[A Long] przestrzeń bagażowa.
PostNapisane: 20 sty 2015 11:26:54
przez Siegmar
Witam,
czy mógłby ktoś wrzucić fotkę przestrzeni bagażowej froty A long ze złożoną tylną kanapą?
Konkretnie chodzi mi o to, czy po złożeniu tylnejkanapy mamy płaską przestrzeń bagażową, która umożliwiałaby np. zorganizowanie przestrzeni do spania?
Re: [A Long] przestrzeń bagażowa.
PostNapisane: 20 sty 2015 11:35:54
Tak, jest płasko. Po przesunięciu przednich foteli na max do przodu masz do dyspozycji ok. 2m. Można rzucić dwuosobowy materac i wygodnie się wyspać, sprawdzone ;-)
PostNapisane: 20 sty 2015 11:36:47
przez Huberek
Spokojnie można spać we 2 osoby.
PostNapisane: 20 sty 2015 11:42:53
przez eric
jrzeuski napisał(a):Tak, jest płasko.
No nie do końca. Tylne oparcia po zdjęciu zagłówków kładą się na płasko ale siedzisko już nie. Wystaje ok 20-15cm ponad tę płaszczyzne. Wtedy płaskiego jest ok 150cm
Natomiast siedzisko można łatwo odkręcić i położyć na płasko. Wówczas faktycznie jest ok 2m do oparcia przednich foteli.
Huberek napisał(a):Spokojnie można spać we 2 osoby.
Bez LPG :)
Ciekawe rozwiązanie masz tutaj > viewtopic.php?f=23&t=14962
PostNapisane: 20 sty 2015 11:50:18
Siedziska na sztorc wystają oczywiście ponad płaszczyznę podłogi, ale je się odkręca i odkłada na bok zasłaniając dziurę przy tylnych drzwiach ;-)
PostNapisane: 20 sty 2015 13:19:24
przez Odoll
2 m ciężko uzyskać , trzeba przesunąć przednie siedzenia maxymalnie do przodu i wyjąć siedzenia z tyłu a i tak 2m będą tylko na podłodze bo klapa bagarznika jest pod kątem więc u góry jest znacznie mniej miejsca
https://picasaweb.google.com/1141566337 ... directlink
PostNapisane: 20 sty 2015 14:15:13
przez Siegmar
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, Odoll-owi za fotki.
Mam obecnie sporta, ale życie zweryfikowało, że jest on za mały dla mnie, więc w przyszłości rozważam zakup 4x4 w longu. W grę wchodzi frota 2,4i lub 2,2i albo pajero long 3,0 V6.
Miałem kiedyś pajeraka longa 2,8 TD 7 osobowego i tam, po rozłożeniu na płasko trzeciego rzędu siedzeń i położeniu oparcia tylnej kanapy mieliśmy zajebiste łoże do spania.
Dużą przeszkodą dla takiego "łoża" w obu tych samochodach jest butla lpg w bagażniku.
We frocie, przy butli zamontowanej równolegle, chyba można się jeszcze położyć, ale w pajero to tylko butla pod podłogę.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 sty 2015 15:04:09
We Frocie A butli pod podłogę nie wywalisz, bo tam jest bak. Trzebaby go zastąpić czymś dużo mniejszym. Butla ustawiona wzdłuż bagażnika mocno ogranicza przestrzeń do spania, bo jest jeszcze nadkole, więc przemyśl opcję kupna diesla. Eksploatacja wyjdzie drożej niż na LPG, ale oszczędzisz na hotelach ;-)
PostNapisane: 20 sty 2015 17:25:25
przez Jake
A ja zapytam o temat pokrewny. Czy w longu A powinna byc roleta nad bagaznikiem? U mnie zadnej nie ma, nie ma tez sladow po mocowaniach... :niewiem:
PostNapisane: 20 sty 2015 17:40:16
W A nigdy nie bylo.
PostNapisane: 20 sty 2015 17:45:54
przez Jake
OK, dzięki. Czyli mam jasność w temacie.
PostNapisane: 20 sty 2015 20:18:37
przez Odoll
Ale to nie znaczy że nie można sobie dorobić :) Już takie konstrukcje tu były przedstawiana z opisem co kupić i jak zmotać żeby było ładnie .
PostNapisane: 20 sty 2015 20:23:44
przez Jake
Szczerze to wcale mi tego nie brakuje. Jedynie drazyla mnie ciekawosc jak to jest. :)
