszystko co jest pod autem. Czy wężyk z baku do do puszki zaślepić? Jeszcze jedno EVAP przy przepustnicy ma dwa wężyki, podciśnienie i wężyk z puszki pod autem, rozumiem że podciśnienie zostaje, a drugi otwór zaślepiam?
16 cze 2016 12:09:41
No tak
19 cze 2016 21:50:21
przez Wiciu_S
ghjkl możesz zrobić fotkę o który konkretnie wężyk chodzi przy przepustnicy?
