Strona 1 z 3
[B2.2D]wentylatory chłodnicy
05 mar 2009 21:17:14
przez rozum
koledzy mam pytanko, moze ktoś wie. przy jakiej temperaturze powinny załaczyc sie wentylatory i co może być przyczyną że sie nie włączają
Re: wentylatory chłodnicy
05 mar 2009 21:29:09
Napisz jaka Frota. Powinien się załączyć około 100st C.
Sprawdź bezpieczniki, przekażniki i ogólnie czy wentylator sprawny.
05 mar 2009 21:59:11
przez Balkandriver
Jak pisze Brum - podstawa, jaki model i weryfikacja obecnych połączeń.
Wentylatory, czyli, że masz dwa?
Druga sprawa, czy masz chłodnicę z gniazdem na wkręcenie zewnętrznego czujnika temperatury?
Wtedy masz dowolność punktu zadziałania wentylatorów, w zależności, jakiego czujnika użyjesz.
Możesz też zrobić sobie włącznik niezależny, i włączać wentylatory z kabiny, kiedy będziesz uważał, że trzeba je uruchomić, obok od istniejącego układu.
Ale tak, czy owak trzeba zaingerować w istniejącą instalację, a najlepiej poprowadzić swoją.
BALKANDRIVER
06 mar 2009 19:59:10
przez ArekV
Jeżeli po silnym nagrzaniu silnika (100-120 stC) żaden wentylator się nie włącza a są to wentylatory elektryczne to najprawdopodobniej jest uszkodzony włącznik termiczny. Wyciągasz końcówki od tegoż włącznika i zwierasz je ze sobą uważając na to by nie zewrzeć tych końcówek do masy i nie zaplątać się w wentylator który powinien się uruchomić. Jeśli się nie uruchomił to jest problem z instalacją (bezpiecznik, kabelki itp) lub z silnikiem wentylatora. Jeśli się uruchomił to wyłącznik termiczny do wymiany.
To wszystko oczywiście jeśli są to wentylatory na silnik elektryczny.
Pzdr
06 mar 2009 23:35:52
przez rozum
sa to wentylatory elektryczne, jest to frotka B 99r 2.2 DTI long wersja limited, panowie a wiecie może w którym miejscu znajduje się ten włącznik termiczny.A p rzy okazji wie ktoś dlaczego w nie są dwie chłodnice jedna normalna i druga taka cieńsza. Z góry serdeczne dzięki
07 mar 2009 12:25:06
Ta druga cieńka chłodnica wymiarami taka sama jak od wody to chłodnica klimy. Na chłodnicy klimy od strony przodu są dwa wentylatory a od strony silnika wentylator chłodnicy wody.
Więc które nie działają?
07 mar 2009 17:10:02
przez DAN
Witam ja miąłem taki problem rozwiązaniem było włożenie kabla do gniazda przy wentylatorze mechanik podrostu zapomniał podłączyć go.
Jeśli kable masz Ok to stawiał bym na czujnik temperatury jeśli chcesz inf. szczegółowe o tym czujniku pisze tutaj o wentylatorze cieczy chłodzącej i czujniku temperatury z tym związanej to podaj email wyśle ci obrazek gdzie się znajduje i dane z katalogu jaki to czujnik poszukasz sobie na allegro i wymienisz.
07 mar 2009 20:37:02
przez rozum
U mnie ta druga chłodnica jest troche mniejsza od tej chłodnicy od wody a wentylatory mam tylko 2 od strony silnika. Mój email to
radekrozumek@poczta.onet.pl. fajnie by było gdybym miat to zdjęciówkę to bym wiedział gdzie szukać tego czujnika
12 maja 2009 13:14:52
przez beaver_sc
i wiesz co było nie tak z tymi wentylatorami? bo mam podobny problem.
12 maja 2009 20:01:03
przez rozum
Naszczeście okazało się że wszystko było ok on poprostu ma tak wysoką temperature załaczania wentylatorów. Załącza je dopiero około 100 stopni i nie wolno go zalewać wodą tylko płynem. poprostu yrzeba pilnować żeby wskazówka nie weszła na czerwone pole.
