[Sport B] mokra podłoga
PostNapisane: 30 lip 2011 22:35:57
przez grabo_s
Witam,
Frotke mam od kwietnia, uzytkowana w lesie. Dzis zauważyłem, że mam mokrą podłogę - pod nogami pasażera przód, pod nogami pasażera tył za kierowcą i w bagażniku od strony schowka na lewarek. Otworzyłem schowek i zauważyłem ze tam też jest mokro.
Po zakupie Frotka miała robione progi, sprawdzana była podłoga i robiona konserwacja, więc tam nie powinno lecieć - chyba :) Gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzieki. Pzdr
Re: przecieki Sport [B]
PostNapisane: 08 wrz 2011 07:49:15
przez XII
Witaj,
Może pozamykaj wszystkie drzwi, uchyl okno od kierowcy, przełóż przez nie węża ogrodowego i nalej wody tak do połowy ;) wycieki powinno być widać :D
a na poważnie - jak sam dziur nie znajdziesz to przez/na forum nikt Ci ich nie znajdzie. Na pewno są jakieś dziury jeśli się leje do środka. Mogą być też przegniłe blachy - w takich sytuacjach ktoś kto chce się pozbyć takiego auta imituje konserwację która to wszystko trzyma i sprawia wrażenie zdrowizny, a przez takie coś może woda przesiąkać, niestety.
Zdrów!
PostNapisane: 08 wrz 2011 08:01:56
XII napisał(a):Witaj,
:1: :1: :1:
Sprawdź czy guma uszczelniająca lewarki jest dobrze założona. Powinno być to widać od spodu a już na pewno da się wymacać ręką (kanał wysoce wskazany). Inna opcja to zdjęcie obudowy tunelu i będzie widać od góry po podważeniu kołnierza śrubokrętem.
Co do schowka to może masz przeróbkę z anglika i dziury w grodzi po układzie kierowniczym nie są zaspawane? :niewiem: Może to też być nieszczelność w układzie chłodzenia (tam jest nagrzewnica) albo po prostu leje się z podszybia jeśli za bardzo zachlapujesz szybę przejeżdżając przez kałuże :D
PostNapisane: 14 wrz 2011 18:00:23
przez grabo_s
konderwacje robiłem sam - podłoga ok, nie jest to przerobka z anglika, blachy sa ok. Nagrzewnica wymieniona u Sebola. Po obfitych opadach deszczu znow jest mokro za siedzeniem kierowcy i pod nogami pasazera. podnosiłem tapicerke pod nogami w okolicy nagrzewnicy i tam jest sucho.
PostNapisane: 15 wrz 2011 08:35:36
przez FROTERKA
Może po słupkach się leje ?
PostNapisane: 15 wrz 2011 09:19:58
Może przecieka przez mocowania relingów a może tylne nadkola zgniły.
PostNapisane: 16 wrz 2011 07:09:09
przez XII
No to w takim razie przyjrzyj się lepiej łączeniom blach we wnęce koła lewego tylnego przy progach i w okół lecąc do tyłu - oryginalnie jeśli nic nie jest ruszane utkane jest tam masą uszczelniającą - być może ktoś coś tam czyścił i wyczyścił lub popękała oryginalna masa i może przepuszcza. Najbardziej zwróć uwagę przy progu, na dole - najlepiej karczerem tam popryskaj obserwując co się dzieje w środku - może wystarczy jedynie uzupełnić masę uszczelniającą ;)
Zdrów!
PostNapisane: 17 wrz 2011 11:25:21
przez grabo_s
ok. musze to posprawdzac. W aucie ciagle mokro ;/ powoli brak mi sieł na to. W bagazniku juz ok, wezyk odprowadzajacy wode z szyberdachu wypadł.
Pozostała sprawa wody pod nogami pasazera przzód i za fotelem kierowcy.
