[B] pukanie w bagażniku
Postprzez opel » 11 paź 2009 20:17:27
koledzy mam problem. Od jakiegoś czasu w frocie B long coś puka w bagażniku jak wiadę na nawet niewielką dziurę. Nie powinno bo wymieniłem amorki z tyłu. Myślałem że to obudowa od rolety, okleiłem ją silikonem ale nic nie pomogło. Myślę ze to może tylna klapa albo plstyki w bagażniku. Jeśli miał ktoś podobny problem to proszę o pomoc.
opel
Re: pukanie w tylnym bagażniku
Postprzez wikked » 11 paź 2009 20:38:52
pogłośnij radio- na bank przestanie stukać :D
a poważnie to wsadź kogoś do bagażnika jedź a on/ona niech maca co sie da. Może znajdziecie.
Postprzez Pavlo » 11 paź 2009 20:42:35
a w przednim bagazniku wszystko ok :wink:
Pavlo
Postprzez kasalka » 12 paź 2009 00:59:16
Jeśli te stuki są odczuwalne na podłodze tzn jeśli siedzisz z tyłu i czujesz pod nogami jakby ktoś pukał od spodu to masz coś ze stabilizatorem
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez opel » 12 paź 2009 08:20:31
a czy trzeba wymieniać cały stabilizator tylny czy wystarczy wymienić gumy. Jeśli tak to gdzie je kupić bo w sklepach motoryzacyjnych napewno nie ma. :?
opel
Postprzez kasalka » 12 paź 2009 10:19:12
ostatnio było o tym na forum. Wymienia się gumy, a w sklepach są te części tylko chcą sprzedać cały stabilizator w cenie ok 800pln. a gumki za grosze kupisz. o masz viewtopic.php?f=5&t=2464
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez opel » 12 paź 2009 11:11:03
ale chodzi mi o tylny łącznik stabilizatora i jego gumy
opel
Postprzez kasalka » 12 paź 2009 12:06:07
poszukaj było tym
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez mazurkas007 » 12 paź 2009 12:30:24
opel napisał(a):Myślałem że to obudowa od rolety, okleiłem ją silikonem ale nic nie pomogło.
o ja p....e
A próbowałeś wypełnić bagażnik pianką do uszczelniania okien, myślę że powinno pomóc.
I auto powinno pływać po czymś takim.
:mrgreen:
polecam również zdjęcie osłony koła ew. dokręcenie śrub mocujących zapas i osłonę, ew wysmarowanie silikonem połączenia pomiędzy osłoną przed i za kołem + otwieracz do osłon w razie potrzeby, później.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez Kogut » 12 paź 2009 21:27:06
Miałem podobną sytuację tylko u mnie coś trzeszczało :/
Zrobiłem tak jak pisał wikked ale koledze się znudziło jeździć po 15 min :oops:
Jak się przesiadł to znowu zaczęło :wsciekly:
i tak do dziś, choć czasami zdarzy się że nie trzeszczy :roll:
Kogut
Postprzez mazurkas007 » 13 paź 2009 05:22:18
Sprawdź czy to aby nie zamki od składania tylnych oparć, te zatrzaski, które trzymają oparcia tylnych foteli.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez Jarek sp3swj » 13 paź 2009 11:41:07
opel napisał(a):koledzy mam problem. Od jakiegoś czasu w frocie B long coś puka w bagażniku jak wiadę na nawet niewielką dziurę..
Wypuść teściową z bagażnika.... pomoże...
Sprawdzałem dostępnośc gum do tylnego stabilizatora - i o zgrozo nie występuja jako oddzielna częśc w oficjalnych katalogach opla ..... trzeba by zamówić cały stabilizator z gumami :wsciekly:
co wydaje się dziwne bo na zdjęciu widac że guma ma nacięcie !!
pozostaje rozpruc gumy, zwymiarowac i dopasowac jakieś...
sprawa groszowa - ale kupe babraniny
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez maju » 14 paź 2009 14:50:06
Te gumy które pokazujesz na zdjęciu bez problemu kupisz np w rajdy4x4. Trzeba podać średnicę drążka.
Jeśli natomiast chodzi o gumy na końcach stabilizatora to są tam po dwie z każdej strony.
Jedną możesz kupić osobno, druga występuje tylko z drążkiem.
Co ciekawe obie gumy są ....identyczne.
Wiesz już co robić.
maju
Postprzez UkaszM » 10 gru 2009 20:00:13
witam ...
przy okazji wątku głównego ..mam podobny problem tylko z przednim zawieszeniem (stuki po stronie pasazera) ogólnie zapadła decyzja o wymianie łącznika stabilizatora oraz gum stabilizatora po obu stronach - sie zobaczy czy pomoże;] , narazie kompletuje części
... i tu moje pytanie do was: gdzie można by dostać te gumy stabilizatora? (wiadomo w serwisie opla - ale to koszt 75zl za sztuke!;] za kawałek gumy troche dużo, a i worków z kasa na pace sie nie wozi niestety;D) oczywiscie jak nie bedzie opcji to sie weźmie te oryginały ...ale może ktoś z was wie gdzie można dostać jakieś zamienniki, albo cuś co by pasowało w to miejsce (pomijając błoto, siano i inne takie) ;]...
dzieki za odp.
UkaszM
Dołączył(a): 03 gru 2009 21:40:28
Postprzez brum » 10 gru 2009 20:01:50
Poszukaj bo już było o tym.
Postprzez sebol długi » 10 gru 2009 20:47:21
luzujesz sruby mocujace docinasz kwadrat ze starego chlapacza 4x5cm podkladasz i jezdzisz jakis rok ,podkladac pod starą podstawe a nie miedzy stabilizator a gume
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Postprzez przemekcrx » 13 gru 2009 08:45:03
Nom u mnie też ktoś puka :? do auta podczas jazdy ja tego nie słyszę...
Kolega mi zwrócił uwagę ,gdy robiliśmy sobie spacer autkiem czuł pukanie po nogach..
Pukanie zlokalizowaliśmy tylko pod nogami pasażera -bliżej siedzenia....Czy tam czasami nie znajduje się poducha ramy a nadwozia????
Postprzez Pawel » 13 gru 2009 09:52:10
Wyciągnij dywaniki i poszukaj pęknięć budy w miejscu mocowania poduchy... :?
Postprzez przemekcrx » 13 gru 2009 12:38:59
No to musze sprawdzić....
Postprzez brum » 13 gru 2009 16:41:24
W okolicach początku przednich drzwi szukaj, pod dywanikami. Coś wadliwe to miejsce jest..
Powrót do Nadwozie, rama
