[2.3] od czego moze pasować chłodnica
Postprzez mario243@op.pl » 11 wrz 2011 11:32:15
potrzebuje porad bo padła mi chłodnica i chce założyć od innego auta tylko nie wiem od jakiego
mario243@op.pl
Re: od czego moze pasować chłodnica do 2.3td
Postprzez UnrealGoD » 17 wrz 2011 20:30:27
Od Omegi 2,3Dti może?
606 198 495
UnrealGoD
Postprzez JJKILLER » 18 wrz 2011 00:41:29
Jeśli sie nie mylę to od 2.4i chyba pasuje bo sporo części jest podobnych (np. skrzynia biegów)
Postprzez brum » 18 wrz 2011 10:11:55
Pasuje od praktycznie każdej Froty, musi mieć tylko wyjście na przelew. Ale tu raczej chodzi o cenę,a nie od której jeszcze pasuje.
Postprzez mario243@op.pl » 25 wrz 2011 17:21:23
załozyłem chłodnice od mercedesa 124 2.0d moze jest troche miejsza ale jezdze juz pare dni na tym i nic sie nie dieje a przelew zaslepiłem i jest ok mogłem załozyc od 3.0 to by była takich samych wymiarow ale niestety tylko taka znalazłem w okolicy
mario243@op.pl
Postprzez brum » 25 wrz 2011 19:16:19
Czyli zmieniałeś węże?
Postprzez kolasz » 25 wrz 2011 19:20:53
a jak dasz mu po :dupa: to się nie grzeje???
bo ja tez szukam tańszego zamiennika do froty tylko ze do 2,5 TDS i teraz mam chłodnice z dwoma wejściami u góry i nie daje rady go schłodzić
kolasz
Postprzez jrzeuski » 25 wrz 2011 19:41:21
Arek, TDS Ci się zagrzewa? :shock: Zdradź mi jak to się robi, bo zima idzie i znowu będę marzł przy tych 80 stopniach w obiegu. Stojąc w korku w letnie upały przy klimie pracującej na maxa wskazówka stoi jak zamurowana na połowie a w czasie jazdy jest na pierwszej kresce. Nawet specjalnie chłodnicy nie czyściłem po błoceniu i nic nie pomogło. To chyba silnik na włoski klimat a nie nasz :D
A ten drugi wężyk to chyba można zaślepić, bo inne frotki go nie mają. Chociaż może to przez niego chłodzenie jest takie wydajne, bo nawet jak termostat jest zamknięty to płyn przez niego przepływa przez chłodnicę.
Postprzez Kowal_80 » 26 sty 2013 14:55:01
odgrzebie troche temat.
czy ktos z Was zakładał chłodnice od innego auta do froty? bo mi cieknie juz w 2 miejscach. a nawet uzywki nie są tanie. oglądałem chłodnice od MB 124 ,tak jak wyzej pisał kolega. ale ona ma wyjscia po przekątnej,wiec trzeba by węże przerabiac. orientuje sie ktos od jakiego auta chłodnica ma oba wyjscia od góry.
Kowal_80
Postprzez artur67 » 26 sty 2013 17:09:31
ja ostatni włożyłem chłodnicę od merca z podłączeniami po przekątnej /taka jak raz była pod ręką :D/, prawie wszystko da się przerobić z tym że u mnie pracuje V 2.5 z omegi :) na razie wszystko ok. ale zobaczymy jak się będzie sprawować w lecie.
XTR 12 SPEED 12000 LBS Escapa
artur67
Obrazki: 7
Postprzez Kowal_80 » 27 sty 2013 12:34:05
a duzo miałes zabawy zeby ją dopasowac? i czy zakładałes z obudową/tunelem od wiskozy czy gołą chłodnice?
Kowal_80
Postprzez artur67 » 09 lut 2013 10:18:03
zabawa z dopasowaniem zawsze jest, jak nie masz dostępu do dużej ilości "złomu" to będzie ciężko dopasować węże Ja mam elektryka zamontowanego razem z kołnierzem
artur67
Obrazki: 7