12 maja 2009 23:13:59
przez wikked
Czujnik odpowiadający za załączenie wentylatora/ wentylatorów znajduje się (w silniku 2,2i) w przewodzie wodnym biegnącym od obudowy termostatu do chłodnicy. Z racji że ostatnio go wykręcałem mój miał 2 zakresy temperatur ponieważ że mam 2 wentylatory (klima). Zakres 1- 100-95 zakres 2- 105-100. Sprawdzenie jest proste: wyjmujesz wtyk z czujnika, sprawdzasz gdzie plus na wtyku, wtykasz tam koniec jednego przewodu (wcześniej przygotowanego dł.10cm) a drugi koniec wtykasz w dowolny pin. Załączy się jeden wentylator a jak wtykniesz w trzeci załączy się drugi. Zanim wymienisz czujnik sprawdź czy masz prawidłowy poziom w zbiorniczku bo jak będzie "sucho" to żaden wentylator się nie załączy.
20 maja 2009 13:20:36
przez xenomorph
Jak działają w waszych Frotkach wentylatory po włączeniu klimy?
W mojej załączają się na około 20 sekund potem kilka sekund przerwy i znowu działają.
Wydaje mi się że razem z wentylatorami wyłącza się również agregat od klimy.
W moim poprzednim aucie po włączeniu klimatyzacji wentylatory działały nieprzerwanie.
Frotka B 2000 r. 2.2 DTL
Jak jest u was?
20 maja 2009 13:31:23
przez mirol1
xenomorph napisał(a):Jak działają w waszych Frotkach wentylatory po włączeniu klimy?
Jak jest u was?
Hmm u mnie idą wentylatory nieprzerwanie /2.2 benzyna / , po przekręceniu klucza na zapłon
Bo po zapaleniu dopiero idzie agregat dodatkowo bo jest chyba paskiem napędzany
poprawcie jeśli się mylę
20 maja 2009 13:43:49
przez xenomorph
Wszystkie agregaty są napędzane paskiem a załączają się elektromagnetycznie po wciśnięciu przycisku od klimy.
Chodzi mi o to czy w innych Frotkach chodzą nieprzerwanie czy tak jak w mojej wyłączają się na krótki czas ?
20 maja 2009 14:42:28
przez DAN
Frotka 2.2l Benzyna LONG
U mnie wentylator nie załącza się od razu po naciśnięciu przycisku klimy.
Mam jeden wentylator na Chłodnicy-Skraplaczu do którego idą dwa przewody co oznacza że wentylator ma tylko jeden bieg. Załączenie wentylatora następuje w momencie gdy skraplacz osiągnie daną temperaturę a dokładnie jak ciśnienie w nim a konkretnie za nim na osuszaczu na którym jest czujnik ciśnieniowy osiągnie jakiś poziom.
Wentylator załącza się przy pomocy niebieskiego przekaźnika znajdującego się przy filtrze powietrza taki sam przekaźnik jest po prawej stronie przy akumulatorze ale on jest odpowiedzialny za włączenie sprężarki.
Daniel
03 sie 2009 23:10:33
Sprawa wygląda tak.
Silnik zimny to ok jak tylko się nagrzeje to załącza się wentylator chłodnicy i kręci się cały czas obojętnie czy stoję czy jadę, przekręcam na zapłon odrazu startuje.
Czyżby czujnik ten na wężu? czy co...
03 sie 2009 23:21:11
przez wikked
brum napisał(a):Sprawa wygląda tak.
Trochę dziwne bo jak się psują czujniki to przeważnie w ten sposób że nie załącza w ogóle wentylatora. Rozumiem że temperatura w porządku??
04 sie 2009 09:20:54
Temp jest ok. Teraz włącza się nawet rano jak jest winny silnik, wystarczy włączyć zasłon i zaczyna kręcić.
04 sie 2009 09:22:04
przez DAN
Przekaźnik sprawdź od wentylatora możne się już osmoliły styki w nim i przy pierwszym załączeniu się kleją i wtedy objaw jest taki ze jest załączony na stale przy pierwszym jego załączeniu.
Ja miałem problem w drugim kierunku z wentylatorem od klimy przekaźniki były osmolone wyczyściłem pilniczkiem i teraz są problemy aby się załączyły.
04 sie 2009 09:50:43
przez Jarek sp3swj
mieszają się posty od frotek A i B
a to są spore różnice
Rozum masz 99r B... i masz dwa wentylatory .. podobnie jak ja
W mojej są prawdowpodobnie sterowane elektronicznie i chodzą na dwóch szybkościach
Zawsze kręca się obydwa,
Jak jest temp około 90 włączają się wolno
Jak jest na 110 włączają się szybko
Trzeba by zajrzeć do TIS do schematów
