[2,5] Wymiana nagrzewnicy TDS
13 mar 2013 18:12:05
przez benonben
O D CZEGO ZACZĄĆ I CZY SAM TO ZROBIĘ W WARUNKACH PODWÓRKOWYCH,POZDRAWIAM, FROTKA A 97 ROK Z KLIMATYZACJĄ
Re: Wymiana nagrzewnicy 2,5 TDS
13 mar 2013 19:21:00
przez Komand
benonben napisał(a):O D CZEGO ZACZĄĆ I CZY SAM TO ZROBIĘ W WARUNKACH PODWÓRKOWYCH,POZDRAWIAM, FROTKA A 97 ROK Z KLIMATYZACJĄ
W Haynesie jest opisana procedura-narzędzie jakiś specjalnych nie potrzeba ale sugeruje poczekać aż będzie cieplej (robiłem rok temu w lutym i strasznie zmarzłem).
13 mar 2013 21:32:30
przez sh0rty
przerabiałem to ostatnio w 2.3, nic trudnego, ale przydałby się garaż.. klucze potrzebne to bodajże klucz 10 i śrubokręt krzyżakowy, klucz 8 na obejmy wężów nagrzewnicy w silniku.
mi to zajęło 6 godzin,bo bez żadnej instrukcji i robiłem to pierwszy raz, trzeba zdjąć cała deskę, kierownice itd.. no jest trochę roboty ale satysfakcja wielka jak odzyskujesz ogrzewanie :]
a lecisz po kolei:
-zdejmujesz kierownice, kierunki, obudowę licznika i cały licznik
-schowek i całą deskę od spodu (trzeba poszukać śrubek)
-rozbierasz kanał środkowy (najlepiej cały)
-odpinasz kable (u mnie to w nogach kierowcy po lewej stronie 3 wielkie wtyczki)
- potem zdejmujesz zaślepki w nawiewach na boczne szyby i zegarek, tam są ukryte mocowania deski
a potem to już chyba całość powinna zejść i masz nagrzewnicę, nie wiem jak będzie u Ciebie, ale u mnie jest tak:
od prawej --> wiatrak --> chłodnica klimy --> nagrzewnica
ja bez problemu ją wyciągnąłem bez rozbierania i rozpinania klimy, potem rozbierasz ja na pół wyciągasz starą nagrzewnice wkładasz nową i składasz wszystko w odwrotnej kolejności :]
serio to jest jak klocki lego tylko przykręcane na śrubki, powodzenia
13 mar 2013 22:19:12
przez baster
kurde mnie też to czeka, na szczęście mam ogrzewany garaż
a jak ktoś z okolic potrzebował by garażu z kanałem to zapraszam
PS nie ma ktoś na sprzedaż cięgien regulacji nawiewu, frota a 2,3 z klimą
13 mar 2013 23:21:42
Generalnie się zgadza, z dwoma uwagami:
- autor wątku ma nową deskę a Wy stare, więc śrubki są gdzie indziej i elektryka też nieco odmienna (m.in. ma airbagi, które trzeba odłączyć tak, żeby nie wybuchły)
- nie trzeba zdejmować kierownicy, wystarczy odchylić kolumnę na regulacji.
