Strona 1 z 2
[A] Przegub popychacza wycieraczek.
03 lut 2015 15:06:07
przez Jake
Hej! Mam problem z wycierczkami z przodu. Problem mianowicie wiaze sie ze spadajcym popychaczem lewej wycierczki z przegubu kulowego w okolicy silnika. Skutkuje to oczywiscie brakiem ruchomosci lewej wycieraczki, ktora po takiej akcji parkuje w najmniej oczekiwanym miejscu szyby. A to jest wyjatkowo
. Szukalem na forum, ale nikt wczesniej nie pisał o tym problemie. Czy te przeguby kulowe sa demontowalne i idzie gdzies taki dostać? Bo wycieraczki, a zwlaszcza lewa to rzecz szalenie istotna.
Re: [A] Przegub popychacza wycieraczek.
03 lut 2015 15:11:05
A nie prościej kupić cały mechanizm wycieraczek z jakiejś Froty na części?
03 lut 2015 15:22:28
przez cinek1983059
kiedyś doraźnie naprawiłem to u siebie podkładając kawałek szmaty weszło z lekkim oporem i o dziwo patent działa do dziś
03 lut 2015 15:57:29
przez Jake
Na Allegro chca za to 100zł, a ja oprocz tego przegubu mam wszystko sprawne...
03 lut 2015 16:44:23
Przewierć tam gdzie przegub, Wywal go całkiem i skręć oba cięgna śrubką.
03 lut 2015 16:46:24
przez drech
Albo nitem z podkładką - przynajmniej się nie odkręci
03 lut 2015 17:02:35
Nakrętka z wkładką lub dwie nakrętki i też się nie odkręci.
10 lut 2015 22:11:21
przez Jake
Tymczasowo owinąłem sworzen kulowy tasma teflonową i wcisnąłem ze sporym oporem. Wycieraczki działaja drugi dzien, nie spada. Jest ok. Mysle, ze pojezdze tak, dopoki nie dorwe gdzies na szrocie nowego mechanizmu.
11 lut 2015 00:25:07
przez drech
Jak zrobisz tak jak pisze brum czy ja, to nic nie będziesz musiał kupować. Pamiętaj też, że przeguby na szrocie będą miały przebieg podobny do Twojego.
10 paź 2015 21:53:55
przez bart322
Ja dzis przewiercilem plastik i kulke, po czym wkrecilem wkreta przez plastik, ktory bedzie go trzymal, zeby nie wysunela sie z niego kulka. Zostawilem troche luzu, zeby sie moglo wszystko krecic.
18 lis 2015 12:35:40
przez Ironcruz
też mi zaczął spadać ten element zwany jabłkiem czy gruszką. Tylko, że z głównego popychacza.
Jak się dobieracie do wnętrza tej komory z dźwigniami?
Bo przez te otwory rewizyjne to mogę jedynie nałożyć z powrotem jak spadnie.
http://www.partsbase.org/opel/frontera- ... nd-washer/
18 lis 2015 12:38:55
przez bart322
Sciagasz ramiona wycieraczek i plastikowe podszybie, potem odkrecasz po dwie nakretki kluczem 10 przy mocowaniu kazdego z ramion, ewentualnie rozpinasz te przyguby i wyciagasz.
18 lis 2015 13:23:54
przez Jake
Dokladnie tak. Sruby mocujace ramiona wycieraczek, kilka malych srubek i podszybie schodzi. Pod nim juz niezly dostep.
27 cze 2016 11:24:30
przez nesfor
troche odgrzeje kotleta,
bo ja mialem te same przygody, skrecilem to na stale tylko sie zatsanwiam czy to dobrze, bo w razie zaciecia wycieraczki np o snieg to albo wygnie mi sie mechanizm albo zjara silniczek ... czy jest jakas opcja na wymiane tych "kuleczek" , czy sa jakies zestawy naprawcze od innych aut ?
A drugie pytanie, czy te mechanizmy sa wymienne pomiedzy Ai B , long i short ?
27 cze 2016 11:54:37
Pasują od każdej B
27 cze 2016 12:00:24
przez nesfor
na alledrogo znazlem tkaie kapturki od poloneza, czy ktos juz sprawdzal czy pasuja do B ?
http://allegro.pl/lozysko-mechanizmu-wy ... 58107.html
03 gru 2016 05:18:19
przez Jake
Cos wymysliles?
Moj patent z owinieciem kulki sworznia tasma teflonową pojezdzil rok. Przedwczoraj wycieraczka zaklinowała sie na sniegu i znowu spadło. I to cholera musi byc tak ze przestaje dzialac ta wazniejsza, czyli od strony kierowcy. Ech.
03 gru 2016 21:37:01
przez pisu22
najlepszy patent to ta śruba o której pisze brum. sam tak mam bo oczywiście musiało się zjebać i jeździ i nie ma prawa nic spaść. tylko trochę luzu trzeba zostawić żeby oporu za dużo nie było.
kupowanie starego mechanizmu załatwi sprawę na chwilę
03 gru 2016 21:38:02
przez Łukasz12502
ja jak frote kupiłem to poprzedni właściciel zrobił jak w mercu W124 czyli jedna wycieraczka na środku-tzn ramie od pasażera tak ustawił że chodziło prawo-lewo pośrodku szyby
ja użyłem
https://www.epmnarzedzia.pl/environment ... 28bde2.jpg odwróciłem ramię bo druga strona była ciaśniejsza i już 3lata jeździ i nie spadło.ale jak spadnie to też przewiercę jak wyżej radzono.
03 gru 2016 22:41:12
przez Jake
Kurcze no, nie mam przekonania. Straszne druciarstwo moim zdaniem...
