[A] Demontaż zegarów, panela ogrzewania, kokpitu
Podświetlenie suwaków sterujących ogrzewaniem
Postprzez Marucha » 01 gru 2007 22:58:08
Na kokpicie, gdzie są przyrząedy do sterowanie klimą i wentylatorem zabrakło mi podświetlenia. Chyba się skończyła żarówka, albo coś nie styka - bo już kilka razy mi gasło ale wracało po stuknięciu. Jak się tam dostać.....????? Jak tą światełko wymienić ???
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez Andy » 02 gru 2007 12:03:38
Jeżeli masz takie wnętrze jak ja to sprawa jest prosta: ściągasz gałki z wajch regulacji, i podważasz maskownicę (ten plastik na którym są namalowane oznaczenia) jakimś śrubokrętem. Dalej to już prosto.
Andy
Postprzez Marucha » 02 gru 2007 12:05:47
Mam ten model przejściowy. Kokpit jest owalny jak w modelu B.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez Andy » 02 gru 2007 15:03:30
Ja mam starszy. Dziś nie dam rady, ale jutro mogę Ci podesłać tłumaczenie odpowiedniego fragmentu z Haynesa, jeżeli będziesz potrzebować.
Andy
Postprzez Marucha » 02 gru 2007 15:29:04
Będę wdzięczny....
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez Andy » 03 gru 2007 10:47:38
Tłumaczenie wygląda jakoś tak (proszę o wybaczenie ewentualnych niedoskonałosci, ale nie jestem zawodowym anglistą)
11 Komponenty ogrzewania/wentylacji
Demontaż i montaż
Sterowanie ogrzewania/wentylacji Demontaż
1 Rozłącz przewód ujemny akumulatora
2 Zdejmij panel ozdobny pod deską rozdzielczą
po stronie kierowcy i, jeśli zamontowano, po
stronie pasażera.
3 W modelach po 1997 roku, zdejmij osłonę zegarów jak opisano w rozdziale 13.
4 Ustaw dźwignie sterowania ogrzewaniem/wentylacją w następujących pozycjach:
a)Wybór nawiewu powietrza na twarz (dźwignia całkowicie w lewo)
b)Dźwignia temperatury na zimno (dźwignia całkowicie w lewo)
c)Dźwignia wyboru źródła powietrza na recyrkulację
5 Pod deską rozdzielczą, znajdź linki sterujące I ich zamocowanie w zespole nagrzewnicy.
linka wyboru nawiewu powietrza jest po stronie kierowcy na zespole nagrzewnicy, linka temperatury jest na przedzie nagrzewnicy,
linka źródła powietrza jest na obudowie wentylatora po stronie pasażera (zobacz rysunki).
6 Mając zlokalizowane linki, zanotuj pozycje połączeń sterujących (dźwigni) względem nagrzewnicy i obudowy wentylatora oraz względem części sterującej jak opisano powyżej. Przesuń dźwignie sterujące przez ich zakres ruchu, jednocześnie, w tym samym czasie, notując kierunek przesuwania się połączeń (dźwigni) na nagrzewnicy i obudowie wentylatora.
Przesuń dźwignie z powrotem do pozycji opisanej powyżej i naszkicuj, lub odpowiednio zaznacz położenia dźwigni. To umożliwi prawidłowe podłączenie linek w czasie ponownego montażu. Ostatecznie zaznacz pozycję wszystkich trzech pancerzy w ich klipach zabezpieczających.
7 Używając małego śrubokręta, zwolnij
Pancerze z klipsów zabezpieczających, i
odłącz końcówki linek z gniazd na
dźwigniach.
8 Ostrożnie ściągnij gałki z dźwigni sterowania nagrzewaniem/wentylacją.
9 Włóż mały śrubokręt lub cienkie ostrze między maskownicę i obudowę panelu sterującego i ostrożnie zwolnij zatrzaski maskownicy. Zdejmij maskownicę z panelu sterującego.
