[A]Słabe ogrzewanie
[A]Słabe ogrzewanie
Postprzez aga79 » 02 sty 2008 20:29:25
Czytając posty można wyczytać, że przyczyną braku ogrzewania może być niedrożna nagrzewnica albo odwrotnie założone przewody (góra-dół)od pompy. Nie należy stosować na grilu jakiejś przesłony? Temperatura na wskaźniku przy większej prędkości znacznie spada. Pomoże ktoś? Czy tylko pozostaje warsztat. Pozdrawiam Agnieszka Wrocław
aga79
Postprzez perulama » 02 sty 2008 21:03:04
To prawda , może być zamulona , ale jeżeli daje ciepło w czasie jazdy po mieście , a na trasie lodownia , to przysłoń częściowo chłodnię i po sprawie.
Na samo miasto to bym odradzał , korki , światła itp. może się grzać lub zamęczać wentylator.
perulama
Postprzez wojtekkk » 03 sty 2008 06:03:49
wentylatora nie zamęczysz, zasłaniać nic nie trzeba a w twoim przypadku powinna pomóc wymiana termostatu, wyglada na to że płyn od razu idzie na duży obieg i temu temoeratuara przy szybszej jeździe mocno spada do dołu
wojtekkk
Postprzez mirokez » 03 sty 2008 09:52:34
Jezeli masz padnieta nagrzwnice to odezwij sie do Faziego. Ja od niego kupowalem w bardzo dobrych pieniadzach i teraz ciepelko mam az milo.
mirokez
Postprzez perulama » 03 sty 2008 10:23:18
Chwila , moment , z tego co przeczytałem nie było mowy o tym czy cały czas,jest zimno , również w mieście , czy tylko w trasie.
Termostat gdyby nawet był od razu otwarty , to po mieście nie ma że boli , byłoby po pewnym czasie ciepło.
Nie ma co przerzucać się argumentami , można wymieniać termostat , nagrzewnicę itp. , ale nie zawadzi zacząć od najłatwiejszej sprawy.
Ja mam sprawny term. czystą nagrzew. a i tak jak przytnę na trasie ,to sauny też nie mam , choć zimno też nie jest.
Leciutko przysłoniłem chłodnię i jest ok! Ale tak jak piszecie , to co u mnie się sprawdziło nie musi wszystkim służyć... :wink:
perulama
Postprzez aga79 » 03 sty 2008 12:09:12
Dzięki za opinie ale dziś jest juz wszystko OK. Poprzedni wlaściciel też miał problemy z ogrzewaniem. Powód był bardzo prosty - w trakcie jakiś napraw mechanicznych zostały zamienione przewody z obiego płynu chłodniczego, czyli ten górny powędrował niżej a ten dolny wyżej. Długość ich jest na tyle wystarczająca, że nie ma problemu z ich zamianą. Temperatura silnika podniosła się natychmiast jak i w kabinie. Zastosuję też dodatkowo przesłonę z tworzywa na 50 % powierzchni chłodnicy. Zobaczę co będzie działo sie wtedy, gdyż samochód użytkowany jest w chwili obecnej głównie w mieści (w korkach). Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
aga79
Postprzez mirokez » 03 sty 2008 12:54:46
Aga chyba blad zrobilas w tytule, Masz frotke A a nie B :wink:
mirokez
Postprzez aga79 » 03 sty 2008 13:14:10
Oczywiście, że A. :lol:
aga79
grzanie oraz dziwny zbiorniczek i termostat
Postprzez piotrekh99 » 17 sty 2011 20:04:37
Witam jestem nowy i mam problem z grzaniem i zbiorniczkiem.A mianowice :
Mialem kiepskie grzanie wymienilem termostat i jest troche lepiej lecz kiedys grzanie bylo lepsze.
jeszcze jedna sprawa w katalogu termostat do frontery miał jedno odejscie u mnie jest 2 z takim małym szlałfikiem co idzie do zbiornczka wg. katalogu powinno byc bez tego a co wynika z kataogu mam załozony termostat od omegi 2.0 16v czy to moze miec jakis wplyw? i jeszcze jedno cieknie mi delkatnie zbiorniczek wyrownawczy i nie ma cisnienia w ukladzie bo korek nie jest dokrecony, moze to ma jakis wplyw?
PS Jakby co to 2,2 16v 97r long
piotrekh99
Re: grzanie oraz dziwny zbiorniczek i termostat
Postprzez JJKILLER » 17 sty 2011 21:28:33
Zanim zaczniesz zadawać pytania to może najpierw byś się przywitał w odpowiednim dziale :?:
Nikt nie lubi rozmawiać z anonimami :evil:
Postprzez piotrekh99 » 25 sty 2011 18:14:01
JJKILLER napisał(a):Zanim zaczniesz zadawać pytania to może najpierw byś się przywitał w odpowiednim dziale :?:
Witam sory ze nie sie nie przedstawilem .Mam na imię Piotr jestem z Okolic Lublina a dokładnie z Krasnegostawu.
