[A 2.0] Chłodnica z Vectry A lub Omegi A
Postprzez Nix2 » 26 lip 2015 21:48:46
Padła(pękła) mi chłodnica i chcę zakupić nową ale z Vectry A lub Omegi A( z silnikiem tym samym czyli C20NE)
Wymiar rdzenia są trochę mniejsze - (same blaszki bez obudowy): 535 / 365 mm, węże fi 34mm prawie by pasowały...
Miejsca jest dużo, mam już tunel od chyba innego silnika i oryginalną, sprawną wiskozę.
Czy to dobry pomysł ? Na alledrogo tę Vectry A dostanę za 65zł, a do Froty stoi 300zeta...
pzdr Nix
Nix2
Województwo: Lubuskie
Re: [A 2.0] Chłodnica z Vectry A lub Omegi A
Postprzez brum » 26 lip 2015 21:54:41
Idealnie pasować nie będzie, ale da się to zrobić. Najlepiej żeby wyjścia na węże były w podobnych miejscach czyli u góry w tym wypadku, wtedy jest mniej roboty.
Ja mam teraz omegi ale silnik też więc węże idealnie pasują.
-- Dodano N 26 lip 2015 22:54:58 --
Postprzez Nix2 » 26 lip 2015 22:21:18
Jeden króciec na wąż (prawy ) byłby bardzo bliski oryginału - ok 10-11 cm od króćca, natomiast drugi ( lewy) ok. 18-20cm więc powinny sięgnąć oba, natomiast zastanawiam się
tylko czy w kwestii "wydajności" nie będzie problemu ? Bo to jednak tak na oko ok. 15-20% mniejsza powierzchnia radiatora...
No i chłodnica Vectry ma gniazdo chyba do termostatu, który musiałbym zaślepić czymś... najprościej chyba termostatem :)
pzdr Nix
Nix2
Postprzez Harnasavo » 26 lip 2015 22:44:45
Najlepiej szukać czegoś jak najbardziej zbliżonego do oryginału. Ja mam chłodnice od toyoty corolli i pasuje praktycznie idealnie ( jeden wąż do przerobienia) no i uchwyty samej chłodnicy.
Harnasavo
Dołączył(a): 31 mar 2012 18:51:17
Postprzez MikolajD » 29 lip 2015 16:53:54
Harnasavo napisał(a):Najlepiej szukać czegoś jak najbardziej zbliżonego do oryginału. Ja mam chłodnice od toyoty corolli i pasuje praktycznie idealnie ( jeden wąż do przerobienia) no i uchwyty samej chłodnicy.
Od której Corolli masz te chłodnicę? Masz jakieś foto?
MikolajD
Dołączył(a): 08 gru 2013 10:20:20
Postprzez Harnasavo » 29 lip 2015 21:53:09
Rocznik cos koniec lat 80. Taką miałem nową pod ręką wiec szkoda było nie wykorzystać. Fotek nie mam.
Harnasavo
Postprzez Nix2 » 30 lip 2015 21:52:35
A pojemność tej Corolli? Benzyna czy Diesel ? Mniejsza czy większa powierzchnia od oryginału?
pzdr Nix
Nix2
Postprzez Harnasavo » 01 sie 2015 22:19:56
Silnik 1,7 D sedan. Sama chłodnica troszeczke większa od originalnej ale wchodzi bezproblemowo.
Harnasavo
Postprzez Nix2 » 02 sie 2015 11:07:50
Zamontowałem z Vectry A i jest ok. Dzięki za pomoc.
Nix2
Postprzez riko » 02 sie 2015 13:09:20
Nix2 napisał(a):Zamontowałem z Vectry A i jest ok. Dzięki za pomoc.
a z jakiego motorku?
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez MikolajD » 02 sie 2015 19:02:32
Masz wisko czy elektro wiatrak założony? Sprawdzałeś jak się sprawuje podczas orania w terenie?
MikolajD
Postprzez Nix2 » 03 sie 2015 12:53:03
Z vectry A z tego samego motorku czyli C20NE. Orać w terenie jeszcze nie orałem, to się nie wypowiem, natomiast ciągnąłem przyczepę kempingową DMC 1200 ( i tyle realnie ) i temperatura utrzymuje się na grubość wskazówki nad środkową kreską cały czas, czyli jest ok. Mam wiskozę, sprawną, tunelu od starej chłodnicy jeszcze nie zamontowałem. A chłodnica kosztowała 65zł na alllledrogo, to była najtańsza wersja.
pzdr Nix
Nix2
Postprzez MikolajD » 06 sie 2015 06:38:47
Nix2 a masz jakieś foto jak tę chłodnicę zamontowałeś? Bo ni jak nie mam pomysłu jak ją tam wmotać :?
MikolajD
Postprzez Nix2 » 06 sie 2015 21:50:47
Jutro zrobię foty, ale generalnie chłodnica jest mocowana na 4 gumy- dwie z dołu ( te mają inny, większy rozstaw ) i dwie z boku.
Z dołu dorobiłem 2 listwy z otworami na gumy mocowane do fabrycznych otworów. Z lewego boku ( kierowcy) przewierciłem 2 nowe otwory na śruby a uchwyt pozostał fabryczny, a z prawego
też 2 nowe otwory i do tego uchwyt został "odwrócony" . Trzyma nieźle.
Wąż prawy pasuje jak ulał. Wąż lewy rozciąłem na pół, jedną połówkę skręciłem dość sporo i połączyłem wstawiając kawałek rurki fi 37 ( na zewnątrz) Teraz też pasuje idealnie.
pzdr Nix
fotki
Nix2
Postprzez MikolajD » 08 sie 2015 13:30:03
Dzięki. Ja zrobiłem listwę z dołu która podniosła mi chłodnicę, a do górnej krawędzi dospawałem uchwyt na wzór mocowania z 2.8. Zobaczę jak będzie się to sprawować, najwyżej dołożę mocowania boczne na wzór Twoich.
MikolajD
Re: [A 2.0] Chłodnica z Vectry A 1.8/2.0
Postprzez Nix2 » 10 sie 2015 17:40:42
A masz dokładnie tę samą chłodnicę z Vectry A 1.9/2.0 ? Masz założoną osłonę-tunel?
Jak oceniasz wydajność chłodnicy ?
pzdr! Nix
Nix2
Postprzez MikolajD » 10 sie 2015 19:16:52
Tak, dokładnie taką samą jak Ty. Nie mam tunelu bo nie miałem od początku. No i założyłem elektryczny wiatrak z Lancii bo wisko mi od dawna nie działało. Jak na razie nie zauważyłem żeby się grzał, no może jak stoi to trochę skacze w górę.
MikolajD
