[All] Włączające się wentylatory na zimnym silniku
Postprzez Kozak » 04 mar 2012 12:48:44
Jakiś miesiąc temu wymieniany miałem termostat. Od tego czasu mniej więcej obserwuję dziwne zachowanie samochodu. Już po przekręceniu kluczyka załączają się obydwa wiatraki. Po odpaleniu silnika jeszcze przez jakiś czas włączają się i wyłączają. Dodatkowy objaw to przygasanie kontrolek i świateł tak na moment już w czasie jazdy. To wszystko do momentu jak auto się na dobre rozgrzeje - 3-5km jazdy. Czy ktoś miał podobny problem, co można sprawdzić? (frotka jak w profilu)
Kozak
Re: Włączające się wentylatory na zimnym silniku
Postprzez brum » 04 mar 2012 12:55:14
Czujnik temp. który załącza wentylator.
Postprzez Kozak » 07 mar 2012 16:07:57
Dzięki za trop. A tak mniej więcej gdzie szukać owego czujnika? :)
-- Dodano 07 mar 2012 16:07:57 --
Okej. Gdzieś na forum znalazła się odpowiedź na w/w pytanie. Czujnik znajduje się za silnikiem i dojście do nie go jest słabe. Okazało się, że coś się tam poluzowało strasznie i po oczyszczeniu działa. Pojawił się za to inny problem. Otóż:
- silnik się normalnie rozgrzewa
- termostat otwiera
- wiatraki się załączają
...ale nie mam wskazań na desce. Wskaźnik temperatury nie rusza się wcale z miejsca. Dodam, że silnik nie szarpie, nie przygasa i nie zaświeca się już kontrolka błędu.
I teraz mam pytanie, najlepiej do osób które w okolicach czujnika grzebały. Po całej zabawie z czyszczeniem został jakiś taki nigdzie nie przypięty żółty pojedynczy kabelek w czarnej harmonijce zakończony wsuwką. :D I teraz nie bardzo wiem, czy on tak sobie wisiał od początku, czy może w trakcie walki o dostęp do czujnika wypiął się z jakiegoś czegoś (tylko nie bardzo widać tam skąd mógłby pochodzić). Z czego wskaźnik na desce bierze informację o temperaturze?
Kozak
Postprzez Michał » 20 kwi 2012 23:09:46
Jak jeszcze nie zrobiłeś tego wskaźnika temp na desce:
To co Ci wisi (sorry tak się napisało) to właśnie kabelek od czujnika na deskę. Ten czujnik jest osobno i podłączony jednym przewodem.
Pewnie jak grzebałaś przy czujniku temp. silnika to się wypiął bo to często się zdarza.
Czujnik na deskę jest poniżej czujnika temp. dla ECU wkręcony poziomo od strony przegrody, jak tam zajrzysz to go znajdziesz (ewentualnie wymacasz bo z zaglądaniem to nie tak prosto :-) )
Michał
Michał
Re: [All] Włączające się wentylatory na zimnym silniku
Postprzez madcar » 28 sty 2015 20:37:58
witam, ostatnio włącza mi się wentylator chłodnicy zaraz po przekręceniu kluczyka. kostka od włącznika wentylatora [ta przy chłodnicy] została odpięta, ale nic to nie dało.
za silnikiem przy grodzi mam niebieski czujnik ale raczej działa, bo wskaźnik na desce pokazuje prawidłowo.
co mogło się zpie...suć? :wsciekly:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez brum » 28 sty 2015 21:07:58
Czujnik na wężu do wymiany lub przekaźnik do sprawdzenia.
Postprzez madcar » 28 sty 2015 21:13:41
brum napisał(a):Czujnik na wężu do wymiany lub przekaźnik do sprawdzenia.
kostkę od czujnika odłączyłem, nie pomogło i wentylator dalej chodzi :wsciekly:
gdzie powinien być przekaźnik od wentylatora chłodnicy? :?
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez brum » 28 sty 2015 21:52:40
w skrzynce pod maską.
Postprzez eric » 28 sty 2015 21:54:12
W 2.2i od strony filtra powietrza. Ten blizej chłodnicy.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez madcar » 29 sty 2015 00:22:04
dzięki. po poruszeniu przekaźników problem ustał. za dnia posprawdzam kabelkologie :beer:
Ford Ranger Raptor
madcar
