[A] Przegub popychacza wycieraczek.
Postprzez Jake » 03 lut 2015 15:06:07
Hej! Mam problem z wycierczkami z przodu. Problem mianowicie wiaze sie ze spadajcym popychaczem lewej wycierczki z przegubu kulowego w okolicy silnika. Skutkuje to oczywiscie brakiem ruchomosci lewej wycieraczki, ktora po takiej akcji parkuje w najmniej oczekiwanym miejscu szyby. A to jest wyjatkowo :wsciekly:. Szukalem na forum, ale nikt wczesniej nie pisał o tym problemie. Czy te przeguby kulowe sa demontowalne i idzie gdzies taki dostać? Bo wycieraczki, a zwlaszcza lewa to rzecz szalenie istotna.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Re: [A] Przegub popychacza wycieraczek.
Postprzez jrzeuski » 03 lut 2015 15:11:05
A nie prościej kupić cały mechanizm wycieraczek z jakiejś Froty na części?
Postprzez cinek1983059 » 03 lut 2015 15:22:28
kiedyś doraźnie naprawiłem to u siebie podkładając kawałek szmaty weszło z lekkim oporem i o dziwo patent działa do dziś :D
Postprzez Jake » 03 lut 2015 15:57:29
Na Allegro chca za to 100zł, a ja oprocz tego przegubu mam wszystko sprawne...
Jake
Postprzez brum » 03 lut 2015 16:44:23
Przewierć tam gdzie przegub, Wywal go całkiem i skręć oba cięgna śrubką.
Postprzez drech » 03 lut 2015 16:46:24
Albo nitem z podkładką - przynajmniej się nie odkręci
drech
Pochwały: 19
Postprzez brum » 03 lut 2015 17:02:35
Nakrętka z wkładką lub dwie nakrętki i też się nie odkręci.
Postprzez Jake » 10 lut 2015 22:11:21
Tymczasowo owinąłem sworzen kulowy tasma teflonową i wcisnąłem ze sporym oporem. Wycieraczki działaja drugi dzien, nie spada. Jest ok. Mysle, ze pojezdze tak, dopoki nie dorwe gdzies na szrocie nowego mechanizmu.
Jake
Postprzez drech » 11 lut 2015 00:25:07
Jak zrobisz tak jak pisze brum czy ja, to nic nie będziesz musiał kupować. Pamiętaj też, że przeguby na szrocie będą miały przebieg podobny do Twojego.
drech
Pochwały: 19
Postprzez bart322 » 10 paź 2015 21:53:55
Ja dzis przewiercilem plastik i kulke, po czym wkrecilem wkreta przez plastik, ktory bedzie go trzymal, zeby nie wysunela sie z niego kulka. Zostawilem troche luzu, zeby sie moglo wszystko krecic.
bart322
Postprzez Ironcruz » 18 lis 2015 12:35:40
też mi zaczął spadać ten element zwany jabłkiem czy gruszką. Tylko, że z głównego popychacza.
Jak się dobieracie do wnętrza tej komory z dźwigniami?
Bo przez te otwory rewizyjne to mogę jedynie nałożyć z powrotem jak spadnie.
http://www.partsbase.org/opel/frontera- ... nd-washer/
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez bart322 » 18 lis 2015 12:38:55
Sciagasz ramiona wycieraczek i plastikowe podszybie, potem odkrecasz po dwie nakretki kluczem 10 przy mocowaniu kazdego z ramion, ewentualnie rozpinasz te przyguby i wyciagasz.
bart322
Postprzez Jake » 18 lis 2015 13:23:54
Dokladnie tak. Sruby mocujace ramiona wycieraczek, kilka malych srubek i podszybie schodzi. Pod nim juz niezly dostep.
Jake
Postprzez nesfor » 27 cze 2016 11:24:30
troche odgrzeje kotleta,
bo ja mialem te same przygody, skrecilem to na stale tylko sie zatsanwiam czy to dobrze, bo w razie zaciecia wycieraczki np o snieg to albo wygnie mi sie mechanizm albo zjara silniczek ... czy jest jakas opcja na wymiane tych "kuleczek" , czy sa jakies zestawy naprawcze od innych aut ?
A drugie pytanie, czy te mechanizmy sa wymienne pomiedzy Ai B , long i short ?
nesfor
Postprzez brum » 27 cze 2016 11:54:37
Pasują od każdej B
Postprzez nesfor » 27 cze 2016 12:00:24
na alledrogo znazlem tkaie kapturki od poloneza, czy ktos juz sprawdzal czy pasuja do B ? http://allegro.pl/lozysko-mechanizmu-wy ... 58107.html
nesfor
Postprzez Jake » 03 gru 2016 05:18:19
Cos wymysliles?
Moj patent z owinieciem kulki sworznia tasma teflonową pojezdzil rok. Przedwczoraj wycieraczka zaklinowała sie na sniegu i znowu spadło. I to cholera musi byc tak ze przestaje dzialac ta wazniejsza, czyli od strony kierowcy. Ech.
Jake
Postprzez pisu22 » 03 gru 2016 21:37:01
najlepszy patent to ta śruba o której pisze brum. sam tak mam bo oczywiście musiało się zjebać i jeździ i nie ma prawa nic spaść. tylko trochę luzu trzeba zostawić żeby oporu za dużo nie było.
kupowanie starego mechanizmu załatwi sprawę na chwilę
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Łukasz12502 » 03 gru 2016 21:38:02
ja jak frote kupiłem to poprzedni właściciel zrobił jak w mercu W124 czyli jedna wycieraczka na środku-tzn ramie od pasażera tak ustawił że chodziło prawo-lewo pośrodku szyby :mrgreen: ja użyłem https://www.epmnarzedzia.pl/environment ... 28bde2.jpg odwróciłem ramię bo druga strona była ciaśniejsza i już 3lata jeździ i nie spadło.ale jak spadnie to też przewiercę jak wyżej radzono.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Jake » 03 gru 2016 22:41:12
Kurcze no, nie mam przekonania. Straszne druciarstwo moim zdaniem...
Jake
Powrót do Nadwozie, rama
