[B Sport] Relingi- czy są mocne?
Postprzez Szarbia » 06 cze 2012 07:25:10
W B long było 100/50 kg szosa/teren na relingi.
Jak jest w Sporcie?
One jakos do hardtopa sa mocowane. Mozna to obciazac bez obaw?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Re: Relingi B Sport - czy są mocne?
Postprzez RudeBoy » 06 cze 2012 08:04:29
30/60 tylko :(
Mocowane do hardtopa właśnie.
Postprzez Szarbia » 06 cze 2012 14:21:42
Dzieki.
Widac trzeba bedzie jakos wzmocnic w razie czego.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez depesz » 05 lip 2012 07:25:59
a ja mam problem z montażem relingów do B Sport. do hardtopa -ok, rozumiem, wiem co i jak, ale z przodu? nie mam pojęcia gdzie i w jaki sposób to zrobić, za drzwiami są jakieś gumowe zaślepki w dachu, ale relingi są dłuższe, czyli co? dach wiercić?
depesz
Postprzez RudeBoy » 05 lip 2012 11:34:27
Może masz relingi od longa?
Postprzez jrzeuski » 05 lip 2012 11:37:55
Być może to relingi od Longa ale A. W B Sport/Long relingi są przez cały dach. W A Long zaczynają się przy środkowym słupku i są tylko niewiele dłuższe niż w A/B Sport.
Postprzez depesz » 05 lip 2012 11:48:25
podobno relingi są od "krótkiej wersji" B
mam takie, jak te http://allegro.pl/relingi-komplet-opel- ... 55629.html i na tym foto też widać dziwny montaż na dachu nad drzwiami, a nie nad słupkiem, jak moim zdaniem być powinno
depesz
Postprzez RudeBoy » 05 lip 2012 11:53:58
ma być tak jak na zdjęciu
Postprzez depesz » 05 lip 2012 11:56:20
no właśnie, ale w tym miejscu nie ma miejsca na zamocowanie relingu. tuż nad słupkiem jest zaślepka( tu widać lepiej http://allegro.pl/opel-frontera-b-sport ... 13531.html ) jak to jest przymocowane?
depesz
Postprzez RudeBoy » 05 lip 2012 11:58:09
Wywierć dziury i finito
Postprzez jrzeuski » 05 lip 2012 12:00:08
Zadzwoń do gościa od tej drugiej aukcji, bo rozbiera Frotki hurtowo, to kuma co i jak.
Postprzez RudeBoy » 05 lip 2012 12:03:51
Jak fabrycznie nie miała relingów to dziur w dachu też nie ma. Ta niby zaślepka nie jest od relingu tylko od hardtopu.
Postprzez depesz » 05 lip 2012 12:13:18
i wszystko jasne. nie miała fabrycznie, więc po sprawie, dzięki!
depesz
Postprzez RudeBoy » 05 lip 2012 12:27:22
Zdejmij podsufitkę bo od spodu mogą być jakieś wzmocnienia pod relingi. Nie zaglądałem tam...
Postprzez depesz » 05 lip 2012 12:40:53
może są, ale wiercić nie będę, trudno - jakoś z tym będę musiał żyć ;)
depesz
Powrót do Nadwozie, rama
