[All] Ciepełko we Fronterkach
Re: [All] Ciepełko we Fronterkach
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2014 14:20:30
Don Pedro napisał(a):Hehe, myśmy to we dwóch robili - jeden pod maską pchał wężyki, a drugi w kabinie celował w rurki nagrzewnicy. W ten sposób poszło błyskawicznie.
No a ja sam i w końcu mi się udało :1: Ale prościej byłoby z zamkniętymi oczami nawlec nitkę na igłę :D
Postprzez jafcio » 05 lut 2014 21:15:41
Dzięki za wyjasnienia.
Ja mam rurki wychodzące do komory silnika i to sporo.
Jutro powalczę z nagrzewnicą. Zastanawiam się tylko - mówicie że tam gdzieś są liście śmiecie...w wentylatorze..
tzn gdzie i jak się tam dostać aby to wyjąć :)
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez Komand » 06 lut 2014 09:25:58
jafcio napisał(a):Dzięki za wyjasnienia.
Wyjmij szufladę schowka przed pasażerem, po prawej stronie zobaczysz obudowę wentylatora.
Komand
Postprzez jafcio » 06 lut 2014 10:11:14
dziś powalczę:)
-- Dodano 08 lut 2014 21:01:23 --
Powalczyłem i co mi się nasunęło:
1. Polecam pompkę na wietarkę ( 15 zł w OBI ) zamknięty oieg wąż na kruciec od chłodnicy i wiertarka wprowadza płyn do czyszczenia układów chłodzenia ( 15zł ) w obieg.
jak się u mnie okazało ... w zasadzie się nie okazało.
Nagrzewnica czysta.zero bełtów zero kamienia czysta woda
Wentylator wnętrza czysty bez liści
Nagrzewnica przewody do silnika podpięte dobrze
Układ odpowietrzony
Płyn nowy
A frania dalej słabo grzeje..
jafcio
Postprzez axit » 09 lut 2014 19:47:52
Widzę ze wątek zamienia się w czysto techniczny. No ale dobrze poczytać. BTW sprawdź stan korka od zbiorniczka płynu. Ja wymieniłem na nowy (podobny problem miałem w nubirze i pomogło )
axit
Dołączył(a): 24 sty 2010 09:39:16
Postprzez szymon.ha » 09 lut 2014 19:59:29
A może macie coś z klapami nie tak i po prostu zamiast tylko ciepłego leci także zimne powietrze.
Postprzez jafcio » 09 lut 2014 20:29:19
są ok mechanik sprawdzał...
a może po prostu TTTM ( ten typ tak ma )....
wcześniej jeździłem grand szerokim to ... sauna była w środku...
jafcio
Postprzez Don Pedro » 10 lut 2014 08:06:47
jafcio napisał(a):dziś powalczę:)
Układ odpowietrzony
Płyn nowy
Pomacaj nagrzewnicę, czy grzeje cała, czy tylko jej kawałek - u mnie grzała mniej więcej 1/4 pomimo, że nie było bełtów, a woda przepływała przez nią normalnie. Po prostu zarosła.
Don Pedro
Frota A Long 2,3D, M/T 235/75R15, lift 2,5"
Don Pedro
Obrazki: 7
Dołączył(a): 24 lis 2012 17:02:37
Postprzez jafcio » 10 lut 2014 08:40:52
ale ona jest zabudowana..jak ja dotknąć ??
jafcio
Postprzez Don Pedro » 10 lut 2014 08:57:36
jafcio napisał(a):ale ona jest zabudowana..jak ja dotknąć ??
Demontujesz schowek, następnie zdejmujesz łącznik pomiędzy obudową dmuchawy i obudową nagrzewnicy (tunel, którym leci powietrze). Siedzi dość ciasno, ale da się wyjąć. Następnie dajesz suwak ogrzewania na 'max', wtedy podniesie się do góry klapa ukazująca nagrzewnicę. Teraz już tylko nagrzać silnik i czekać aż się nagrzeje nagrzewnica.
Don Pedro
Don Pedro
Obrazki: 7
Postprzez jafcio » 10 lut 2014 11:49:55
pełne wyjaśnienia - dziękuję ... trzeba było tak od razu:)
jafcio
Postprzez jrzeuski » 10 lut 2014 12:18:15
Z tym, że jeżeli masz klimę (a masz nową deskę, więc raczej tak), to demontaż kanału nie pójdzie tak prosto jak w opisie Don Pedro. A w zasadzie w ogóle nie pójdzie bez demontażu deski, bo nie zdejmiesz obudowy parownika :glaszcze: Nawet przy zdjętej desce to trudne bez demontażu parownika (i rozszczelnienia układu), ale się da.
Postprzez jafcio » 10 lut 2014 12:31:04
mam nową dechę ale nie ma klimy ... i ABS-u:(
ABS by sie przydał...
jafcio
Postprzez danielswierowo » 30 gru 2017 17:39:05
Przymierzam się do demontażu nagrzewnicy (frota a sport nowa decha z klimą) może któryś z Kolegów poinstruuje od czego zacząć żeby się dostać do nagrzewnicy. Mile widziane jakieś zdjęcia schematy etc. Z góry dziękuję za pomoc :)
danielswierowo
Dołączył(a): 14 paź 2017 14:14:51
Postprzez jrzeuski » 30 gru 2017 22:02:41
Od zdjęcia deski rozdzielczej. Potem już pójdzie łatwo ;-)
