				[A] cieknie po nogach
06 maja 2014 07:11:40
				przez BBigBen
				Witam,
Kolejny raz migacz odmówił posłuszeństwa. Kolejny raz wystarczyło wylać wodę i wysuszyć aby zadziałał...
Czy ktoś z Was miał podobny problem: jak popada deszcz to zaczyna mi kapać na lewą nogę (okolice sprzęgła) i zalewa przy okazji kable w słupku A lewym. Jakieś pomysły zanim rozkręcę cała deskę rozdzielczą??
				Re: [A] cieknie po nogach
06 maja 2014 07:54:54
				Podszybie spróchniało?
06 maja 2014 09:01:26
				przez BBigBen
				Brałem pod uwagę zatkane odpływy w podszybiu...
Uda się zbadać podszybie bez wyciągania deski?
06 maja 2014 09:11:48
				BBigBen napisał(a):Brałem pod uwagę zatkane odpływy w podszybiu...
Odpływy uchodzą pod błotnik, ale jak się zatkają, to wleje się do nawiewu, czyli będzie mokro u pasażera. Chyba, że masz przerabianego anglika...
Odkręć kratkę (4 czy 5 śrub na krzyżak) i zobacz jak wygląda koryto pod nią. Jak chcesz ją całą wyjąć, to najpierw zdejmij ramiona wycieraczek (klucz 13 zdaje się). Wychodzą bez zdejmowania maski.
06 maja 2014 20:31:12
				przez lgrz69
				W sumie jak ściągniesz wycieraczki to jeszcze chyba z 5 śrubek i masz zdjęte podszybie... A tam już widać wszystko jak na dłoni. Możesz jeszcze delikatnie odwinąć plastikowe nadkola i zobaczysz wylot odpływu (przez otwory we wzmocnieniu błotnika). Zaglądnij też pod uszczelki przedniej szyby. Prowadzące, boczne mają taką gumową "łopatę" pod podszybiem i tam jest zawsze mnóstwo syfu.
Na dole szyba jest klejona - weź śrubokręt i lekko postukaj czy Ci ruda nie podjadła. A jak nic z tych rzeczy to drzyj deskę.
 Aha! jeszcze odwiń dywaniki i pianki na podłodze: może tam coś jest... Więcej pomysłów nie mam, ale wszystko co opisałem, to już w swojej frotce przerabiałem...
07 maja 2014 11:32:44
				przez nightman
				Ja tam się pewnie nie znam, ale podczas konserwacji skorupy w środku spotkałem się z dziwnym rozwiązaniem. Od rynienki szyberdachu przez przedni słupek - tyle że prawy, leci sobie wężyk. Nie wychodzi to na zewnątrz lecz leci w środku auta. Wygląda to jak odwodnienie szyberki... Wężyk kończy się kawałek od otworu drenażowego w podłodze ( dokładnie jak napisałem, kawalek przed otworem a nie w otworze, czy za otworem ). U mnie problem polegał na tym, że po mocniejszym deszczu i przechyle na prawą stronę miałem wodę pod nogami, bo otwór drenażowy był zwyczajnie zatkany. Teraz przedłużyłem ten wężyk i zakończyłem w otworze drenażowym - problem w wodą w środku znikł.
07 maja 2014 11:38:08
				nightman napisał(a):Teraz przedłużyłem ten wężyk i zakończyłem w otworze drenażowym - problem w wodą w środku znikł.
Dopóki nie zatopisz auta powyżej progów, bo przez tę dziurę w korku naleje się od razu.
07 maja 2014 18:34:01
				przez lgrz69
08 maja 2014 06:38:37
				przez nightman
				@jrzeuski, nie naleje - spokojna czuprynka.
Na rzemiosło jak sugeruje kolega @lgrz69, też mi to nie wygląda.
Zaraz mi powiesz, że to pewnie odpowietrzenie kół...
lgrz69 napisał(a):Oglądałem wszystkie schematy i rysunki frotki (polecam
www.partbase.org) i ten wężyk, to musi być rzemiosło
Uszczelka albo trzyma, albo trzeba uszczelniać.
Wygląda na to, że jednak wszystkich schematów nie oglądałeś i czas nadrobić braki...
Odwodnienie szyberdachu [wąż spustowy] nr parta GM 91150196 nr katalogowy 191940 rozwiązanie opcjonalne.
Teraz już chyba nie sądzisz, że to rzemiosło
08 maja 2014 10:43:13
				przez ali
				Każdy fabryczny szyber ma kanały odwodnienowe, tylko rzemiosło nie ma
08 maja 2014 12:20:57
				przez nightman
				Trochę nie do końca @ali. Szyberki ręcznie otwierane mogą nie mieć odwodnienia, pomimo że są "fabryczne".
