[B] LInka otwierania maski
PostNapisane: 07 paź 2010 19:13:27
przez mklw
Panowie pękła mi linka od otwierania maski, czy ktoś wie gdzie taką dostane poza ASO lub ew. wymiar bo jedna link jest na all ale trzeba by porównać długość
Re: [B] LInka otwierania maski
PostNapisane: 07 paź 2010 22:01:38
przez sebol długi
u mnie 30zl z wysylką
[A] LInka otwierania maski
PostNapisane: 23 paź 2011 17:30:48
przez WoJ-CiE
Jest jakiś sposób na wyregulowanie linki otwierania maski? Muszę 2 lub 3 razy próbować otworzyć maskę, za pierwszym razem nie odskakuje do końca i jeszcze jeden ząb trzyma zaczep. Przy dźwigni i przy mechanizmie pod maską nie widać żadnej regulacji, a wydaje mi się, że albo linka jest za długa, albo któraś sprężyna osłabła.
PostNapisane: 23 paź 2011 17:41:57
Za odskakiwanie maski odpowiadają te okrągłe gumowe odboje na przodzie. Wykręć je trochę z maski i będzie :>:
PostNapisane: 23 paź 2011 17:59:54
przez tomik
ja miałem przerwany pancerz aż w końcu linka się poprzecierała i przestała otwierać raz otwierała raz nie, i jak piszesz czasami nie do końca otwierała i klapę było trzeba podciągnąć do góry działać linkę zakupiłem u kolegi sebola i wszystko fungeruje jak trzeba dodatkowo przesmarowałem cały zamek
PostNapisane: 23 paź 2011 19:50:11
przez WoJ-CiE
Dzięki za rady, jutro je wypróbuję.
PostNapisane: 24 paź 2011 20:52:18
przez WoJ-CiE
Najskuteczniejsze są te najprostsze rozwiązania - pomogło wykręcenie gumowych odbojów na masce. Dzięki!
PostNapisane: 03 lut 2012 13:56:44
przez sumek222
Mam pytanko w sprawie w/w linki; czy w B linka w orginale idzie przez błotnik?
PostNapisane: 06 lut 2012 20:48:13
przez solo86
sumek222 napisał(a):Mam pytanko w sprawie w/w linki; czy w B linka w orginale idzie przez błotnik?
U mnie idzie przez błotnik, więc u innych pewnie też. :wink:
PostNapisane: 07 lut 2012 11:13:56
przez sumek222
Dzięki za informację.Chyba wymiana nie będzie łatwa i zaczekam aż się zrobi cieplej.
