[2.5] Wentylatory klimy
PostNapisane: 09 sie 2013 12:58:36
Właśnie je wydłubałem i oba spalone. W środku pełne błota i chłodnica klimy też, intercooler i chłodnica oleju pewnie też, ale nie widać. Za silnikami wentylatorów było zabetonowane na amen, musiałem je oderwać siłą od chłodnicy. Chciałem je przerobić, żeby włączać ręcznie, a tu już nie ma czego włączać :(
Re: [2.5] Wentylatory klimy
PostNapisane: 09 sie 2013 13:24:44
od klimy nie mam.
PostNapisane: 09 sie 2013 15:48:32
Nie szkodzi, wiatraki od klimy zreanimowane :1: Zabetonowały się błotem tylko :roll: Ale rozebrać je, źeby się dostać do szczotek... :wsciekly:
Przestudiowałem schematy, zlokalizowałem przekaźniki, ale wiatraki nie ruszają po zwarciu ręcznie w skrzynce pod maską. Cały czas brak napięcia na przekaźnikach na pasie przednim (btw, to te niebieskie, u mnie sa 2 i każdy wiatrak ma przekaźnik po swojej stronie). Na bezpiecznikach pod maską też zero a powinny mieć cały czas napięcie :( Dziwna sprawa, bo jak zewrę przekaźnik od wiatraków w skrzynce to leci bezpiecznik od długich świateł. Ale dojdę o co kaman i wisko dostanie solidne wsparcie w postaci zmostkowanego przekaźnika wkładanego zamiast oryginału w razie W :D
PostNapisane: 09 sie 2013 16:04:07
A czasem żeby działały i było napięcie nie potrzeba wcisnąć przycisku klimy?
PostNapisane: 09 sie 2013 16:57:30
przez lychasc
Na pewno klima musi być włączona tak nie polecą wiatraki. Ale zawsze można zrobić nową instalacje :)
PostNapisane: 09 sie 2013 17:57:26
Według schematu niekoniecznie. Wiatraki może włączyć ECU (pewnie jak temperatura silnika za wysoka) albo czujnik w klimie.
Zmota zakończona i działa pięknie :1: Okazało się, że moja rozpiska bezpieczników w skrzynce pod maską nie odpowiada rzeczywistości :( Czyli w różnych modelach Frotek jest różnie :shock: Czy mógłby zatem ktoś mi podesłać rozpiskę z 2.5TDS? Bo mam powtykane bezpieczniki według obecnej rozpiski i na jednym z wentylatorów był 10A a według schematu powinien być 25A. Na razie dałem 20A, bo dociekanie WTF kosztowało mnie cały zapas bezpieczników zanim wziąłem omomierz i przedzwoniłem instalację. Ale mam wreszcie przedmuch nawet bez wiskozy! Teraz tylko uszczelnić chłodnicę i można odpalać :)
PostNapisane: 10 sie 2013 12:34:11
przez lychasc
fotka z pod maski tds-a
PostNapisane: 11 sie 2013 09:15:00
Miałem rację: 3,4,7,8 zupełnie inaczej (inne obwody i wartości) :wsciekly: I już wiem czemu tyle razy leciał mi bezpiecznik skrzynkowy. Ma mieć 50A (jak na schemacie) a był 30A. W końcu go zalutowałem na stałe :twisted:
PS. Inny jest też rozkład przekaźników od świateł, ale wszystkie i tak są identyczne. Podejrzewam, że moja rozpiska była od Froty przed liftem.
PostNapisane: 11 sie 2013 10:53:24
przez lychasc
Ja zamówiłem wiatraki od klimy bo jeden padł. Udało mi sie tanio znaleść na allegro. Jak przyjdą to musze pokombinować bo grzeje sie na klimie
