[B] Jak rozkrecic deskę
Postprzez marcin » 23 cze 2009 09:18:34
Za tłumacza robilo google wiec proszę sie przygotowac na różne słowne kwiatki :D
http://chomikuj.pl/nicram007/Fronterowy ... deska-%20Tłumacz.pdf
Była Legalna Front(i)era ;)
Jest Long 2.2 benzyna + LPG
Piszę poprawnie
marcin
Obrazki: 59
Re: Jak rozkrecic deskę w Fronterze B?
Postprzez Jarek sp3swj » 23 cze 2009 20:09:02
:-) zapodawałem nawet ten link "tłumaczowy" kiedyś na forum ...
ale PDF ma ta zaletę że mozna go zapisać łatwo na dysk :-)
Niedawno rozkręcałem deskę w B.... przydatny jest wkrętak z magnesem by śróbki nie uciekały
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez marcin » 23 cze 2009 20:22:05
To pewnie na podstawie Twojego linka :) a że wydrukować potrzebowałem to pdf przy okazji zrobiłem i zamieściłem jakby ktoś szukał.
I faktycznie pdf jest łatwiej przenaszalny i zapisywalny (polska mowa być trudny język :) )
Piszę poprawnie
marcin
Obrazki: 59
Postprzez Jarek sp3swj » 23 cze 2009 20:46:20
ostatnio oglądałe to kilka miesięcy temu.... dawno...
ale kilka dni temu musiałm rozkręcic z pamieci deske
poszło błyskawicznie ;-)
musiałem sie dostac do żarówki ŁADOWANIE
testowo zamieniłem ŁADOWANIE z CHECK_ENGINE
żarówki okazały sie sprawne :-)
Przy okazji przesynołem przycisk ogrzewania w pobliże 4x4 a na tamtych przyciskach chcę
zamocowac GPS :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Kogut » 26 cze 2009 19:44:23
Czy mógłby ktoś zamieścić zdjęcie żarówki :?:
Kogut
Postprzez Jarek sp3swj » 26 cze 2009 19:55:18
Kogut napisał(a):Czy mógłby ktoś zamieścić zdjęcie żarówki :?:
jak mnie pamięc nie myli to dokładnie takie uchwyty ;-)
http://images.google.pl/images?sourceid ... a=N&tab=wi
ale UWAGA !! w obwodzie sygnalizacji ładowania musi byc konkretnie ten model żarówki
jak mnie pamięć nie myli 12V 50 mA
pozostałe podświetlenia kokpitu sobie możecie LED ładowac ile chcecie ;-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez sebiq » 04 wrz 2009 10:17:03
Jarek pamiętasz ile żarówek podświetla zegary ??
z nudów zacząłem wymieniać środek na LEDy, drzwi i bagażnik skończyłem to teraz deska :)
i jeszcze jedno tam na pewno są takie R5 http://sklep.ledy.pl/product_info.php?c ... cts_id=611 ?
sebiq
Postprzez Jarek sp3swj » 04 wrz 2009 11:06:09
nie pamietam ile żarówek... ale był wczęsniej link o wymianie - z nuiemieckiej strony - może tam się dopatrzysz..
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez bombi26 » 25 kwi 2010 10:00:35
Witam,
odświeże trochę temat deski,
więc mam takie pytanie czy ktoś z was rozbierał całą deske ponieważ musze się dostać do kanałów od nawiewów.
ObrazekObrazek
off road jest jak narkotyk - pierwszy raz gratis a później całe życie z wariatami
bombi26
Obrazki: 6
Dołączył(a): 31 sty 2009 17:55:33
Postprzez krystiant » 17 cze 2010 10:25:04
Kolego, udalo ci sie dostac do tych kanalów. Tez mam taki problem. Musze zdjac prawa kratke nawiewu powietrza. Jak to zrobic?
krystiant
Postprzez bombi26 » 20 cze 2010 12:28:29
Nie jeszcze nie zabrałem się za to z powodu nawału roboty.
