[B]Nagrzewnica
[B]Nagrzewnica
Postprzez lalunia » 05 lut 2008 18:31:46
nie mam szansy kupić kupić nowej nagrzewnicy , serwis to 1500 zł. dokładnie to cały moduł , teraz poszukuje używanej,ktoś pomoże? z góry dziękuje za pomoc :D
lalunia
Dołączył(a): 17 sty 2008 19:31:14
Województwo: Lubuskie
nagrzewnica
Postprzez lalunia » 05 lut 2008 18:35:31
zapomniałem dodać opelfrontera 2,2 dth z klimą :oops:
lalunia
Postprzez sulinek » 05 lut 2008 20:26:00
Spróbuj zadzwonić pod 509 93 03 25. Gość ma sporo(duuuuużo) części do każdego rodzaju frotki, a i ceny są niezłe.
sulinek
Postprzez Fazi » 06 lut 2008 09:52:23
A który masz rok Frontery ??
Rozumiem, że masz nagrzewnicę aluminiową z plastikowymi boczkami ??
Czy masz wiedzę, czy nagrzewnica do wersji z klimą i bez jest taka sama ??
Bo nie pamiętam....
Fazi
Postprzez Fazi » 06 lut 2008 10:03:33
Fazi
nagrzewnica
Postprzez lalunia » 06 lut 2008 15:20:27
Nagrzewnica załatwiona kolega Sulinek pomógł. Pozdrawiam. :D :D :D
lalunia
Przestroga- nagrzewnica
Postprzez maciar » 06 gru 2008 19:38:04
Jak ktoś ma do wymiany nagrzewnicę we froci B przestrzegam przed zamiennikiem z Foty (kager).Jedyny pozytyw to cena o grzaniu niema co marzyć.
tel. 504 035 487
maciar
Re: Przestroga
Postprzez Artus » 29 gru 2008 22:08:57
A nie została bańka powietrzna na pewno?
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Re: Przestroga
Postprzez flowers » 30 gru 2008 09:54:32
Maciar jeżeli chodzi o podróbki np: nagrzewnicy to nie wydaje mi się żeby to był problem producenta odnośnie braku grzania ja bym poszedł tropem Artusa.
flowers
Re: Przestroga
Postprzez maciar » 24 sty 2009 17:03:26
Tego jestem pewien na 100%.Konstrukcyjnie poduszki powietrznej nie może być bo niema jak sie zatrzymać powietrze .Konstrukcja nagrzewnicy mówi sama za siebie,orginał 3 rzędy grubych rurek aluminiowych a w kagerze dwa cienkich miedzianych co zatym mała moc niskie obroty wentylatora dają wysoką temperature a im szybciej tym zimniej ,mała moc nagrzewnicy ale tragedii niema
tel. 504 035 487
maciar
Re: Przestroga- nagrzewnica
Postprzez Kristoffer » 16 maja 2009 22:20:43
Witam.
Ja wymieniałem dwa tygodnie temu założyłem używke od anglika 100zł grzeje że nie nie da rady wysiedzieć w aucie.
frontera 2.2 tdi spotr automat
Ps. anglik troszeczke ma inaczej rurki ustawione wjędz mała przerubka w grodzi jak by ktoś pytał.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Nagrzewnica wersja angielska do Frontera 2.0 1996 Sport.
Postprzez ferdizoom » 10 cze 2009 17:37:19
Też wsadziłem z anglika, ma inaczej rurki ukształtowane. Wygiąć ich się nie da, a szkoda mi było rąbać grodzi, więc przelutowałem rurki ze starej nagrzewnicy. Chodzi Ok. Dałem za nią 60 zł.
ferdizoom
Wymiana nagrzewnicy
Postprzez Krzysiek2507 » 14 mar 2010 22:15:26
Witam, od niedawna jestem posiadaczem frontery B 2,2 diesla. Wiem, że jest uszkodzona nagrzewnica, chcę ją wymienić na nową i w związku z tym mam pytanie: czy muszę rozebrać całą deskę, a może jest jakiś inny sposób ? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Krzysiek2507
Re: Wymiana nagrzewnicy
Postprzez Deroniusz » 14 mar 2010 22:23:14
Cześć i czołem niestety musisz rozebrać całą deskę . Ja to zrobiłem w styczniu i powiem , że nie taki diabeł straszny jak go malują. Mnie to zajęło dwa dni ale generalnie gdy masz nagrzewnicę na wymianę to myślę że da się to zrobić w 5 godz. Mnie tyle zajęło bo po wyjęciu nagrzewnicy czyściłem ją w domu 3 godz. a dopiero na drugi dzień składałem autko. miłej zabawy i powodzenia.
