[A 2.5] wiatrak chłodnicy startuje od razu
10 mar 2012 18:21:04
przez Czayo
Witam,
czy może ktos mi powiedzieć co sie dzieje jesli wiatrak chłodnicy załącza sie od razu jak zapale silnik? przypuszczam, że padło mi to aluminiowe ustrojstwo zamontowane na smigle i przez to silnik nie dogrzewa się . Posiadam Frocie Long 2.5tds 97r. i powiem szczerze , że mam nie lada problem z zakupieniem owej części. Dwa razy już zamawiana przez mechanika okazała sie nie tą co trzeba. Prosze o pomoc, zdjecia części, której szukam mogę podesłac na maila. z góry dziekuje za okazaną pomoc.
Re: wiatrak chłodnicy startuje od razu
10 mar 2012 19:14:15
A da się go przytrzymać ręką przy odpalaniu albo po odpaleniu zatrzymać?
10 mar 2012 19:36:27
przez Czayo
kurcze, nie sprawdzałem, nie wiedzialem o tym. auto u mechanika stoi już i visco wykręcone. jakies nietypowe jak na frontere bo mocowane do wiatraka na 4 sruby cos jak w Volkswagenie LT 2.5tdi/sdi.
a co to moze oznaczać jesli wiatrak da sie zatrzymać podczas pracy silnika? jakie sa przyczyny i rozwiazania? będw wdzięczny za pomoc
10 mar 2012 19:50:49
Czayo napisał(a):a co to moze oznaczać jesli wiatrak da sie zatrzymać podczas pracy silnika?
Że prawdopodobnie jest sprawne. Do upewnienia się brakuje wtedy tylko rozgrzania silnika do 3 kreski i wtedy visco powinno się załączyć i zrobić taki przeciąg w komorze silnika, że nie da się tego przeoczyć.
PS. To włoski silnik VM41B spotykany m.in. w Jeep Grand Cherokee XJ, Chrysler Voyager, Alfa Romeo (któreś tam), Fiat Brava i paru innych.
10 mar 2012 20:43:23
przez Czayo
jesli chodzi o podciagnięcie temperatury do trzeciej kreski to jest problem bo wskazówka osiaga tylko pierwszą i dalej ni cholery isć nie chce:D a jesli chodzi o silnik WM41B to czy posiadasz taki sam w swojej Frotce? czy visco u Ciebie jest również takie nietypowe jak od jeepa czy chryslera?
10 mar 2012 21:28:36
Wiem, że ciężko ten motor zagrzać. Potrzeba go ostro piłować na drodze albo w terenie. Mnie jak dotąd ta sztuka udała się tylko 2 razy na 4,5 roku użytkowania
Mam ten sam motor, wszystkie Frotki TDS go mają. Visco jest od tego silnika i nie wiem czy od jakiegoś innego pasuje.
11 mar 2012 11:20:08
przez Czayo
Dziekuję Ci za podpowiedzi i nr silnika, może teraz cos ruszy w szukaniu w sklepach motoryzacyjnych. Pozdrawiam serdecznie