Posiadam Frontere A 97r 2,2 16v long
No i mam nadzieje ze mi pomozecie Pozdrawiam Wszystkich :)
piotrekh99
Re: Słabe ogrzewanie [Frotka A]
Postprzez Sławek_W » 01 mar 2011 19:31:46
też kiedyś miałam zimno w aucie.wydmuchało uszczelkę pod głowicą.
Sławek
Sławek_W
Dołączył(a): 23 lut 2011 18:58:04
Postprzez JJKILLER » 02 mar 2011 01:28:28
Co do ciśnienia w układzie to jest to tutaj kwestią sporną. Zaworek znajdujący się w zakrętce zbiorniczka wyrównawczego otwiera się przy nawet lekkim ciśnieniu co daje powód do stwierdzenia że układ chłodzenia jest atmosferyczny a nie ciśnieniowy. Co do przewodów to sprawdź czy do nagrzewnicy są podłączone przewody: doprowadzający wodę do dolnej rurki, odprowadzający wodę do górnej. Woda wpływając dolną rurką wypełnia nagrzewnicę i kiedy wypełni ją do końca wtedy wypływa górną, inaczej będzie się tylko z rurki do rurki przelewała a w nagrzewnicy będzie stało powietrze.
Postprzez Andy » 06 mar 2011 19:53:01
JJKILLER napisał(a):Co do ciśnienia w układzie to jest to tutaj kwestią sporną. Zaworek znajdujący się w zakrętce zbiorniczka wyrównawczego otwiera się przy nawet lekkim ciśnieniu co daje powód do stwierdzenia że układ chłodzenia jest atmosferyczny a nie ciśnieniowy. Co do przewodów to sprawdź czy do nagrzewnicy są podłączone przewody: doprowadzający wodę do dolnej rurki, odprowadzający wodę do górnej. Woda wpływając dolną rurką wypełnia nagrzewnicę i kiedy wypełni ją do końca wtedy wypływa górną, inaczej będzie się tylko z rurki do rurki przelewała a w nagrzewnicy będzie stało powietrze.
Możesz mi napisać, jak masz podpięte węże do nagrzewnicy? Walczę z ciepłem w aucie i padło podejrzenie, że mam zamienione. Z tego co pamiętam jeden króciec jest podpięty "do bloku", drugi do metalowej rurki idącej do przodu silnika. Ale który ma iść na wyższy, a który na niższy króciec nagrzewnicy?
Andy
Postprzez JJKILLER » 06 mar 2011 20:48:41
W środę będę grzebał w autku to zrobię fotki i opis.
Postprzez lukasz--m--83 » 07 mar 2011 10:14:11
nie ma znaczenia jak podłączysz w moim przypadku nagrzewnica była zakamieniona płukałem czym sie da octem kretem i nic miała tylko obieg dopiero jak wymieniłem na nową (300zł) zaczeła cipłym dmuchac....niestety to najprawdopodobniejsza przyczyna, zobacz czy masz miedziane rurki od nagrzewnicy jak tak to moze to byc kamien moze u ciebie płukanka pomorze...
lukasz--m--83
Postprzez przemekcrx » 07 mar 2011 11:00:05
Ja swoją też płukałem kilkakrotnie pomagało na krótką metę, niestety ,przewody były gorące ,a dmuchało letnie :-|
Nie miałem kasy wtedy by kupić nówkę,wiec założyłem od anglika 50zł dałem,troszkę zabawy było bo nie pasuje w ścianę grodziową ,krótkie ma wyjście i wejście i ma kąt 90* a nasze europejczyki mają pod innym kontem ,ale dla chcącego nic trudnego :D teraz aż parzy po nogach,do tego dałem odpowietrznik od centralnego ogrzewania sama się odpowietrza......I śmiga 2ga zimę :)
Postprzez JJKILLER » 07 mar 2011 11:39:13
lukasz--m--83 napisał(a):nie ma znaczenia jak podłączysz...
Kamień kamieniem, ale sposób podłączenia ma duże znaczenie. Podłącz do nowej nagrzewnicy, doprowadzający na górę a a odprowadzający na dół i dupa, powietrze będzie stało w nagrzewnicy nawet jak zrobisz odpowietrznik to zaraz będzie się zbierało powietrze.
Postprzez lukasz--m--83 » 07 mar 2011 22:38:09
oczywiscie nie jestem specem ale wydaje mi się że układ jest pod cisnieniemi ja jest szczelny to nie powinno być w nim powietrza????
lukasz--m--83
Postprzez JJKILLER » 07 mar 2011 23:33:04
Nie wiem jak w 2.3TD ale w 2.4i jest atmosferyczny. Sprawdzałem w kilku i zaworek w korku otwiera się przy nie za mocnym dmuchaniu ustami.
Było już o tym viewtopic.php?f=104&t=4578&hilit=+korek dlatego wcześniej napisałem że temat ciśnienia jest sporny. Jedno jest pewne, przy braku korka brak jest jakiejkolwiek reakcji ze strony auta :niewiem:
