[B] nawiewy
[B] nawiewy
Postprzez tajnos » 16 maja 2009 21:50:16
doczytalem sie juz ze filtra kabiny nie ma wiec nie zapchany, co moze byc przyczyna ze slabo wieje a prawa strona prawie wcale a jak nastwie na cieplo to jeszcze slabiej.
-dmuchawa smiga
-klima zakladana oddzielnie
tajnos
Re: nawiewy frota B
Postprzez szymon.ha » 16 maja 2009 22:32:45
Może te tunele wentylacyjne się po rozłączały, bo u mnie keidyś zauważyłem że we wyztskich nie wieje, a były nie podłączone. Nie wiem jak to wygląda, ale może skąd dmuchawa pobiera powietrze to miejsce może jest zapchane, ale jakieś kanały powietrzne.
Re: nawiewy frota B
Postprzez tajnos » 17 maja 2009 12:49:07
cos tam bylo kombinowane zajzalem z deka za schowek u pasazera i sporo tam klejonych elementow i cos dmucha dziurami , czuje ze bez zdejmowania deski sie nie obejdzie . :cry:
Wszystko pewnie przez zakladana klime.
kto podpowie jak zdjac deske szybko i sprawnie by sie dostac do kanalow od dmuchawy. :pomidor:
tajnos
Re: nawiewy frota B
Postprzez Fazi » 17 maja 2009 19:13:02
Może silnik nawiewu był zmieniany i załozony jest od angola - zmień polaryzację na chwilę i zrób test.
Ostatnio tak miałem w Musso u kolegi, świezo kupione od handlarza.... :-)
Fazi
Re: nawiewy frota B
Postprzez tajnos » 17 maja 2009 19:47:32
jak przelacze na zimne i nawiew tylko na srodkowe kratki dmucha nawet niezle ale u pasazera juz slabo a jak na cieple to juz prawie nic nigdzie nie czuc
!!!!!! kto podpowie jak zdjac deske szybko i sprawnie by sie dostac do kanalow od dmuchawy.
tajnos
Re: nawiewy frota B
Postprzez jack 2.2 dti » 18 maja 2009 12:36:51
Sprawdź rury doprowadzające powietrze na boki oraz regulację cięgien
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Re: nawiewy frota B
Postprzez tajnos » 18 maja 2009 21:04:58
dzis dostalem sie do dmuchawy i miedzy nia a nagrzewnica jest wsadzona chlodniczka do klimy
czy w orginale tez tak jest?
(cala klima zakladana w warsztacie) i nie wiem czy chlodniczki grubosc jest odpowiednia, cala obudowa tej chlodniczki jest posklejana z roznych kawalkow plastiku (niecalkiem szczelna) wydaje mi sie ze jesli dmuchawa wieje przez 2 nagrzewnice to poprostu oslabia nawiew bo jak nastawie na zimne czyli tylko przez 1 chlodniczke klimy to jakos tam wieje ale tylko lewa strona auta z prawej prawie wcale , a jak na cieplo czyli przez 2 nagrzewnice to juz nigdzie nie czuc.
moze w orginalnej wersji z klima jest jakas mocniejsza dmuchawa????
nie wiem co robic przyjda mrozy i zonk :cry2:
tajnos
Re: nawiewy frota B
Postprzez tajnos » 19 maja 2009 17:59:13
problem rozwiazany , mozna zamknac :dyskusja:
tajnos
Re: nawiewy frota B
Postprzez szymon.ha » 19 maja 2009 18:47:39
To może napisz w jaki sposób, co było usterką itp, innym się przyda jak będą korzystać z opcji szukaj.
Re: nawiewy frota B
Postprzez tajnos » 19 maja 2009 19:26:26
zadna filozofia klima byla wstawiana oddzielnie i obudowa tej ze chlodniczki byla zlepiona z roznych kawalkow za czym szla duza nieszczelnosc calego tunelu , poszly inne kawalki plastiku i polowa tubki silikonu do odbudowy tunelu dmuchawa-nagrzewnica. Sporo pomoglo teraz czuje jak dmucha ale widac jeszcze slabo bo jak nastwaie na przednia szybe to po prawej stronie dalej prawie nic nie czuc. :roll:
tajnos
slabo dmucha od strony pasazera
Postprzez dar_op » 16 lis 2010 15:13:38
witam. mam taki problem ze moja frocia B 99r 2,2 diselek slabo dmucha na strone pasazera(obojetnie czy zimnym czy cieplym powietrzem). na czesc kierowcy dmucha super a na pasazera slabiutko ;(. jaka moze byc przyczyna i gdzie jej szukac? pozdrawiam
dar_op
Re: slabo dmucha od strony pasazera
Postprzez brum » 16 lis 2010 16:50:13
Trzeba zajrzeć do nawiewu.
Postprzez dar_op » 17 lis 2010 08:08:45
czyli trzeb asciagnac caly kokpit? jak do niego trzeba sie zabrac?
dar_op
Postprzez piciu_pc » 17 lis 2010 09:21:28
proponuje ściągnąć kratkę zewnętrzną i spróbować giętkim cięgnem np. od hamulców roweru pomajtać bo u mnie jak autko stało na dworze to myszki naznosiły se trochę gadżetów a potrafią je dobrze zbijać
piciu_pc
Dołączył(a): 04 sty 2010 08:37:37
Re: [B] nawiewy
Postprzez przemekcrx » 29 gru 2015 13:38:52
czy ktoś może mi powiedzieć który wentylator to europa a który anglik????
Są 2 różne wiatraki lewe i prawe
http://allegro.pl/nowa-dmuchawa-wentyla ... 00441.html
http://allegro.pl/dmuchawa-wentylator-n ... 31170.html
Bo wydaje mi się że tu tkwi problem słabego dmuchania
-- Dodano Pn 04 sty 2016 22:56:44 --
A jedna dobrze trafiłem łep teraz urywa na 4-tym biegu
Tak że dzieki za zainteresowanie :D