08 maja 2014 12:51:38
				przez lgrz69
				Ja mam oryginał A Sport z uchylnym szybrem i ni hu.. Nawet śladu po żadnym odwodnieniu.
 I na schematach też nie ma
08 maja 2014 13:54:54
				przez ali
				nightman napisał(a):Trochę nie do końca @ali. Szyberki ręcznie otwierane mogą nie mieć odwodnienia, pomimo że są "fabryczne".
Tak ale tylko uchylne (które najczęściej montują dilerzy a nie fabryka) , te które się odsuwają mają odwodnienia
09 maja 2014 12:40:40
				przez BBigBen
				Zabrałem się wczoraj za to podszybie i lipa. Blacha zdrowa bez grama rdzy. Jedynie jakies małe otwory po obu stronach, które były przysłonięte maskownicą były lekko zatkane. Wyskrobałem, polałem wodą i wszystko spływa ładnie.
Zastanawia mnie czy może to być od szyberdachu: wcieka na podsufitkę, potem słupkiem A po plastiku i wlewa się za deska na moje nogi? Czy to już mnie wyobraźnia poniosła:)?
09 maja 2014 12:51:31
				BBigBen napisał(a):Zastanawia mnie czy może to być od szyberdachu: wcieka na podsufitkę, potem słupkiem A po plastiku i wlewa się za deska na moje nogi? Czy to już mnie wyobraźnia poniosła:)?
Na podsufitce byłoby wtedy widać zacieki.
Myślę, że musisz wziąć szlauch i lać wodę na różne punkty karoserii, aż dojdziesz kiedy leje się do środka. Wtedy już szybko powinieneś znaleźć nieszczelność i metodę naprawy.
Kiedyś w osobówce miałem podobny problem w czasie deszczu, ale nie kapało z deski tylko robiła się kałuża na podłodze. Przyczyną była uszkodzona uszczelka w drzwiach. W Twoim przypadku może chodzić o uszczelkę przedniej szyby. Być może szyba była wymieniana (sprawdź kod rocznika) i jest źle wklejona.
09 maja 2014 13:00:24
				przez lgrz69
				A tak w ogóle jaki Ci zalewa kable w lewym słupku, to musi lać z dachu, albo ze słupka, a nie z podszybia... Próbowałeś "odwinąć" uszczelki nad drzwiami i przy słupku? Możesz też zdjąć od wewnątrz osłonę słupków - jest na wcisk. Pomysły mi się kończą...
-- Dodano Pt 09 maja 2014 13:06:43 --
.....Mam takiego pomysła jeszcze, że w tym lewym słupku leci wężyk od spryskiwacza tylnej szyby...którego jak rozumiem używasz podczas deszczu...
 Może tam coś pękło i po prostu leje do środka na lewą nogę. W dolnej części z tego co mi się wydaje jest trójnik rozdzielający wężyki na przednią szybę i tylną szybę, może się rozpiął?.. Zobacz czy masz sprawny spryskiwacz tylnej szyby.
09 maja 2014 13:26:05
				przez BBigBen
				lgrz69 napisał(a):A tak w ogóle jaki Ci zalewa kable w lewym słupku, to musi lać z dachu, albo ze słupka, a nie z podszybia... Próbowałeś "odwinąć" uszczelki nad drzwiami i przy słupku? Możesz też zdjąć od wewnątrz osłonę słupków - jest na wcisk. Pomysły mi się kończą...
Spryskiwacz tylnej szyby nie działa. Tyle, że leje się zaraz po wejściu do auta. Samochód stoi całą noc na deszczu i rano jak wejdę do auta to zaczyna mi kapać/ciurkać na nogę.
Chyba rozbiorę ten słupek i zacne lać wężem...
09 maja 2014 13:33:08
				BBigBen napisał(a):Chyba rozbiorę ten słupek i zacne lać wężem...
To co się wleje do słupka ścieka do progu, ale część może spłynąć po kablach do kabiny pod nogi.
Nie wiem jak to było w Twoim roczniku, ale u mnie na dole słupka A jest wetknięta gąbka (i słupka B też). Pewnie żeby hałasy z progu nie przenosiły się do kabiny. Ta gąbka powinna być mokra, jeśli Twoje podejrzenia są słuszne. Da się ją wymacać (a nawet wyciągnąć jakimś chwytakiem) otworem w słupku, za przekaźnikami.
09 maja 2014 13:56:15
				przez lgrz69
				Jak ciurka na nogę to musi lać spod tapicerki, bo jakby lało po podłodze i ściance grodziowej, to byś zauważył dopiero jakby się zrobiła kałuża. Ja bym wziął śrubokręt i postukał jednak przy podszybiu, ale w okolicy słupków i jeszcze dokładnie sprawdziłbym klejenie szyby na dole. Zdejmij też górną uszczelkę maskującą szyby. Tam też może coś ciurkać...
