[A 2.0] Spieło mi wiskozę na sztywno
Postprzez mandibul » 16 mar 2014 19:14:47
Po ostatnim wypadzie gdzie parę razy stałem w wodzie (taka do drzwi) i po paru dynamiczych wjazdach w tą wodę zauważyłem, że wiskoza pracuje cały czas równo z obrotami silnika. Objawy: już na zimnym silniku przy ok 3 tys obr/min nie słychać w kabinie silnika tylko mega wielki odkurzacz. Po otwarciu maski i zwiększaniu obrotów wiskoza dmucha jak szalona tak że fryzurę rozwiewa. Jak sobie z tym poradzić? Trochę denerwujące jest jeżdżenie odkurzaczem.
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Re: [A 2.0] Spieło mi wiskozę na sztywno
Postprzez jrzeuski » 16 mar 2014 19:21:20
A łopatek w wentylatorze nie pourywało? :shock: Ja dziś też stanąłem w wodzie po progi i jedna łopatka odfrunęła. Rolka paska zresztą też :wsciekly: Pół roku szukałem wiatraka, pierwsze utknięcie w wodzie i uszkodzony. Ale i tak dobrze, że nie odleciały od razu wszystkie jak w poprzednich. Pzzydałby się wiatrak metalowy, ale nie robią :(
Postprzez mandibul » 16 mar 2014 19:24:18
Łopatki całe, ale wiskoza tak mocno chodzi, że jak podkręce obroty linką to piach i brud z lopatek strzela mocno nieprzyjemnie a nawet boleśnie po rękach.
mandibul
Postprzez ali » 16 mar 2014 19:36:48
jrzeuski napisał(a):A łopatek w wentylatorze nie pourywało? :shock: Ja dziś też stanąłem w wodzie po progi i jedna łopatka odfrunęła. Rolka paska zresztą też :wsciekly: Pół roku szukałem wiatraka, pierwsze utknięcie w wodzie i uszkodzony. Ale i tak dobrze, że nie odleciały od razu wszystkie jak w poprzednich. Pzzydałby się wiatrak metalowy, ale nie robią :(
A się radziło, zamontuje elektryki :mrgreen:
Postprzez jrzeuski » 17 mar 2014 11:18:56
ali napisał(a):A się radziło, zamontuje elektryki :mrgreen:
A propos elektryków to te od klimy też błota i wody nie lubią. Znowu jeden szlag mi trafił i się nie kręci. Jeszcze nie wiem co tym razem się stało.
Postprzez ali » 17 mar 2014 11:22:19
Bo pewnie te od klimy masz od przodu chłodnicy więc dostają w :dupa:
Postprzez mandibul » 17 mar 2014 11:33:01
Czy ktoś mi powie co ja mogę zrobić z tą moją wiskozą by chodziła normalnie? Wymiana obowiązkowa czy można jakoś przeczyścić itp czy jeździć tak jak teraz i nie zwracać uwagi???
mandibul
Postprzez jrzeuski » 17 mar 2014 11:36:50
U Ciebie też są z przodu, jak i w każdym innym aucie, bo tam jest chłodnica klimy. Są pomyślane tak, że są osłonięte od nadlatujących rozbryzgów, ale producent nie przewidział, że mogą znaleźć się pod wodą ;-) Wiatrak chłodnicy też dostanie wody jak się w niej auto zatrzyma i też mu to na zdrowie nie wyjdzie. Pół biedy jak tylko bezpiecznik poleci, gorzej jak uzwojenie szlag trafi.
PS. Jeż też plus tego postoju w strumieniu: chłodzenie silnika się naprawiło :1: Widocznie płynąca woda napędzana dodatkowo wiatrakiem od wiskozy rozpuściła i wypłukała błoto, które zakleiło chłodnicę. Miałem ją wyciągać do czyszczenia, ale już nie muszę :D
-- Dodano 17/03/2014 11:39 --
mandibul napisał(a):Czy ktoś mi powie co ja mogę zrobić z tą moją wiskozą by chodziła normalnie? Wymiana obowiązkowa czy można jakoś przeczyścić itp czy jeździć tak jak teraz i nie zwracać uwagi???
Wymiana, jeśli nie da się jakoś rozruszać. Inaczej ryzykujesz, że jak silnik wejdzie na wysokie obroty, takie do odcinki, to siła odśrodkowa rozerwie wiatrak na strzępy a odłamki zrobią jatkę pod maską. Jeśli wiatrak jest metalowy, to raczej nic mu nie grozi, ale plastikowy rozpada się widowiskowo.
Postprzez ali » 17 mar 2014 11:41:45
jrzeuski napisał(a):U Ciebie też są z przodu,
Naszczęscie nie, Dti wykorzystuje do klimy wentylatory silnika które są za chłodnicą a 3.2 w ogóle nie ma elektryków od klimy, wykorzystuje bezwładność wentylatora na viskozie.
Postprzez lychasc » 17 mar 2014 15:39:46
Jacek jak byś potrzebował to mam jeden wiatrak do tds-a
lychasc
