[All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Re: Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Postprzez 5marecki5 » 22 lut 2011 10:46:23
hmmm ponawiam pytanie oraz dodatkowe zadaje: ktoś mi podpowiedzial ze jesli rurki wchodzaca i wychodzaca od nagrzewnicy sa tak samo gorące to moze być rozwalona nagrzewnica wydaje mi sie to dosc sensowne jak sadzicie :?: :arrow: prosze o odpowiedzi :...:
5marecki5
Postprzez jrzeuski » 22 lut 2011 10:54:39
Możliwości są trzy:
a) nagrzewnica jest zapchana i płyn nie przepływa przez rdzeń
b) klapa przełączająca obieg powietrza jest uszkodzona i powietrze zamiast przez rdzeń płynie bokiem (tak samo się dzieje, gdy jest problem z cięgnem łączącym sterowanie w konsoli z klapą w nagrzewnicy)
c) a i b razem
Postprzez Andy » 24 lut 2011 17:34:29
U mnie (co odkryłem przy innej okazji) gdzieś za schowkiem, nad nogami pasażera leci zimne powietrze. Leci tylko w czasie jazdy i wychładza samochód. Jak stoję z zapalonym silnikiem to szybko dogrzewa. Ktoś może powiedzieć gdzie i czego szukać? Na mrozie nie chce mi się rozbierać i szukać... A ostatnio jeżdżę sam i nie mam jak "obmacać" :cry2:
Andy
Postprzez Pawel » 24 lut 2011 19:55:41
...a nie wypadła jakaś guma na grodzi :?:
Postprzez konik » 24 lut 2011 23:23:24
Pawel napisał(a):...a nie wypadła jakaś guma na grodzi :?:
Dokładnie guma uszczelniająca pomiędzy przewodami nagrzewnicy, a ścianą grodziową - też jej nie mam.
konik
Postprzez JJKILLER » 24 lut 2011 23:36:30
Tej gumy to chyba nikt nie ma bo od strony szoferki te dziury zasłaniane są przez obudowę nagrzewnicy i kanałów grzewczych.
Postprzez Andy » 25 lut 2011 05:33:40
Gumę na przewodach klimy i nagrzewnicy mam. Raczej podejrzewam któryś z elementów kanału powietrznego. Na sobotę zamówiłem kolegę do "macania". Dam znać co wymacamy.
Andy
Postprzez Pawel » 25 lut 2011 20:16:03
...będziecie ( się :wink: ) macać na wzajem :?:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Postprzez przemekcrx » 26 lut 2011 09:44:00
Po narożnikach u góry za deską są wloty zimnego powietrza,które zaciąga z zewnątrz spod podszybia,prawdopodobnie tam Ci coś spadło i wieje :D
Ja po zmianie deski, zapiankowałem to pianką,bo tam był inny sposób rozwiązania....
Postprzez 5marecki5 » 02 mar 2011 14:49:52
jrzeuski napisał(a):Możliwości są trzy:
c) a i b razem
Dzięki za odpowiedź, ale tyle to wiedziałem :) no nic czekam na ciepłe dni i się za to zabiorę pozdrawiam :wink:
5marecki5
Postprzez Andy » 02 mar 2011 17:03:05
Wynik poszukiwań:
a) ktoś wywiercił w tunelu otwór i potem zakleił go taśmą izolacyjną. Taśma puściła.
b) mechanik od klimy źle poskładał obudowę.
Usterki usunięte. Przy okazji sprawdzone klapki.
W sobotę płukanie nagrzewnicy bo już cienko robi...
Andy
Postprzez sniegul » 11 mar 2011 08:49:14
witam, w grudniu nabyłem frote i jakoś grzała nędznie (szyby nie zamarzały w czasie jazdy ale szału nie było). termostat wymieniłem. dalej cienko. okazało się że nagrzewnica nie daje już rady. kupiłem nagrzewnice (nowa 330 zł) a mechanik szczęśliwie ja wymienił i to bez wyciągania deski rozdzielczej. teraz ogrzewanie jest super turbo. frota grzeje jak zła i bardzo szybko łapie temperaturę.
sniegul
Postprzez kardiii5 » 14 paź 2011 18:55:59
witam za soba juz mam płukanie nagrzewnicy:) teraz normalnie grzeje na 1 a przed zabiegiem bylo poprostu letnio na 4 biegu:/ pokonalem to pompką od pralki cieplą wodą i kretem:) zrobilem obieg i tak ze 20 min plukalem. polecam metode.
kardiii5
Postprzez bozzu » 25 paź 2011 01:16:11
a ja mam inny patent i jedzie auto dalej ;) http://allegro.pl/show_item.php?item=1869903727
bozzu
Postprzez Pawel » 25 paź 2011 13:39:07
...tak, jako sporadyczne, dodatkowe ogrzewanie tylnej części auta, a nie jako lek na zapchaną nagrzewnicę...
Postprzez jrzeuski » 25 paź 2011 13:46:25
Poza tym jakoś marnie widzę te dodatkowe ponad 10A prądu z gniazda zapalniczki przy włączonym radiu, CB, nawigacji, itd. Zresztą 150W na kubaturę Froty szału zimą nie zrobi. Już lepiej grzane zydle zamontować a jeśli już to ustrojstwo ma być, to chociaż podpiąć je pod ich zasilanie.
Postprzez bozzu » 25 paź 2011 20:16:52
Ja mam podobno sytuację w moim 2.3 tdi ale dziś jak ją przegoniłem w delikatnym terenie to temperatura z pierwszej kreski skoczyła na połowę i grzanie było:) więc może nie mam termostatu ?!
bozzu
Postprzez sh0rty » 26 paź 2011 07:31:54
pisałem Ci już w drugim wątku, pewnie go masz tylko zablokowanego w otwartej pozycji...
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez JJKILLER » 26 paź 2011 10:28:11
bozzu napisał(a):...może nie mam termostatu ?!
Dokładnie.
Jesteś jedynym właścicielem, jedynego egzemplarza Froty, któremu zapomnieli wmontować termostat :D :D
Postprzez jrzeuski » 26 paź 2011 10:50:28
Tylko, że to całkiem możliwe, że ktoś przed nim wywalił termostat, bo mu się silnik przegrzewał. Żaden problem go wyjąć i skręcić pustą obudowę.
