				[All] Odkształcanie (?) budy
02 maja 2010 20:24:04
				przez steele
				Mam do Państwa absolutnie niefachowe pytanie - czy jest możliwe, aby wskutek zużycia jakichś elementów stabilizacyjnych/nośnych buda ulegała odkształcaniu?? Zauważyłem u siebie np., że dół drzwi kierowcy "wysunął" się na zewnątrz od linii boku Froci. Z kolei drzwi tylne prawe "wsunęły" się do wewnątrz. Przesunięcia nie są wielkie ale widoczne. Ponieważ nie mam pomysłu skąd to się mogło wziąć kombinuję, czy nie nastąpiło jakieś boczne przesunięcie budy wskutek padnięcia poduszki/podkładki (czy jak tam się nazywa to na czym siedzi buda). Tylko czy to jest w ogóle możliwe??
				Re: Odkształcanie (?) budy
02 maja 2010 20:55:22
				przez wikked
				Jest możliwe ale trzeba mieć naprawdę pecha. Z drugiej strony to jak się ma pecha to nawet palec w
 można złamać więc ........
02 maja 2010 21:25:45
				przez steele
				wikked napisał(a):Jest możliwe ale trzeba mieć naprawdę pecha.
Dzięki Wiktor
No a jeśli nie mam to co może być?? Jakaś regulacja zamka w drzwiach kierowcy (bo o te mi bardziej chodzi)?? Przeglądałem starsze zdjęcia Froci i nie mogę się dopatrzeć czegoś takiego jak te odkształcenia
02 maja 2010 21:35:24
				przez wikked
				musiałbyś mieć zerwane obie poduszki na prawym przodzie i dwie na lewym tyle. Właź pod auto i obejrzyj ale to uważam za historię z cyklu nie do wiary. Daj znać jak coś znajdziesz.
02 maja 2010 21:50:08
				żeby drzwi bardzie dochodziły to przestaw na słupku środkowym zaczep zamka(śruby torx) trochę do środka auta. Zobacz sobie też mocowania poduszek przy przednim słupku. Najlepiej pod dywanikami czy nie pęka podłoga i czy na dole jak jest próg zgrzewany się nie rozchodzi. Bardzo kiepskie miejsce i już kilka Frot widziałem z tym że się rozchodzi i podłoga pęka.