Deroniusz
Dołączył(a): 25 paź 2009 20:25:54
Postprzez xenomorph » 15 mar 2010 08:47:43
W mojej Frotce mechanik nie rozbierał całej deski. Góra została nie ruszona,a nagrzewnicę wyjął od dołu. Rozebrany był panel przy dzwigniach od biegów i od radia. Ale i tak było z tym dużo roboty. Możliwe że we Frotce A trzeba całą deskę rozbierać.
xenomorph
Postprzez Krzysiek2507 » 15 mar 2010 15:00:33
Dzięki za podpowiedź, podkusiło mnie, zdemolowałem całą deskę i dostałem się do nagrzewnicy. Moja rada, może komuś się przyda, jeśli opcja bez rozkręcania całej deski, to obudowę z nagrzewnicą trzeba wyciągnąć od strony kierowcy. W stronę pasażera można zaryzykować lecz po zdemontowaniu klimy. Najlepszy jednak sposób to zwalić całą robotę mechanikowi. :D
Pozdrawiam, Krzysiek.
Krzysiek2507
Nagrzewnica rozszczelniona (wymiana) Frotka B 2,2 dti 98
Postprzez stefi » 10 wrz 2010 11:57:20
Witam! Ostatnio przytrafił mi się przykry incydent z nagrzewnicą w Frotce B 2,2 dti. 98 rok. Menda rozszczelniła się i musiałem ją wymienić. Aby ją wyjąc spod konsoli nieźle się nakombinowałem. Najważniejsze, że udało się po kilku godzinach i miałem ją w ręku. Nie było co naprawiać i rozpocząłem poszukiwania nowej nagrzewnicy po wszelkich instytucjach. Wielkie rozczarowanie czyli wielkie G....O!!!!! Okazuje się, ze nie ma do tych modeli zamienników. Serwis Opla krzyknął mi za nową wraz z integralną obudową 3600 zł. (wariaci). Przeglądając w necie nagrzewnice do innych samochodów natknąłem się na idealnie pasującą od Opla Monterey 3,0 TD rok 91-97 i tym samym jestem szczęśliwy,że udało mi się uniknąć przykrych wydatków. Mam nadzieje , że dzięki tej istotnej informacji również zaoszczędzicie czasu i kasy. Pozdro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
stefi
cieknąca nagrzewnica
Postprzez adek » 03 lip 2011 15:00:29
Panowiei koleżanki mam problem z cieknącą nagrzewnicą( przy otwarciu ogrzewania czuć zapach płynu chłodniczego -borygo) , czy można ją narawić , czy jak już rozborę to całe ustrojstwo ( żeby nie robić tego 2 razy) wymienić odrazu na inną
adek
Obrazki: 24
Re: cieknąca nagrzewnica
Postprzez JJKILLER » 03 lip 2011 15:46:44
Było już o tym.
Najpierw podociągaj cybanty na nagrzewnicy i na reszcie chłodzenia.
Re: [B]Nagrzewnica
Postprzez UnrealGoD » 14 lip 2011 07:43:33
Mam ten sam problem co wielu z was powyżej. Z nagrzewnicy cieknie jak z zarzynanego prosiaka.. Następny problem jest taki, że nagrzewnice ktoś już wymieniał i to na zupełnie inną (z jakiegoś audi lub VW) dopasował ją toną silikonu, gąbkami i poprzez wycinanie obudowy.
Oryginał kosztuje 2000, zamiennik około 850 :/ Znalazłem używki z anglika po 90 ale one nie pasują bez przerabiania. Powyżej opisanego sposobu z przelutowaniem nie zastosuję, bo nie mam dawcy (jak pisałem mam jakąś dorzeźbioną nagrzewnicę).
Da się dorzeźbić jakoś normalnie tą nagrzewnicę z RHD do wersji kontynentalnej?
606 198 495
UnrealGoD
