[All]Rezerwa paliwa
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez sep900 » 19 lis 2009 22:10:13
Koledzy ile ma zbiornik w Frocie A sport 93r. ? i czy może wiecie co mogło sie popsuc skoro moja nie pokazuje ilości paliwa? ciagle poziom na zero i kontrolka rezerwy czy to jakis czujnik-"pływak" ?
sep900
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez Wookash » 19 lis 2009 22:20:15
85 litrow rezerwa nie pamietam ile ale pewnie okolo 10-15. Co sie mogla zepsuc hmm najpewniej sie plywak zawiesil albo sie na kostce rozpielo albo przewod przerdzewial i odpadl. Bez wyjecia pompy nie zobaczysz. Zbiornik w ul i szukaj pokolei. Acha masz metalowy koszt pompy wiec uwazaj na rurki z niego wychodzace bo jak ulamiesz a pewnie juz skorodowane to bedzie szukal kosza.
Wookash
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez sep900 » 19 lis 2009 22:45:52
dzieki jutro będę szperał, ale szczerze myslałem że ma mniejszy zbiornik.
sep900
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez Wookash » 19 lis 2009 22:54:59
Wyjezdzij sobie sobie paliwo tak aby prawie nic nie bylo pamietaj nigdy do zera i wtedy zdejmij zbiornik bedzie lzejszy. Podloz cos pod niego odkrec 4 sruby i zejdzie w dol caly razem z oslona. Uwazaj aby nie urwac weza od wlewu i chyba odpowietrznika. Tam jest jeszcze jakis przewod ale nie wiem od czego on jest u mnie sie zerwal co prawda bez niego nie zauwazylem zadnej roznicy ale po cos jest. Najpierw jak opuscisz to zobacz stan kostki i czy przewody sa cale a potem juz wykrecaj kosz z pompa. Acha jakbys mial zamiar tego predko nie skladac to zalej do wiadra benzynki i w niej trzymaj kosz niech nie schnie bo to zle dla pompy.
Wookash
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez sep900 » 19 lis 2009 23:03:09
Dzieki wielkie te forum to cos lepszego niz jakis mechanik w osiedlowym warsztacie jutro sie za to biore ;)
sep900
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez Wookash » 19 lis 2009 23:04:26
No to pomagasa teraz dawaj :D
Wookash
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez Wookash » 19 lis 2009 23:14:45
:D :D :D
Wookash
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez Tomkoski » 29 maja 2010 21:03:25
A ja mam taki problem, że wskaźnik nie pokazuje poziomu paliwa.
Kontrolka od rezerwy świeci cały czas.
Czy zatankuję do pełna, czy za "stówke" to samo.
Zimą to jeszcze czasami pokazywał czasami nie, ale jak śniegi puściły to już w ogóle nie pokazuje.
Nie wiecie co to może być ?
Ściągać zbiornik czy odkręcać licznik ?
Tomkoski
Re: Rezerwa paliwa
Postprzez sep900 » 30 maja 2010 14:15:30
Przeczytaj odpowiedź Wookash-a na temat mojego problemu, i będziesz wiedział.
sep900
Re: [All]Rezerwa paliwa
Postprzez Tomkoski » 30 maja 2010 21:13:08
Czyli zbiornik w dół i sprawdzić elektrykę ??
Tomkoski
Postprzez sep900 » 31 maja 2010 18:02:08
Tak kolego wszystko napisał kolega jak mówiłem. Tylko wyjeździj paliwo "prawie" do konca.
sep900
Postprzez Keisyr » 19 sie 2010 12:04:20
No u mnie wskazania odnośnie ilości paliwa tez kosmos.
dziś ledwo dojechałem do stacji a wskaźnik pokazywał nieco mniej niż 1/4 baku.
z tego co czytałem w postach muszę obniżyć przewody zasysające ??
Keisyr
Dołączył(a): 11 mar 2010 10:04:19
Postprzez jrzeuski » 19 sie 2010 12:29:31
Rurka zasysająca sięga do dna zbiornika. Raczej jakiś problem z pływakiem lub elektryką masz skoro wskaźnik źle pokazuje. Możliwe też, że po prostu masz pękniętą rurkę i zaczyna zasysać powietrze zanim jeszcze zacznie się rezerwa. Tak czy siak bez zajrzenia do baku się nie obejdzie.
Postprzez maksymilion » 16 lis 2013 19:04:05
Rozebrałem tzn wymieniałem u siebie pomke no i był wytarty wskaznik wystarczy dobrze go podgiąc i bedzie wskazywał :D . Przy okazji kolega wycioł mi w podłodze otwóór dał dwa zawiasy i dostęp do pompki zajebisty polecam...
maksymilion
Postprzez wedkarz » 17 lis 2013 12:06:37
Siemanko.
Mam dość dziwny problem przy odpalaniu samochodu kontrolka rezerwy normalnie się pali i zaraz gaśnie wszystko ok ale jak wskazówka zejdzie do poziomu czerwonego powinna zapalić sie kontrolka a tu niestety :dupa: ...ogólnie coś mam ze zbiornikiem chyba lejąc za 200zł pokazuje mi prawie 3/4 zbiornika...a i nie wspomnę o ciśnieniu jakie się robi w zbiorniku bo to już inny temat :D
:fishing:
wedkarz
Re: Odp: [All]Rezerwa paliwa
Postprzez brum » 17 lis 2013 12:11:37
Wytarta płytka w zbiorniku.
Postprzez wedkarz » 17 lis 2013 13:17:18
I wszystko jasne. Dzięki za pomoc. Mam drugi zbiornik znaczy się jak braciak wkładał gaz pod samochód to wywalił go i teraz leży najwyżej przekładkę zrobię chyba będzie szybciej. Tylko leży pusty od 2 lat. Nic tam chyba mu nie jest :D
wedkarz
Powrót do Silniki benzynowe