10 Odkręć cztery śruby panelu sterującego
I wyjmij panel z jego miejsca w desce rozdzielczej. Rozłącz wielozłącze (kostkę) wyłącznika wentylatora i wyjmij panel sterujący
Zwróc uwagę, że to opis do anglika, i strona kierowcy jest gdzieś indziej niz u nas :wink:
Nie bardzo widzę cel zdejmowania zegarów, ale tak było napisane...
Jeżeli potrzebujesz wiecej (np pdfy ze zdjęciami) podeślij mi na priva swój email
Pozdrawiam.
Andy
Postprzez Marucha » 03 gru 2007 11:05:47
Rany !!! Wielkie dzieki !!!!
Jak naciagne Cie jeszcze na jakies obrazki, bedzie super.
Moj mail msawa%go2.pl
Cos sie stalo ze znakami w moim kompie albo na forum....sorki za niepolskosc.... no i brak malpy w adresie....
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez PABLO » 03 gru 2007 11:35:18
Ha jakie fajne to forum też walczę z ciemnością ale już biorę sie za to.Dzięks
PABLO
Postprzez Andy » 04 gru 2007 18:19:47
Doszło?
Andy
Postprzez Marucha » 06 gru 2007 20:52:46
Ups
Nic nie dostałem....
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez TATAR » 07 gru 2007 19:43:58
wrzuc tu linka do zdjecia bedzie takze dla innych :wink:
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Żarówka podświetlająca tablicę podgrzewania/nawiewu
Postprzez Marucha » 11 maja 2008 19:03:15
Piszę o tym, bo walczyłem, walczyłem i udało się. Wiem jak wymienić żaróweczkę podświetlającą tablicę z regulacją ogrzewania / nawiewu / klimy.
Jak ktoś będzie miał problem - niech stuka, chetnie opiszę ten banalny jak się okazało zabieg.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez mizsio » 11 maja 2008 19:13:44
no to pisz ;) bo u mnie cos ledwo swieci...
mizsio
Postprzez Marucha » 11 maja 2008 19:25:51
Właściwie, to najlepiej jak wytłumaczę gdzie owa żarówka się znajduje.
A jest tak: Tablica, na której są suwaki do regulacji nawiewu, ogrzewania..itd... to taka płytka, która trzyma się na zatrzaskach. Gniazdo żaróweczki znajduje się w tejże właśnie płytce. Należy odkręcić kilka śrubek przedniego kokpitu (tego plastiku, który obejmuje radio, tablice z zegarami aż do włącznika świateł) - ale tylko te najbliższe przedmiotowej tablicy. Na tyle należy zrobić miejsca, aby zdjąć i wyjąć ową płytkę nie niszcząc niczego. Wcześniej oczywiście, zdemontować gałki na "wajchach" regulacji. No i reszta to już bajka.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez brum » 11 maja 2008 20:49:52
Tylko Marucha pamietaj że ty masz deske z wersji przejściowej a nie starą. 8)
Postprzez sledz » 11 maja 2008 21:05:08
Ja mam starą , a w starej robi się tak;
Zdjąć gałki suwakuw.
Wyjąć popielniczke .odkręcić śrubokrętem 1 śrubke ,wyjąć mocowanie popielniczki.
W ten otwór włożyć palce ,odgiąć zatrzask, potem delikatnie podważać i gotowe.
Mi sie udało !!!
sledz
Postprzez Marucha » 12 maja 2008 08:15:46
No tak. Wersja przejściowa - taka bardziej owalna.....nic to, niech to więc posłuży tym, którym posłużyć może....
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez mizsio » 12 maja 2008 08:33:49
przejsciowka to znaczy tak jak w B, czy jeszcze jakis inny zwierz?
mizsio
Postprzez brum » 12 maja 2008 13:31:51
mizsio napisał(a):przejsciowka to znaczy tak jak w B, czy jeszcze jakis inny zwierz?
coś całkiem innego
Postprzez mizsio » 12 maja 2008 14:03:37
ogladam sobie serwisowke do rodeo i chyba we frocie B troche wiecej rzeczy trzeba porozkrecac zeby sie do tego dostac...
mizsio
Powrót do Nadwozie, rama
