[A long] roleta bagażnika
Re: Roleta do Bagażnika [LONG]
Postprzez Lady_Killer » 14 sie 2011 22:53:05
Manchi napisał(a):Ta roleta od mondeo to jaki dokładnie model? i ile w rzeczywistości jest wcisku/luzu po bokach?
jakbyś przeczytał dokładnie temat to byś wiedział... :roll:
od Forda Mondeo Mk1,
między roletą a oparciem foteli jest jakieś 8cm szczelina
więcej, kilka postów wyżej :)
Postprzez Shreck22 » 30 paź 2011 13:58:00
To i ja po czasie zastanawiań i rozważań podjąłem decyzję, że zrobię tą roletę wykorzystując tą z mondeo MK1. Jak zrobię to pochwale się efektem :D
Shreck22
Postprzez WoJ-CiE » 30 paź 2011 16:01:27
Jak się ma roleta bagażnika z B do A? Może będzie lepiej pasować?
WoJ-CiE
Postprzez JJKILLER » 15 lis 2011 23:23:36
Na prośbę jednego z kolegów zamieszczam więcej fotek plus nieco opisu.
Tak jak pisałem wcześniej, roleta pochodzi z Forda Mondeo MK1 i jest mocowana tak:
Obrazek Obrazek
Aby ją tam zamocować trzeba wyciąć otwór 13mm x 21mm, ok. 6cm od góry słupka, i prawie przy zagięciu:
Na drugim słupku taki sam otwór ale o długości do samego zagięcia aby mieć jak wsuwać i wysuwać roletę (niestety brak foto zastąpiony edytowaną stroną prawą):
Aby roleta się sama nie wysuwała z tego przedłużanego wycięcia zrobiłem taką blaszkę, wygiętą w kształt słupka i przykręcaną na 3 wkręty do boczku:
Całość tej "blokady wygląda tak:
Obrazek Obrazek
Z tyłu zrobiłem "uchwyty", na których zaczepia się rozwiniętą roletę. Uchwyty są z blachy 1,25mm (innej nie miałem) i obowiązkowo trzeba mocować albo na śrubki z nakrętkami, albo na wkręty, ale od spodu wkręt musi wchodzić w coś twardszego i szerszego bo inaczej roleta go tym "uchwytem" wyciągnie:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Poza tym trzeba ten uchwyt lekko z tyłu opuścić wtedy końcówka rolety nie będzie "wyskakiwała" z tych uchwytów na wybojach:
Obrazek Obrazek
Re: [A long] roleta bagażnika
Postprzez adam-wwy » 07 sty 2014 20:13:16
Ja dziś zamontowałem roletę wraz z szynami od Passata B4. Prosta robota i zupełnie inaczej to wygląda niż taki łysy bagażnik.
adam-wwy
Postprzez Odoll » 07 sty 2014 21:29:23
Fotki prosimy
Powrót do Nadwozie, rama
