[B] Bak
PostNapisane: 18 kwi 2015 21:03:14
przez szymon.ha
Jak zbudowany jest bak w B?
Na łączeniu po środku osłony widać 3 "warstwy" dolni górna część metalowej osłony i po środku "coś".
Czy po rozkręceniu łączenia będzie w środku plastikowy bak?
Czy to łączenie można naciąć/wyciąć kawałek bez ryzyka że przedziurawimy bak?
Re: [B] Bak
PostNapisane: 18 kwi 2015 22:08:40
przez RudeBoy
Metalowa wanienka/osłona do niej włożona jakaś taka gumiasto gąbczasta mata a do niej plastikowy zbiornik
Re: [B] Bak
PostNapisane: 19 kwi 2015 20:17:10
przez szymon.ha
Czyli jeśli na ten rant składają się 3 warstwy to górna to już bak?
To można by go przyciąć o połowę np na długości 3cm?
Re: [B] Bak
PostNapisane: 19 kwi 2015 21:01:26
przez RudeBoy
ja nie bardzo wiem o co Ci chodzi...
Re: [B] Bak
PostNapisane: 20 kwi 2015 07:58:11
przez szymon.ha
No dookola baku jest rant ktory skreca oslone z bakiem? Chcialbym go przyciac w pewnym miejscu.
Re: [B] Bak
PostNapisane: 20 kwi 2015 09:24:16
przez RudeBoy
szymon.ha napisał(a):No dookola baku jest rant ktory skreca oslone z bakiem? Chcialbym go przyciac w pewnym miejscu.
rant nic nie skreca.
Osłona metalowa ta wanienka ma takie wywiniecie ten twój rant. Sam bak nie ma żadnego rantu.
Więc ten metalowy rant możesz sobie ciąć do woli.
Re: [B] Bak
PostNapisane: 20 kwi 2015 10:19:40
RudeBoy napisał(a):Więc ten metalowy rant możesz sobie ciąć do woli.
W A to wywinięcie robi jedynie za wspornik mocowań opasek. Żadnej roli usztywniającej konstrukcję nie ma, raczej dekoracyjną :D Jak robiłem własną osłonę baku, to sobie go darowałem. Z tym, że proponowałbym wycinanie go przy wyjętym baku, bo jak flex się omsknie to moment i bak dziurawy.
Re: [B] Bak
PostNapisane: 20 kwi 2015 10:30:44
przez szymon.ha
Czyli to co jest skrecane od gory to pokrywa baku wanienki?
Re: [B] Bak
PostNapisane: 20 kwi 2015 11:10:42
Tak, w A też to bywało (u mnie akurat nie, ale u innych widywałem). Zbędny balast. Wystarczą same opaski przytrzymujące bak przed podskakiwaniem w osłonie.
Re: [B] Bak
PostNapisane: 20 kwi 2015 11:23:07
W A nie było nic od góry oprócz osłony termicznej od strony wydechu.
Re: [B] Bak
PostNapisane: 20 kwi 2015 11:50:14
Może i faktycznie nie była to pełna pokrywa, ale na osłonę termiczną to mi nie wyglądało. Zwłaszcza, że wydech biegnie tam po drugiej stronie ramy. Zdejmując pierwszy raz bak u siebie znalazłem szczątki czegoś, co kiedyś mogło nad nim być i było przykręcone tymi samymi śrubami co opaski. Ale mogły to też być jakieś dystanse pod opaski albo ich fragment :niewiem:
Re: [B] Bak
PostNapisane: 20 kwi 2015 19:12:25
przez szymon.ha
Przyjrzałem sie dokładnie i ja mam zbiornik metalowy, i ten rant co miałem na myśli to jest skręcany rant osłony/wanienki i metalowego zbiornika, więc teraz nie wiem czy nacinanie tego to dobry pomysł szczegolnie jak bak jest pełen paliwa.
Re: [B] Bak
PostNapisane: 20 kwi 2015 19:43:03
przez RudeBoy
Jeżeli masz metalowy zbiornik. Znaczy się masz jakiś zbiornik od ISUZU pewnie. Wobece tego wycofuje się ze wszystkiego co pisałem bo nie wiem jak Ty to tam masz...
zbiornik paliwa- od innego auta
PostNapisane: 01 lut 2018 19:59:02
przez krzwis
Witam,
mój oryginalny zbiornik paliwa cieknie, właściciel poprzedni coś przerabiał przy pompie paliwa, wskaźnik poziomu paliwa też coś oszukuje.
Dlatego mam pytanie od jakiego innego samochodu pasował by zbiornik do froty B sport 2.2i, na pojemności zbiornika aż tak mi nie zależy gdyż mam gaz no i w sumie jak na razie jest on najniżej osadzony w lini auta i tylko nim szoruje o grunt.
pozdrawiam Krzysztof
Re: zbiornik paliwa- od innego auta
PostNapisane: 03 lut 2018 06:50:18
przez Semir
Bak masz pewnie plastikowy.
Ciekną pewnie metalowe rurki którymi idzie
paliwo. Ja tak też miałem.
Bak w dół 4 śruby i trzeba uważać aby nie spadł.
Trochę waży nawet pusty.
Trzeba też uważać na przewody do kostki.
PostNapisane: 05 lut 2018 22:30:31
przez Cuba
Przy okazji tematu zbiornika ... może ma ktoś pod ręką "kawałek" tworzywa ze zbiornika B i sprawdzi jego zachowanie pod wpływem temperatury - opalarki.
PostNapisane: 05 lut 2018 23:14:22
przez drech
Opalarka + nawet pusty zbiornik po benzynie to moim zdaniem głupie połączenie.
Re: [B] Bak
PostNapisane: 06 lut 2018 07:37:26
przez Cuba
bardziej jednak interesuje mnie jak zachowuje się tworzywo ;)
Re: [B] Bak
PostNapisane: 13 lut 2018 20:25:39
przez Semir
Wie ktoś jakie są wymiary baku w B?
Głównie chodzi o jego długość.
