[All] Odgrzybianie klimatyzacji
06 wrz 2016 07:46:18
przez agaciura
Cześć, mam pytanie odnośnie parownika klimatyzacji czy można go samemu wyczyścić. Po wyłączeniu klimatyzacji klimatyzacji czuć nieprzyjemny zapach. Posiadam środek czyszczący układy klimatyzacji firmy Wurth na którym jest napisane żeby włożyć rurkę w odpływ skroplony, że dlatego chcę się upewnić. Dziękuję za wszystkie pomocne rady. Pozdrawiam
Re: Odgrzybianie klimatyzacji
06 wrz 2016 08:04:27
Odpływ skroplin jest wyprowadzony przez przednią grodź gumową rurką. Od spodu ją widać nad główką przedniego mostu. Tylko, że moim zdaniem nic to nie da. Problemem jest to, co rośnie na parowniku a przez tą rurkę się tam nie dotrze. Brak filtra przeciwpyłkowego skutecznie zasyfia parownik. Wystarczy zobaczyć, co rośnie na łopatkach wentylatora, żeby wyrobić sobie wyobrażenie jak wygląda parownik. A jak się wyjmie wentylator i w jego miejsce włoży kamerkę (albo komórkę z włączonym aparatem) to można obserwować tę cywilizację
I właśnie w ten sposób zaaplikowałbym środek grzybobójczy. Z tym, że bez fizycznego oczyszczenia parownika grzyb szybko powróci, bo będzie miał co żreć. Także bez zdjęcia deski i rozmontowania kanału wentylacyjnego się nie obejdzie
Re: [All] Odgrzybianie klimatyzacji
06 wrz 2016 10:26:57
przez eric
Ja użyłem odkurzacza + węza silikonowego fi 10mm wchodząc (jak pisze Jacek) przez otwór na wentylator.
06 wrz 2016 11:29:08
W ten sposób oczyścisz jedną stronę parownika z liści, igieł itp. śmieci a wilgoć zbiera się na kurzu po przeciwnej i tam rośnie grzyb. Ale mając już taki sprzęt można go użyć też z drugiej strony wpychając przez otwór po wykręconym module rezystorów. Otwór jest mały, więc i manewrowanie wężem trudne a do kontroli trzeba mieć wziernik zakończony kamerką, bo telefon się nie zmieści. Nic jednak nie zastąpi demontażu deski i gruntownego wyczyszczenia i zdezynfekowania parownika.
06 wrz 2016 12:25:27
przez eric
jrzeuski napisał(a):Ale mając już taki sprzęt można go użyć też z drugiej strony wpychając przez otwór po wykręconym module rezystorów.
Wydawało mi się że rezystor jest zamontowany przed parownikiem czyli od tej samej strony co wiatrak.
Większość syfu zbiera się własnie od strony z której napływa powietrze na parownik i nagrzewnice. Nie udało mi się dostać do kanały za parownikiem
06 wrz 2016 12:31:35
eric napisał(a):Wydawało mi się że rezystor jest zamontowany przed parownikiem czyli od tej samej strony co wiatrak.
W B chyba rzeczywiście jest przed. W A jest na pewno za, tuż przed nagrzewnicą.
06 wrz 2016 16:52:59
przez luckson
Używałem wurtha w pracy i jest niezły choć zaraz po użyciu nieźle smierdzi spirytusem.
My w pracy używaliśmy go tak, że na włączonym silniku i chodzącej klimatyzacji wpuszczalismy rurkę do otworu gdzie zaciąga powietrze. Im głębiej tym lepiej. I późnej na zamkniętym obiegu w kanały wentylacyjne.
06 wrz 2016 17:52:10
przez pisu22
Wyciagnij schowek i ustaw obieg wewnetrzny. ustaw nawiew na max. Potem piana do czyszczenia klimy prosto na lopatki wiatraka. Najlepiej cala na raz. Zostaw jej troche na czyszczenie kanalow przez kratki. Jak wypsikasz pianke to postepuj zgodnie z instrukcja na niej. Podczas aplikowania piany bedziesz mial snieg przez nawiewy. Bakterie, grzyby i lekki syf zejdzie. duzych zabrudzen mechanicznych nie usuniesz w ten sposob ale i tak efekt jest zadowalający
09 wrz 2016 15:23:38
przez luckson
Wurth nie jest w piance tylko w płynie na bazie alkoholu.