Jak znajde czas to się chyce tego i opisze.
ObrazekObrazek
bombi26
Obrazki: 6
Postprzez nesfor » 24 cze 2012 07:28:54
Szukam info co trzeba rozkręcić aby zdjąć cały kokpit, te info co są tutaj to tycza się raczej 'jak wyjąc zegar' :PP
- odkrecilem 3 sruby przy szybie
- zdemontowalem zegary i obudowe
- wykrecilem schowek
- zdemontowalem clay tunel srodkowy
- zdemontowalem panel z radiem i MID
- oslony progow i te narozne w nogach
utkonolem gdzies w srodkowej czesci deski w okolicy komputera, cos tam trzyma ale nie wiem co :(((
prosze help :const:
nesfor
demontaż deski rozdzielczej frocia B
Postprzez grafi » 18 paź 2018 18:38:09
Nie znalazłem nic na forum na ten temat ku zle szukałem :) ktos ma jakiś mądry plan działania? Bo odkręciłem chyba wszystko i lipa. Chce naprawić wentylator i przekaźnik od spryskiwaczy przednich. Dzieki za pomoc
grafi
Dołączył(a): 29 sty 2010 21:11:40
Re: demontaż deski rozdzielczej frocia B
Postprzez WaldekZST » 18 paź 2018 20:01:10
Prawie wszystko ? trochę mało precyzyjnie. Do którego momentu udało Ci się dostać ??
WaldekZST
Dołączył(a): 25 cze 2018 21:10:13
Postprzez grafi » 19 paź 2018 07:27:47
Po pracy zrobię zdjęcie. Rozkręciłem całą konsolę zegarów śruby mocujące deskę te które widziałem, panel z wyświetlaczem, radio. Wiem już że padł mi chyba moduł komfortu i dlatego nie działa prawdopodobnie przedni spryskiwacz, nie przełącza przekaźnika. Przekaźnik tylnego spryskiwacza pyka przedniego nie. a wentylator cholera wie :) sprawdzę szczotki bo to pewnie one i dopasuję z czegoś.
grafi
Re: [B] Jak rozkrecic deskę
Postprzez Semir » 19 paź 2018 08:59:24
Do wentylatora nie trzeba ściągać deski.
Wystarczy schowek choć też nie koniecznie.
Postprzez grafi » 19 paź 2018 13:49:45
Dziś sprawdzę co i jak :) dzięki za informację...
grafi
Postprzez Semir » 19 paź 2018 13:54:25
Do wentylatora masz 4 śruby i jedną kostkę.
Nie dokładaj sobie bardzo nie wdzięcznej roboty.
Jak coś to pisz. Ile mogę to pomogę
Postprzez UnrealGoD » 11 lis 2020 14:11:26
Sam teraz walczę z deską, bo niestety trzeba nagrzewnice uszczelnić, strasznie leje.
Nie udało się dojść do niej bez rozbierania deski (nie chcę rozszczelniać klimy) pytanie, czy jest opcja żeby odkręcić deskę od budy w miarę jednym kawałku, czy trzeba po kawałku ją rozbebeszać?
Na chwile obecną mam już zdjęte:
-obudowy tunelu (ręcznego i biegów)
-panel z radiem i komputerkiem
-panel nawiewów
-schowek
-osłonę zegarów z środkowymi nawiewami
-zegary
Odkręciłem śruby które trzymają stelaż deski
-z lewej, przy nogach kierowcy i za kratkami nawiewu
-do tunelu środkowego
Nie mam dostępu do śrub
-z prawej do słupka (za airbagiem)
-na środku do podszybia, za nawiewami centralnymi.
Jakie jeszcze śruby są do odnalezienia i czy to wystarczy żeby się dostać do nagrzewnicy?
606 198 495
UnrealGoD
Powrót do Nadwozie, rama
